Pc'en slår seg av
Det har seg sånn at pc'en slår seg av etter ca 2 min spilling med NFSC, vet ikke helt hvorfor tviler på at den blir for varm når jeg har 4 120mm vifter plasert rundt. Men når pcen slår seg av må jeg ta ut og inn den 24pins kabelen så vil den på. Noen som vet hva det kommer av?
Data spec:
Hovudkort:Msi k8n neo2-fx
skjermkort:GeForce 7600GS
Prosessor:Amd Athlond 4200 x2
Strømforsyning:Thermaltake Silent Purepower 460
Ram: 2gb
Hardisker: Western 200gb Samsung 80gb
2 Cd rom
Andre diverse ting: 2 UV lights,4 120mm vifte,Neon wire.
Skulle mesten tru at den strømforsyninga kunne ta alt :hmm:
Edit: skal prøve litt på andre spill så gir jeg beskjed
Jepp....sjer på alle spill
Endret av Kristian09
Det er oppdaget et problem, og windows er avsluttet for å hindre skade på datamaskinen.
MACHINE_CHECK_EXEPTION
Hvis det er første gang du ser denne stoppfeilmeldingen
starter du datamaskinen på nytt. Hvis feilmeldingen vises på nytt, gjør du følgende:
Kontroller at all ny maskinvare eller programvare er riktig installert.
Hvis dette er en ny installering, ber du maskinvare- eller programvareprodusenten
om Windows oppdateringer du kan trenge
Hvis problemene fortsetter, deaktiverer eller fjerner du nylig installert maskinvare eller programvare.
Deaktiver BIOS-minnelaternativ som bufring eller skygging.
Hvis du må bruke sikkermodus til å fjerne eller deaktivere komponenter, starter du datamaskinen på nytt, trykker F8 for å velge avanserte oppstartsalternativer,og velger sikkermodus
Teknisk Informasjon
*** STOP: 0x0000009c (0x00000004, 0x8054D5F0, 0xB2000000, 0x00070f0F)
Dette kommer frem viss jeg spiller eller venter litt :dontgetit:
