Minneoppgradering til dette oppsettet.
Augemo
Hei. Ønsker minneoppgradering til min aldrende pc, fra 2004. Dette hovedsaklig for å kjøre de nyeste spillene i tiden framover. Skal oppgradere til 2 Gb RAM og trenger noen forslag til dette oppsettet. Viktig at de nye brikkene harmonerer med resten av "riggen". Er forøvrig ingen overklokker, og ønsker bra ytelse i forhold til pris. Har følgende maskin:
Asus K8V SE DELUXE hovedkort for S-754
ATX, HT, Dual S-ATA, GbLAN
AMD Athlon 64 3400+ 2.2GHz BOXED
Socket 754 1024KB cache
OCZ 1024MB E.B. Dual Channel Platinum
PC-3500 2x512MB (2,5-3-2-8) 433MHz
Hightech Excalibur Radeon X800 Pro 256MB
DVI/VGA/S-Video AGP
Tar gjerne imot forslag til nytt skjermkort også, selv om det kanskje tilhører et annet forum. Budsjettet for skjermkortet er på ca 2000kr. Ønsker også her mest mulig ytelse for pengene.
Jeg ville faktisk ikke valgt å oppgradere minne og skjermkort på denne. Både minne, DDR og AGP skjermkort er "dead-end", dvs ved neste oppgradering kan delene mer eller mindre kastes. Ved å oppgradere forlenger du trolig maskina si levetid med 6 - 12 mnd. Spar de 3 000 kr en oppgradering koster og sats heller på en komplett oppgradering av alt om 6 - 8 mnd.
Har ikke tenkt å oppgradere denne mer enn en gang. Mulig levetiden på maskinen (som spillmaskin) etter oppgradering blir litt kort. Ny maskin blir det nok ikke før om 1-2 år.
Venter spent på bl.a. spillet BioShock som utkommer i sommer, og kan vel neppe spille det på pc´n slik den framstår idag.
uburen sitt forslag til skjermkort er bra, av minne kan disse Kingston brikkene være et alternativ. Har omtrent samme timings.
Men hovedgrunnen til at jeg anbefaler å vente er at rimeligere DX10 skjermkort vil komme i løpet av neste halvår, at pris på CPU-er vil reduseres ennå mer, K8L kommer på markedet, samt at minneprisen trolig vil gå noe ned. Vil ikke forundre meg om en mer fremtidsretted oppgradering fint kan oppnås for 5 000 til 6 000 kr nærmere sommeren.
Hadde tenkt å gå for 2 x 1024. :)
Kanskje jeg for ta en ny vurdering hvis dette blir "å kaste penger ut av vinduet". Blir det ikke veldig mye dyrere å gå for en komplett oppgradering da? Må vel ha Windows Vista også for å bruke de siste grafikkortene som støtter DX10.
Skal uansett kjøpe en ny "værsting-pc" om 1,5-2 år. Tenkte bare jeg skulle ha en mellom-oppgradering inntil videre da pc´n begynner "å hoste" litt på nyere spill. Er ikke helt lett dette her.
Det spørs hvor hekta du er.
Maskinen din vil sikkert gjøre nytten i 1,5 - 2 år til den, spesielt hvis du oppgraderer som du sier.
Om du kjøper ny maskin, så er jo verditapet på den også kraftig kun etter kort tids bruk! Om 2 år så har du kanskje masse penger og prisene på datautstyr har gått ytterligere ned...
2 Gb minne ville han ha.
Han har 2X512 fra før og må skifte til 2x1024, for hovedkortet har ikke plass til et par til, tror jeg.
7725171[/snapback]
HK skal ha tre slot, så det burde gå med en 1GB brikke, men ikke 2 x 512 som jeg foreslo. Problemet er å finne PC-3500 brikker til fornuftig pris. Uansett blir det fort 3 000,- kr eller mer.
Oppgradering til AM2 eller C2D vil komme på noe under kr 6 000. En pris som jeg tror vil være noe lavere om 3 - 4 mnd.
Endret av Bolson
Er ganske hekta ja...men får gjøre en løpende vurdering utover vinter´n. Passer forresten det minnet du linket til til hovedkortet mitt? http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo....aspx?plid=6151
7725946[/snapback]
Min erfaring er at Asus jevnt over er snill når det gjelder minne. Har hatt/har 4 Asus HK, og har brukt Twinmos, Kingston, Geil, Corsair og Crucial minne uten problemer. Brikkesett P865, nForce 4 Ultra, 965P.
OCZ får jo jevnt over gode tilbakemeldinger, så det burde ikke være noen problemer.
Jeg vil sterkt fraråde å bruke tre minnebrikker på socket 754! Det er fordi minnekontrolleren i utgangspunktet bare distribuerer klokkesignaler (MEMCKE) som kreves for å drive to brikker på DDR400. Skal du ha mer minne, mener jeg du bør skifte ut de to du har med 2x1GB.
UnBuffered DIMMs
An unbuffered 2 DIMM configuration requires up to six differential clock pairs, an unbuffered 3 DIMM configuration requires up to nine clock pairs. Since the processor provides only six clock pairs, the use of an external clock buffer is recommended. The use of processor performance state (Pstate) transitions is not recommended when an external clock buffer is used for 3 DIMM clock pair distribution as unpredictable results may occur.
UnBuffered DIMMs
7730124[/snapback]
Blir i tilfelle å bytte ut de jeg har med 2 x 1024.
