Støydeming av CD-ROM. Er det noen vits?
Jeg holder akkurat på med å lage et nytt kabinett. Derfor har jeg jo stor frihet til hvordan jeg skal lage det. Jeg har og muligheten til å støydempe CD-ROMene mine. (HDD er jo en selvfølge.) :wink:
Men er det noe poeng i å støydempe CD-romene? Eller bare bortkastet tid?
mitt noisecontrolkabinett har sånn lokk som man drar opp i forkant(2016 tror jeg på microplex) og det hjelper sinnsykt spør du meg.
kan jo lage noe sånt. Veldig enkelt lagd virker det som, bare et spor på hver side som "døren" går opp og ned i. Kan til og med se DVD med min gamle Pioneer uten å bli irritert...
bertie
Takk for alle svarene. :smile:
Det jeg skulle sagt med en gang var selvfølgelig at jeg skal bruke en gummilist/greie som tar vekk vibrasjons støyen fra HDD. Og om det var lurt å bruke denne på CD-ROMene også?
Jeg har ikke laget kabinettet med isloerte vegger eller noe i den duren, det er litt for mye i denne omgang.
Så spørsmalet var egentlig om det var noe vits i å vibrasjonsisloere CD-romene.
Spørsmalet vil nok egentlig svare seg selv. Når jeg skal sette det sammen. Får se hva som blir mest hensiktsmesig. :wink:
Svaret kommer en eller annen gang før jul på [url=http://www.laminatkabinett.tklaminatkabinett.tk (forhåpentligvis)
  • 1 måned senere...
  • 2 uker senere...
Masse rart hvis du bare søker på Google, men her er info + link til filene:
When you're streaming data such as mp3 files from a CD-ROM reduce the Read Speed to 1x and you'll barely hear the drive being accessed, when you need rapid data access increase the Read Speed to maximum for optimal speed (and noise). Note - High speed drives (40x and over) can shatter CDs, reducing the drive speed to 32x or less should prevent this occurring.
Spin Down Time allows you to determine the amount of time your CD-ROM stays active before it goes into standby mode.
http://www.cdspeed2000.com/files/NeroDrive...veSpeed_160.zip
Mer info om programmet: http://www.cdspeed2000.com/go.php3?link=ne...drivespeed.html
På min cdrom kunne jeg bare velge mellom 27x og max 32x spinnehastighet :( , greide derimot å sette ned nedspinningstia :D
Du kan jo sette ned spinnehastigheten hvis du er tålmodig.
hvordan gjør man det? finnes det noe program som man kan stille inn spinnehastigheten til ønsket nivå??
Jeg fant et slikt program på hjemmesida til CDROM-produsenten. Der kunne jeg stille Max spin, samt hvor lang tid CDROMen skulle fortsette å spinne på max før den spinner ned.
Noe litt irriterende var at audio-ripping stod til 8x default (24x var max) Rippa i 8x i et år omtrent :(
