Underlig Problem med WRT54GL
Takker ellers for alle tips her!
Jeg har ikke fått tid til å prøve så mye etter at jeg brukte fredags natt til dette. Gikk rett og slett lei og benyttet heller helgen til å prioritere fornuftigere ting!
Men tenker jeg gjør en innsats igjen i ettermiddag/kveld og leser gjennom denne tråden nok en gang for å plukke opp tips og gjøre nye forsøk.
Når du kobler kabelen fra 3com i Linksys, lyser link på denne porten?
Om du har en PC tilkoblet 3Com (og kabel mellom 3com og Linksys), får du da kontakt med Linksys boksen fra PC tilkoblet 3com?
Er litt usikker på denne, men: sett fast ip på wan porten, en annen på lan, skru av DHCP server og sjekk eventuelt firewall at denne ikke blokkerer for noe på lan siden.
Endret av aod
kan ikke fatte helt ... såg på mine egne routere her, og da det eneste jeg kan se og komme på er under (hvor du har fylt ut,192.168.1.2)
Network Setup
Router IP
Local IP Address 192.168.1.2
Subnet Mask 255.255.255.0
ikke jeg kan skjønne det sku være nødvendig da du vil bruke kun switchen, fyll ut de under også:
Gateway 192.168.1.1
Local DNS 192.168.1.1
Men prøv det og se, så vi heller høre fra deg igjen.
Du kan også sette på samme siden hvor : dhcp. sette til dhcp forwarder i drop-downmenyen
Endret av KenBjork
Nå har jeg definitivt avsluttet dette prosjektet her.
Jeg har prøvd absolutt alle muligheter og testet ut samtlige forslag i denne tråden, men det virker tilsynelatende klin umulig å få 3com routeren og Linksys'en til å fungere sammen.
Skal nå få lånt meg en 3com switch/aksesspunkt for å se hvordan dette går.
Leste litt fort gjennom her nå men skjønte ikke helt om du hadde testet 3com -> linksys med en kort kabel. For har hatt lignene erfaring med lange/dårlige kabler og 100Mbit, men at det med 10Mbit har funket helt fint.
7782867[/snapback]
Har testet med en 80cm kabel...
Kabelen fra huset og til uthuset er ca. 25m lang og plugger jeg PC'en rett i denne har jeg 100% stabil 100Mbit.
7782867[/snapback]
7783030[/snapback]
Ok, da er vel ikke det problemet. Mener å huske at jeg har brukt min WRT54GL som switch uten store problemer. Bruker dd-wrt firmware. Kan teste det nå for å være helt sikker.
EDIT: Det funker helt problemfritt her med standardinstillinger og dhcp skrudd av.
Endret av arnbju
  • 2 uker senere...
Du du bruker 3com router innenfra til uthuset som dhcp?
Isåfall skal det bare være å sette "automatic config-dhcp" som inet connection type (basic setup under "setup",) "disable dhcp" server på linksysen, gå til "advanced routing" (undermeny til høyre under "setup") og skift fra gateway til router , så gå til "wireless" og enable wireless (deretter sett kryptering osv.) og plugg kabel fra lan port på 3com til lan port 1 på linksys. Da skal den i teorien fungere som en switch.
Alt dette ble prøvd. Sikkert 1000 ganger. Det var bare ikke snakk om at Linksysen ville fungere.
Koblet til en 3com i stedet og alt fungerer.
Som nevnt står Linksysen nå i et annet nett som router og fungerer 100%...
Jeg er fornøyd nå og kommer ikke til å bruke ett sekund mer av min tid på å finne ut hvorfor det ikke gikk med Linksysen...
