Lars-Erik Skrevet 14. januar 2007 Del Skrevet 14. januar 2007 OK, nå har jeg kommer så lang in bytte til ny harddisk: - Kopiert alle XP filene fra gammel disk (FAT32) til ny (FAT32) - Skrevet ny WINNT bootsektor (med "bootpart") på den nye disken - WinXP booter da som normalt fra den nye disken, helt til... Login promptet, hvor jeg skriver inn min bruker (eller "administrator") og passord (den sjekker bruker og passord siden jeg får feilmelding hvis en av de er feil så den delen virker)... Den sier (som ventet) "Loading your settings..." (eller noe sånt), MEN så sier den umiddelbart "Logging off..." og henger seg der :-( Hvis jeg starter i "safe mode" så skjer akkurat det samme, bortsett fra at den går tilbake til login promptet etter "Logging off.." Jeg har Win98se boot partisjon på denne maskinen også, og tilgang til både den nye og gamle (som jeg har i backup på ekstern disk) WinXP installasjonen og alle filene (FAT32 heldigvis) fra Win98se. Så hva kan dette skyldes? Hvilke filer kan være skadet, eller er det noen filer som bør slettes på ny installasjon, eller endret noe på? Lenke til kommentar
Harryhoover Skrevet 14. januar 2007 Del Skrevet 14. januar 2007 Heisann Du kan ikke bare kopiere over filer fra gammel harddisk til ny, vil være filer du ikke får med deg. Du må klone disken med f.esk Ghost eller annen lignende software. Lykke til. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+8745264 Skrevet 14. januar 2007 Del Skrevet 14. januar 2007 Alternativt: - Ta backup av filer og innstillinger fra gammel hdd - Legg inn XP på ny hdd - Legg inn filer og innstillinger på ny hdd Lenke til kommentar
Lars-Erik Skrevet 14. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 14. januar 2007 Først, filene er kopiert med Win98 så alle filene er kommet med. Neste. Jeg har bare XP uten SP på CD. Og den kan ikke bruke så stor disk. Også et jævla pes å installere alle programmene på nytt (vil slippe det). Så det aller rareste av alt. Lese nøye det nedenfor... Hjelp! Enda rarere... Når jeg koplet til den gamle WinXP disken i et ekstern kabinett og rebootet så bootet XP fra den nye disken, MEN den leste all filene fra den gamle disken i den eksterne kabinettet (og det er denne som nå vises som C:). Hvordan iallverden får jeg rettet dette? Må jo få fjernet/resatt drive letter assignment eller noe slik :-( Hvorfor ser den forresten etter WInXP filene på den eksterne disken? Vil ikke den interne alltid bli C: og D: eller sjekker den serienr eller noe slik på partisjonene eller diskene og husker bokstavene? Og hvordan i grønneste rydder jeg opp i denne (er redd begge installasjonene min nå blir ødelagt, hvis jeg gjør endringer nå vil de jo skrives til den gamle disken slik at den blir ubrukelig også). Lenke til kommentar
Lars-Erik Skrevet 14. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 14. januar 2007 Fant løsningen på hvordan endre/resette drive ID assignments: http://www.goodells.net/multiboot/partsigs.htm 3 måter. Win98 "FIDSK /MBR" var den enkleste :-) Lenke til kommentar
