Strøm på når maskinen er av?
Hei!
Har problemer med min stasjonære.
Når maskinen er slått av virker ikke tastatur og mus (hverken USB eller PS2), eller andre USB enheter..
Det er rett og slett ikke strøm på dem.
Men når jeg slår av maskinen, da begynner lysene for at det er strøm på enhetene og lyse (t.eks. "lese"lyset under på musa).
Noen som vet hva som kan være feil, og hvordan det kan rettes?
Ok...HÆ?
7718751[/snapback]
Dette er helt normalt. Når PC-en er slått av, gir den ikke strøm til USB- og PS2-enhetene. Hvis du skrur på PCen, får mus, tastatur etc strøm. :innocent:
Fikk et Asus A8R32-MVP DELUXE, 939 hovedkort i drift etter nyttår, det leverer strøm på USB portene når Wind. er slått av, USB portene mister ikke strømmen før PSU blir slått av (eller frakobla kontakten). Lurer på om PS2 kontaktene og gav strøm, optisk mus med lyset på når maskina var av (bruker nå ei trådløs mus tilkobla USB, G7).
og det finnes visse jumpere på hk som man kan flytte på for å la psu forsyne hk med +5volt for mus/tastatur nettopp for oppvåkning via knapp
7719885[/snapback]
Mulig det. Men dette er en PC som ikke har vært endret på i halvannet år, og i den tiden har den virket perfekt. Dette skjedde rett før jul.
Og i tilfelle noen misforstod min vage beskrivelse,
Når selve maskinen har strøm og viser skjermbilde osv, har ikke mus/tastatur strøm, og virker derfor ikke.
Med en gang maskinen blir "skrudd av", først da kommer strømmen til mus/tastatur. Helst ønsker jeg å ha strøm på begge deler samtidig, slik at jeg kan bruke mus/tastatur..
