tharshan Skrevet 14. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 14. januar 2007 (endret) Hei! Har du hatt vannkjøling i 3 månader. Maskinvaren min består av: Intel Pentium D 930 Asus p5wd2-e premium 2gb corsair PC6400 Powercolor X1950XTX Eg vann avkjølar CPU og GPU. Temperaturen på CPUen min er oppi 65 grader load med 1,4V og 4 ghz. Eg synest at dette er veldig høgt. Her er vannkjølinga mi: Apogee på CPU MCW60 på GPU Hydor L30 Cooltek dual rad T-kopling 3/8" id på slangane Radiatoren ligger i botnen av kabinettet med to 120 mm vifter. Er det nokon som kan hjelpe meg med å forbetre temperaturane? Edit: Blokka sitter godt... Endret 14. januar 2007 av tharshan Lenke til kommentar
baronKanon Skrevet 14. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 14. januar 2007 (endret) Sjekk at du ikke har noe luft i systemet, f.eks. på CPU-blokken. Det er også viktig at radiatoren er skikkelig luftet. En kontroll på at du har flyttet varmen vekk fra CPU er at det kommer rimelig varm luft fra viftene på radiatoren. Og selvfølgelig sjekk om du har hatt på riktig med kjølepasta. Endret 14. januar 2007 av baronKanon Lenke til kommentar
tharshan Skrevet 14. januar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. januar 2007 (endret) Sjekk at du ikke har noe luft i systemet, f.eks. på CPU-blokken. Det er også viktig at radiatoren er skikkelig luftet. En kontroll på at du har flyttet varmen vekk fra CPU er at det kommer rimelig varm luft fra viftene på radiatoren. 7718432[/snapback] E trur at det ikkje er luft i systemet, og det varm luft ifrå radiatoren, slangen er også varm. Men har det noko å seie at eg har radiatoren i bunnen? Edit: Hadde på det med følgande kjøle pasten, men nå har bytta til AS5, men det hjalp lite.. Endret 14. januar 2007 av tharshan Lenke til kommentar
magnulf Skrevet 14. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 14. januar 2007 Prøv å vend litt på radiatoren...kan ofte gjemme seg litt luft inni den og det går drastisk ut over ytelsen. Lenke til kommentar
tharshan Skrevet 14. januar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. januar 2007 Prøv å vend litt på radiatoren...kan ofte gjemme seg litt luft inni den og det går drastisk ut over ytelsen. 7718847[/snapback] Vende radiatoren? radiatoren er skrudd skikkeleg godt fast til kabinett og det er relativt trang inn i der. Kan det hjelpe viss eg vender på heile kabinettet kanskje? Lenke til kommentar
magnulf Skrevet 14. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 14. januar 2007 Ja...du gjør jo egentlig akkurat det samme bare at da vender du hele kabinettet og Lenke til kommentar
tharshan Skrevet 14. januar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. januar 2007 Ja...du gjør jo egentlig akkurat det samme bare at da vender du hele kabinettet og 7718867[/snapback] Men det gjorde eg ein gong, og det hjalp ikkje, gjorde då eg skulle tillsette uv-dye, så trur ikkje at der er luft inni der. Har du andre forslag? Lenke til kommentar
magnulf Skrevet 14. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 14. januar 2007 sjekke at du har god kobling mellom vannblokk og cpu, gpu osv sjekke at det ikke er noen knekker på slangene. Lenke til kommentar
tharshan Skrevet 14. januar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. januar 2007 sjekke at du har god kobling mellom vannblokk og cpu, gpu osv sjekke at det ikke er noen knekker på slangene. 7718913[/snapback] det er ikkje knekk på slangane, og det og CPU blokken sitter _veldig godt_ fast. tok av blokka satt på ny pasta og skrudde igjen veldig godt. Har andre forslag? Lenke til kommentar
magnulf Skrevet 14. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 14. januar 2007 Kan sitte godt fast uten å ha god kontakt...se hvordan merkene etter kjølepastaen er på cpu og blokka. Lenke til kommentar
tharshan Skrevet 14. januar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. januar 2007 Kan sitte godt fast uten å ha god kontakt...se hvordan merkene etter kjølepastaen er på cpu og blokka. 7718943[/snapback] Det såg ganske bra ut, då eg skifta i går. Andre forslag? Lenke til kommentar
magnulf Skrevet 14. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 14. januar 2007 Egentlig ikke Lenke til kommentar
tharshan Skrevet 14. januar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. januar 2007 Egentlig ikke 7719025[/snapback] Så må eg leve med det altså? Lenke til kommentar
RallyP Skrevet 14. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 14. januar 2007 Det kan være du har fått en veldig varm cpu. Sjekk temperaturen på gpu og se om den er noe bedre. Lenke til kommentar
tharshan Skrevet 14. januar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. januar 2007 (endret) Det kan være du har fått en veldig varm cpu. Sjekk temperaturen på gpu og se om den er noe bedre. 7719640[/snapback] Nei, den og er like dårleg.... Trur ikkje at CPUen min er så varm... Edit: magnulf, synest du at eg burde sjekke at det god kontakt mellopm CPU og Blokk? Endret 14. januar 2007 av tharshan Lenke til kommentar
magnulf Skrevet 14. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 14. januar 2007 Det kan jo ikke skade men vis du hadde god kontakt sist gang så burde det jo være god kontakt nå og men det er jo verdt et forsøk. Sikker på at tempen du måler er riktig og? Lenke til kommentar
tharshan Skrevet 14. januar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. januar 2007 Det kan jo ikke skade men vis du hadde god kontakt sist gang så burde det jo være god kontakt nå og men det er jo verdt et forsøk. Sikker på at tempen du måler er riktig og? 7719782[/snapback] jepp. trur i alle fall, då det går opp når eg klokka osv. Eg ganske sikker på at det tempen som stoppar meg med vidare klokkinga... Lenke til kommentar
magnulf Skrevet 14. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 14. januar 2007 Tempen kan jo være feil selv om den stiger når du klokker. Lenke til kommentar
tharshan Skrevet 14. januar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. januar 2007 Tempen kan jo være feil selv om den stiger når du klokker. 7719998[/snapback] Tja, trur at temperaturen er rett... Lenke til kommentar
Vod kaNockers Skrevet 14. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 14. januar 2007 Er det bra luftgjennomstrømming i kabinettet? Hva er lufttempen inne i kabinettet? Kanskje radiatoren klarer ikke å kjøle seg ned pga at det er bare varm luft der inne? Lenke til kommentar
