Ny maskin gikk rett vest.. :(
Halloen folkens
Skulle sette sammen en helt ny PC for 3 dager siden da jeg gjorde en feil rett før jeg skulle starte maskinen opp for første gang. Jeg hadde glemt å koble til 24-pins (20+4/2 deler) kontakten fra strømforsyningen til hovedkortet. Da jeg skulle først koble til 20-pins inn i 24-pins inngangen på hovedkortet, så så jeg et blinkende blått lys som kom ut av strømforsyningen. Mulig jeg hørte en liten *poff* lyd i det samme.
Etter dette har jeg ikke klart å få startet PC'en. Jeg har prøvd å ta bort det meste av kontakter untatt de viktigste, uten hell. Ser ut som strømforsyninga røyk, og aner ikke om noe annet har blitt skadet i samme slengen.
Jeg har voltmeter, men har ikke peiling på hvordan jeg bruker det.
Er det noen som vet hva jeg burde gjøre? Leste gjennom bruksanvisningen til strømforsyning engang til, men der stod det ikke noe om dette, eller at det kunne skje.
Takker så veldig veldig mye om noen kunne gitt noen tips eller ett eller annet! :cry:
har du sjekka om det er en sikring som har gAtt pA den?
7716323[/snapback]
Nei, er litt redd for å åpne strømforsyningen (Merke: Hiper 530 Watts). Men hvis dette er trygt , så vil jeg gjerne gjøre et forsøk.
Hvordan gjør jeg det, og hva ser jeg etter?
du kan jo prøve å jumpstarte den. da ser du fort om det er noe liv i den  :)
jumpstart av psu
7716412[/snapback]
Intressant, men er det stor sjanse for å få den til å starte igjen? Kan det være farlig å gjennomføre?
Er det mulig å teste om noen andre komponenter er ødlagt etter dette uhellet?
7716323[/snapback]
7716341[/snapback]
Når du åpner den forsvinner automatisk garantien. Jeg ville heller retunert til butikk/netthandel for å få ny.
EDIT: siden du hørte ett poff så tror jeg ikke sikringa har røket. På en gammal psu jeg hadde røk den hele tiden uten lyd, satten en liten spiker nedi i steden for sikring-- funka fett
Endret av nekronos
7716323[/snapback]
7716341[/snapback]
7716877[/snapback]
Hmm, blir litt usikker på hva som er best å gjøre. Vil det være best å levere hele kabinettet med alt sammen, eller bare strømforsyning? Er jo ikke 100% sikker om det bare er strømforsyningen
edit: måtte bare legge til at den jumpstart teknikken er litt risky.. dessuten har ingen erfarning med elektronikk
Endret av s1gnal
det skal ikke være noe problem å jumpstarte psu. du mister ikke garantien av det. det er jo nesten det samme som skjer når du trykker på power on knappen på pc'en din.
7716910[/snapback]
okei, men skjønte ikke helt hvordan gjøre det utifra den siden.. pin nummer, hvordan finne det? hvor skal bindersen? jeg er totalt null med elektronikk..
.... Da jeg skulle først koble til 20-pins inn i 24-pins inngangen på hovedkortet, så så jeg et blinkende blått lys som kom ut av strømforsyningen. Mulig jeg hørte en liten *poff* lyd i det samme. ...
7716312[/snapback]
Koblet du til kontakten mens strømledningen stod i powersuplyet?
Er du heldig er det bare det som er gått i stykker. Forsøk med et annet power (evt. kjøp et nytt). Er du uheldig har du også klart å ødelegge hovedkortet.
7716312[/snapback]
7717189[/snapback]
Ja, var klar til å starte maskinen, og tenkte ikke noe mer over det. Strømforsyningen stod på default også, så regnet jo med den var av.
Kan prøve med en 400 W strøforsyning, hvis jeg bare kobler til det mest nødvendige. Håper ikke hovedkortet ble skadet. Kan det bli halveis skadet, som i "ustabil"? :no:
Det er vanlig ja...
Hvis du har bygget maskina selv ville jeg bare levert psu'n. Men du kan alltids prøve å jumpstarte den. Les heleguiden som ble lagt ut om jumpstarting.
Studer bildet av ATX kontakten i guiden så skal en på 5 år forstå hvor bindersen skal.
Koblen en vifte til psu'n for å trekke litt strøm avn, noen starter ikke hvis det ikke blir sugd strøm fra den.
Det er vanlig ja...
7717441[/snapback]
Jeg forstår hvilke 2 pinner det dreier seg om.. men binders? Altså, skal jeg putte den i rumpa for å kortslutte strømforsyningen? Aner ikke , tvinning rundt pinnene? Kanskje plugge de i øret mitt, slik at de virker som telepatiske antenner som kortslutter PSU?
som jeg har sagt.. jeg kan ingenting om å bruke binders sammen med PSU..
Det er vanlig ja...
7717441[/snapback]
7720227[/snapback]
Du stapper pinnene inn på samme måte som du ville ha stappet Carmen Electra...savvy?
7720227[/snapback]
Bindersen brukes som ved all kortslutning, for å lage kontakt mellom pin 14 og 15, en ende inn i pin 14 og den andre i pin 15. En ledningsstump med avisolerte ender gjør samme nytten.
Det er nok psu som tok kvelden, er du heldig tok den ikke med seg flere komponenter i døden. Kryss fingerene.
Ok, gjelder dette kun hovedkortet? Er det enten ødlagt eller helt i orden? Kan det også ha blitt delvis ødlagt, som at det virker, men er ustabilt etc?
