Litt meninger om Wii
Bromlexl
Wiiconnect må være skrud av om du skal få rød led, den dimme gule led lyset er indikasjon på at W24 er starta.
jeg har selv slått av Wiien med Wiimoten, men da uten rød lys siden jeg ar W24 på.
7791848[/snapback]
Som Jorchi indikerer, kan du holde inne hovedstrømbryteren til du får rødt lys. Jeg har imidlertid ikke lykkes med å slå konsollen «helt» av med fjernkontrollen.
Konsollen blir faktis bra varm under når den står i W24 modus ;)
7793319[/snapback]
Er det noe vits å ha på wiiconnect24 egentlig? tror jeg har lyktes med å se den laste ned noe (marskinen lyste blått) en gang på den en og en halve måneden jeg har hatt den. Som Mala sier kan det ikke være et særlig sunt alternativ til stanby :hmm:
Vil heller ha muliheten til å kunne skru av med wiimoten egentlig :innocent:
Hvorfor skulle det ikke være "sunt"? Nintendo har jo laget den for at både konsoll og spill kan benytte seg av det i fremtiden.
Wiimoten skrur seg av selv, forresten.
7794394[/snapback]
Fordi CPUen kører når du har på wiiconnect24, altså, som Mala sier, den blir varm.
Men så er da også CPU-er laget for å tåle å bli varme. Det er ikke "usunt" for en CPU å være varm, det er snarere normalen.
Så vidt jeg husker er effekten hos Wii 17 watt når den står i dvalemodus - med andre ord mindre enn de fleste lyspærer. Jeg tror ikke det er grunn til å bekymre seg for at det skulle være for mye på noe som helst vis, med mindre du er radikalt idealistisk (og i så fall ikke burde benytte deg av PC-en, som sannsynligvis har effekt på minst 400 W - med andre ord 23 ganger så mye).
7794394[/snapback]
7795523[/snapback]
Og problemet er?
Og problemet er?
Vel, etter å ha måttet bytte både hovedkort og skjermkort på PCen grunnet overoppheting over lengre tid. Lar jeg elektriske komponenter få vile fra tid til annen. Det er ikke snakk om at wiien blir kaputt av å stå på med wii24 i noen uker, kanskje måneder, men når CPUen har gått kontinuelig i et par år så oppstår det nok komplikasjoner.
7802230[/snapback]
Hvor "varm" blir de elektriske komponentene i Wiien ved å ha Wii24 på er vel noe man og bør spørre seg. Vis ikke disse blir noe nevneverdig varm, ser jeg liksom ingen problemer med det. En PC som står på genererer mye mer varme enn en Wii som står i standby.
Jeg tror ikke Wiien lager noe stort med varme av å stå på Wii24 over lengere tid, og tror at det kan gå år før den takker for seg pga stått i standby for lenge. Tror heller noe annet tar knekken på dem før det skjer.
Meget mulig, men husk at wiiconnect24 ikke er noe standby mode! Tror den bruker 17 watt som nevnt over. For at det skal kvalifisere som standby må det være under 1 watt så vidt jeg forsto. Når du får den udimmede ledlampa (strek rød) er marskinen derimot i standby.
Endret av Jorchi
Og problemet er?
Javel, men jeg skjønner ikke hva dette har med Wii å gjøre.
7802230[/snapback]
Hvorfor? Wii er ikke en PC. Den er ikke overklokket. Den er designet for å bruke lite strøm og for å stå tilkoblet WiiConnect24.
I standby-mode bruker den 10w. I Wii-menyen bruker den 17. Når du spiller bruker den 17.
  • 3 år senere...
