Flammer ut av eksosrørene!?
Moped321
Hvordan får man flammer ut av eksosrørene?
Så dette på 2f2f, og skjønte liksom ikke at de fikk flammer ut av eksosrørene når de ga gass!
det er vel heller når de slipper gassen det kommer en kort flamme?
er ikke sånn helt dum idiot som tror på alt som skjer på fast and furious filmene altså, men lurte litt på disse flammene.
Du kan IKKE modde noe eksos med noe tennplugg. Har du uforbrent bensin i eksosen er det noe alvorlig galt.
Trimma biler kan finne på å spytte flammer når gassen slippes. Dette kommer gjerne av treg respons i motorstyringen, dumpvalve til friluft (motorstyring tror motoren fremdeles sluker luft) eller stempelkjølingsprogram (pøser på med bensin når gassen slippes for kjøling av stemplene).
Det går an å kjøpe eller bygge flammer-kit som gjerne består av ei bensindyse og en tennplugg.
jeg så på Pimp My Ride på MTV der monterte de noe i enden av eksosøret og en knapp inne i kabinen. Når de trykte på knappen kom det flammer ut av eksosrøret. Uten at føreren trengte og kjøre bilen. Men det blei tatt av før den var ute og gjørte. Med andre ord, ikke lovelig.
Nei. Er ikke lovlig.
Det du trenger å gjøre hvis du har injection er å kopler på et Y-ledd mellom pumpa og motoren. Så en tilbakeslagsventil og deretter til en dyse som er satt i eksosen. En tennplugg som står litt etter dysen, pluggkabel og coil. Strøm til coil med bryter på en av ledningene som du er montert inne i bilen!
Aldrig testet dette ut men frister litt. :p
Med nok bensin og "litt" feiljustert tenning kan hvilken som helst bil spytte flammer...
Om det spytter ut eksosen eller tilbake i innsuget er en annen sak..
Jeg har noen slike kit til å montere på bil. Prinsippet er enkelt, det følger med en styringsunit som styrer tenningen på bilen en coil og en tennplugg. tennpluggen blir montert bakkerst på eksosanlegget. Koble til coil til pluggen. trekke ledning frem til motor hvor styrings uniten ligger. bilen sin originale coil mister tenning på noen cyllindere slik at bensidamp kommer bak i eksos anlegget og blir tent med pluggen som sitter der. Flammene kan bli inntil 3 meter lange.
7732992[/snapback]
Dette funker vel mest på forgassere og biler som ikke har KATALYSATOR!
En venn av meg mekket dette selv, han sveiste fast 4 tennplugger i eksosrøret, og hadde en knapp inni bilen han kunne trykke på for å få flammer ut. Aner ikke hvordan han fikk bensin borti der, men det gjorde han hvertfall. På mopeden han hadde før hadde han også flammer ut bak, men da fylte han på med svovel eller noe i et hull han hadde laget i potten.
Er forresten ikke lovlig.
Gjest Slettet-Lr2aQT
Det er stor fare for at bilen eksploderer og :thumbdown:
Men hvorfor tennplugger, som i tennplugger til bil? Eller noe lignende?
Har han en liten pumpe som pumper bensin da?
7745161[/snapback]
Jess, han brukte helt vanlige tennplugger. Det med bensin vet jeg som sagt ikke, men må jo være en liten pumpe eller noe sånt, ja.
7745161[/snapback]
7745775[/snapback]
Okai. Hørtes fett ut. Bilde? Eller har han det enda?
7745208[/snapback]
Fordi?
7745248[/snapback]
Sett det på flere forsøks filmer, søk litt på google om det
7745208[/snapback]
Ja, men man kan si det er stor fare for alt, så lenge man ikke bruker det rett.
Det er stor fare for å skjær seg med kniven, ved feil bruk...
Kan jo borre og gjenge opp lyddemperen, sette på en plugg. Litt forran har du laget et lite hull med en slange nedi som går til en lightergassflaske elns. Hvordan du får gnist på pluggen vet jeg ikke men det er vel mulig
