snipp89 Skrevet 13. januar 2007 Del Skrevet 13. januar 2007 har fått ny pc men får ikke spilt spill på den for jeg får alt for lav fps. Når jeg prøver et spill så detter bare fps ned til rundt 5. har prøvd på spill som Cs:s, 1.6 og wow. Har prøvd mange forsjellige drivere men ingen av dem hjalp. Skjermkortet har heller ikke noe høy temperatur. pcen min burde takle de spillene lett. Abit aw9d-max Intel Core 2 duo E 6600 2,4Ghz HIS Radeon x 1950xtx 512 mb gddr 4 Corsair TWIN2X 6400 DDR2 2048mb cl 5 Two matched 1024mb 500Watts strømforsyner. Lenke til kommentar
the_zombie Skrevet 13. januar 2007 Del Skrevet 13. januar 2007 Du har siste skjermdriver? Lenke til kommentar
snipp89 Skrevet 13. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 13. januar 2007 Ja. Har prøvd 5 forsjellige drivere. Lenke til kommentar
Mr Burns Skrevet 13. januar 2007 Del Skrevet 13. januar 2007 Hva slags nettverkstilgang har du? La merke til at de spillene du testet med er "internettspill". Kan du teste med f.eks 3DMark eller spill som ikke går over internett? Hvis det er høyere FPS/score på "lokale" spill, kan det være nettverkskortet som er feilkonfigurert. Lenke til kommentar
abcosv Skrevet 13. januar 2007 Del Skrevet 13. januar 2007 Merkelige greier. CS 1.6 er såpass optimalisert at det ikke kan være noen "logisk" grunn for at dette skal skje. På 1.5 og eldre kunne man faktisk slite med framerate på nyere maskiner selv om alt gikk fint på eldre PC-er, men 1.6 -skal- gå lytefritt på en nyere maskin. Lenke til kommentar
snipp89 Skrevet 13. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 13. januar 2007 Hva mener du med netverktilgang? har 20mbit hvis det er det du mener Lenke til kommentar
Mr Burns Skrevet 13. januar 2007 Del Skrevet 13. januar 2007 (endret) Hva mener du med netverktilgang?har 20mbit hvis det er det du mener 7715228[/snapback] Tenkte mest på hvordan du er tilkoblet. Integrert nettverkskort, usb nettverkskort, trådløst eller noe annet. Uansett er det sikkert ikke nettverkskortet. Endret 13. januar 2007 av Mr Burns Lenke til kommentar
snipp89 Skrevet 13. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 13. januar 2007 det er intregret. Lenke til kommentar
Mr Burns Skrevet 13. januar 2007 Del Skrevet 13. januar 2007 Har du fått på plass antivirusprogram? Lenke til kommentar
snipp89 Skrevet 13. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 13. januar 2007 ja, bruker nod32 Lenke til kommentar
snipp89 Skrevet 13. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 13. januar 2007 tror kanskje det er noe med skjerkortet mitt Lenke til kommentar
Mr Burns Skrevet 13. januar 2007 Del Skrevet 13. januar 2007 (endret) tror kanskje det er noe med skjerkortet mitt 7715546[/snapback] Hehe, mulig det. Kan du sjekke temperaturen og vifta real-time? Dvs kjøre et spill i vindumodus slik at du kan se overvåkingsprogrammet. Er det konstant lav frame rate, eller er den bra, for så å synke? Forresten, kjører du noe nedlastninger samtidig? Endret 13. januar 2007 av Mr Burns Lenke til kommentar
General Musa Skrevet 13. januar 2007 Del Skrevet 13. januar 2007 har du mulihget ti å teste skjermkortet på en annen maskin, eller visaversa? Musa Lenke til kommentar
snipp89 Skrevet 13. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 13. januar 2007 (endret) Er bra fps i 2 sekunder også detter den ned. har satt vifta på fult., ligger på 42 grader Endret 13. januar 2007 av sn1pp Lenke til kommentar
snipp89 Skrevet 13. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 13. januar 2007 har du mulihget ti å teste skjermkortet på en annen maskin, eller visaversa? Musa 7715577[/snapback] Nei Lenke til kommentar
tobbesen Skrevet 13. januar 2007 Del Skrevet 13. januar 2007 har du testet 3dmark og sånt? bare la d gå, og se på scoren. hvis d lagger og du får høy score aner jeg ikke hva som er gæernt hvis alt er dritt er d skjermkort.. men d beste er å prøve det på en annen maskin Lenke til kommentar
snipp89 Skrevet 13. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 13. januar 2007 starta det istad og stoppa for jeg blei så oppgit når jeg så den lave fps'en. Men kan starte den igjen. Lenke til kommentar
Mr Burns Skrevet 13. januar 2007 Del Skrevet 13. januar 2007 Er bra fps i 2 sekunder også detter den ned. har satt vifta på fult., ligger på 42 grader 7715589[/snapback] Minner litt om "thermal throttling". Kan du sjekke at CPU har fornuftig temp. og hastighet mens dette står på? Lenke til kommentar
tobbesen Skrevet 13. januar 2007 Del Skrevet 13. januar 2007 d kan hende skjermkortet er "brent" men da hadde d nok vært artifacts.. d er trolig produksjonsfeil.. men det er mulig d kan være cpu.. og d vil merkes på cpu score i 3dmark Lenke til kommentar
snipp89 Skrevet 13. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 13. januar 2007 fikk 1936 i score på 3Dmark 06. Er ikke det veldig dårlig a? Lenke til kommentar
