IP-telefoni, internett og trådløst nettverk
Hei! Har nettopp skaffet meg IP-telefoni fra Combitel. ADSL fra Combitel har jeg hatt en stund allerede, og har fungert bra med trådløst nettverk da. Etter IP-telefonen ble koblet inn, kommer jeg meg ikke lenger på nett trådløst. :hmm: Det fungerer fint så lenge jeg har en lokal nettverkstilkobling fra PC'en til telefonadapteret som omformer analoge signaler til digitale. Men når jeg forsøker å bytte ut den lokale nettverkstilkobling med en trådløs, kommer den herlige "siden kan ikke vises-meldingen". (Altså; den trådløse routeren kobles til telefonadapteret i stedet for nettverkskabelen fra PC'en. Fikk beskjed om å gjøre det slik på kundeservice for å få trådløs nettilgang)
Jeg har et Linksys telefonadapter med router (SPA2102), en 3COM OfficeConnect Wireless 54Mbps 11g Travel Router og et Speedtouch 546T rutermodem.
Regner med at det kun er en innstillingsendring som skal til så lenge jeg kommer meg på nett med lokal nettverkstilkobling, at IP-telefonen fungerer bra samt at maskinen finner det trådløse nettverket mitt uten problemer. Sjekket i går at den trådløse routeren var innstilt på DHCP (og ikke PPPOE), men kommer ikke inn der nå. IP-adressen for det trådløse nettverket oppgis være det samme som for telefonadapteren.
HVA SKAL JEG GJØRE???
Beklager mye rot og dårlig forklaring (er ikke akkurat ekspert!) - håper noen kan hjelpe meg!
Prøv å sette opp den trådløse routeren som trådløs switch i stedet.
Prøv følgende;
1.Finne ip-adresse til ip-adapteret: Frå start i menyen, klikk på kjør. skriv "CMD".skriv "ipconfig". se etter DHCP addresse eller gateway.
2. Denne er da addressen til modemet. Skriv ned denne.
3. Sett den trådløse routeren i stikkontakten og koble til med en kabel uten at den trådløse routeren er koblet til modemet.
4: Gjør pkt 1 for den trådløse routeren for å finne dens ip-adresse. Denne addressen må du skrive inn i intermettleserens adresselinje (samme feltet som man skriver feks www.vg.no).
5. I menyen til trådløse routeren; Endre IP-addressen til trådløs routeren til samme undernett som ip-adapteret. Eks ip-adresse til routeren 192.168.62.1, og ip-adresse til modemet; 192.168.1.1. Endre ip-adresse til 192.168.1.2
6. Koble kabelen fra modemet i i en av switch portene (1-4) i trådløs routeren. Koble en kabel videre til datamaskinen.
7. Endre default passord til trådløs routeren (default passord følger med routeren, men kombinasjoner er admin;1234, admin;admin, root;admin,root;1234
8. Sjekk at internett virker.
9. Koble til routeren og sett passord til det trådløse nettverket om pkt 8 er i orden. I menyen er det ca Wireless, setup, encryption/security.
