må høyttalere "spilles inn" ? [sånn ca løst]
Av alt det eg har lese så er det ikkje noko poeng i å spele inn høgtalarane. Lyden kan endre seg etterkvart som følge av at du blir meir vant til anlegget og elementet blir meir elastisk, men for høgtalaren sin skuld er det ikkje nødvendig.
Som sagt, det eg har kome fram til etter ein del lesing.
Hvilke høyttaler gjelder dette? :)
7714265[/snapback]
Logitech z-4, en kompis har netopp kjøpt seg et sett, jeg har hatt de lenge, og forsåvidt ikke tenkt noe på å spille dem inn da jeg kjøpte dem, så han lurer på om han burde gjøre det.. ;)
7714543[/snapback]
De spilles inn ved å bruke dem normalt, så det er egnetlig ikke noe å tenke på.
Dette med innspilling stammer fra den tiden elementene bestod av papirmembraner og gjelder også for ( stive ) membran oppheng, i samme slengen kan en også ta med metall / alu membraner som finnes på endel diskant domer.
Du kan med fordel roe ned volumet de første timer med nye høytalere, det skader ikke på sikt.
Endret av ulfjoh01
7715174[/snapback]
Det eneste man oppnår med lavt volum i begynnelsen er at innspillingsperioden blir lenger. Elementet tåler like mye om det er helt nytt, eller brukt i x antall timer.
7715174[/snapback]
7715485[/snapback]
greit, så det er bare å kjøre på fullt og nyte med det samme og ikke bekymre seg? :D var ivertfall det jeg gjorde før.. :p bare lurte på om det ville blir forskjell ;)
Gjest member-101642
Helt nye høyttalere må spilles inn. Etter noen timer med innspilling vil lyden "åpne" seg. Det kommer mer bass, detaljer, og mer harmonisk lydbilde. Man merker stor forskjell mellom en innspilt høyttaler og en som ikke er innspilt
7715174[/snapback]
7715485[/snapback]
Sikkert nok bare man er forsiktig med bass / diskantreguleringer og ikke alt for høyt lydnivå.
Innspillingstid har sikkert også noe for seg for lydkvaliteten man får ut av høytalerne, slik som enkelte effektforsterkere lyder best etter og ha blitt varme dette gjelder mange av de gamle store Amerikanske slutt-trinn men også Norske som Tandberg og Japanske Nakamitchi.
Nå blir jo dette med varme slutt-trinn generelt sett på som tapt effekt ( det skapes varme i av energi som skulle gått til lyd ), men min erfaring er at det ikke nødvendigvis alltid er tilfelle.
7718190[/snapback]
Kva er poenget med å spele dei inn då? Om du nyttar anlegget som du normalt ville gjort frå første dag eller spelar det inn først har vel ingen betydning? Om lyden blir betre etterkvart så blir den det uansett om du spelar dei inn eller lyttar som normalt.
At det ikkje skader er greit, men spørsmålet er om du kan skade utstyret ved å kjøre dei for hardt i begynnelsen. Om ikkje, kva er då poenget?
Igjen, kva er poenget med å ta det rolig? Lydkvaliteten vil bli betre etterkvart uansett. Dersom elementene må få kjørt seg litt først, kvifor er det ikkje betre å kjøre dei som du normalt vil i staden for å ta det rolig så det tar enda lengre tid før lydkvaliteten blir betre?
Uansett trur eg ikkje fleiretalet vil høyre noko forskjell på eit anlegg som er nytt og eitt som har gått nokre hundre timar. Det kan sjølvsagt ikkje bevisast, men er noko eg trur.
7719483[/snapback]
Den gode følelsen av å gjøre noe riktig.
7719609[/snapback]
Kven har sagt det er riktig?
