Vindstille Skrevet 13. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 13. januar 2007 (endret) Har tenkt til å innstallere Linux på en gammel pc med 550 MHz PIII, 128 mb ram, 32 mb skjermkort, 6 GB harddisk og 1024x768 px oppløsning og trenger derfor en lite ressurskrevende og rask distro. Jeg har funnet to distroer som ser ut som de kan kjøre på maskinen, Zenwalk og Vector Linux. Men da jeg skikket på sysemkravene begynte jeg å stusse over en ting. Zenwalk Pentium III class processor128 Mb RAM 2Gb HDD Vector Linux Standard Pentium III64 mb ram 1000-1500 mb harddisk (+ 128 mb på swap + plass for personlige filer) 800x600 pixels, 16 bits color Grunnen til at jeg stusset over dette er at Vector Linux faktisk krever mindre ram enn Zenwalk selv om Vector Linux kjører bruker KDE og Zenwalk bruker XFCE. Så det jeg lurer på blir da. Hva er det som er raskest i praktisk bruk når man kjører flere programmer oppåhverandre? PS: Tips på andre distorer som kan være bedre til mitt bruk mottas gjerne. Endret 13. januar 2007 av JonT Lenke til kommentar
Jorek Skrevet 13. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 13. januar 2007 (endret) Jeg har i hvert fall veldig gode erfaringer med VectorLinux på gammel HW. En skikkelig koslig distro. Anbefaler den på det sterkeste. Og i VL 5.1 Std, så følger ikke KDE med. Men den inkluderer jo 3 andre flott WMer, som IceWM Fluxbox XFCE4 http://distro.ibiblio.org/pub/linux/distri...on_table_2.html Edit: Du ser VL SOHO versjonen(som inneholder KDE) krever 256 MB RAM Endret 13. januar 2007 av Jorek Lenke til kommentar
olefiver Skrevet 13. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 13. januar 2007 (endret) VectorLinux bruker XFCE som standard. Hvis du leser på VectorLinux' features side så står det at KDE er tilgjengelig på Delux CD'en, som har andre sys.specs. i følge den installasjonsguiden du linker til. Dessuten er det litt uklart for meg hva VectorLinux mener de spec'sne er for, absolutt minimum eller minimum for en grei installasjon. Zenwalk er litt klarere: These are the minimal hardware requirements to run Zenwalk in Xwindow mode, with correct performance (some lower configs work - ie : PII - , but might be slow) : Pentium III class processor 128 Mb RAM 2Gb HDD (min uthev.) Endret 13. januar 2007 av olefiver Lenke til kommentar
Vindstille Skrevet 13. januar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. januar 2007 Edit: Du ser VL SOHO versjonen(som inneholder KDE) krever 256 MB RAM 7713126[/snapback] Ok. Det forklare jo en del. Hva er det dere vil anbefale av Zenwalk og VectorLinux? Lenke til kommentar
olefiver Skrevet 13. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 13. januar 2007 (endret) Jeg bruker Zenwalk på laptopen min og er meget fornøyd, men den er alt annet enn gammel. Det nærmeste jeg har din maskin er en gammel Duron boks som durer i kjellern (se sign). Den kjører jeg Slackware på. Både VectorLinux og Zenwalk er basert på Slackware. Det virker på meg som at av de to er det VectorLinux som er mest rettet mot gammel hardware. Og Jorek anbefaller også Vector på gamle maskiner. Endret 13. januar 2007 av olefiver Lenke til kommentar
FraXinuS Skrevet 13. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 13. januar 2007 Har prøvd både vector og zenwalk, jeg liker vector best. Bruker vector på både en gammel maskin og en ganske ny. Den gamle maskina var: 233mhz 64mb ram og det funket helt fint med vectorlinux standard 5.1, men har satt inn 192mb ram på den nå. Har ikke prøvd den nye vector 5.8 på den gamle, men bruker den på den nye og liker den veldig godt. Lenke til kommentar
Vindstille Skrevet 13. januar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. januar 2007 Den gamle maskina var: 233mhz 64mb ram og det funket helt fint med vectorlinux standard 5.1, men har satt inn 192mb ram på den nå.Har ikke prøvd den nye vector 5.8 på den gamle, men bruker den på den nye og liker den veldig godt. 7713440[/snapback] Ok. Takk for hjelpen. Tror jeg går for VectorLinux. v5.8 bruker vel ikke mye mer ram enn 5.1. Hvilket skrivebordsmiljø bruker du foresten (på den gamle)? Lenke til kommentar
olear Skrevet 13. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 13. januar 2007 Anbefalinger: - Slackware - Archlinux Zenwalk og VectorLinux er også gode valg, men når vi kommer til ren ytelse er de mer eller mindre lik Slackware, da nesten alle pakkene er identisk. Men de er kanskje litt mer brukervennlig(?), så hvis det er en faktor bør man nok velge en av dem. Din CPU er mer en bra nok til å drive hva som helst, men minnet gjør at ikke alt vil gå smooth. Lenke til kommentar
FraXinuS Skrevet 13. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 13. januar 2007 Den gamle maskina var: 233mhz 64mb ram og det funket helt fint med vectorlinux standard 5.1, men har satt inn 192mb ram på den nå.Har ikke prøvd den nye vector 5.8 på den gamle, men bruker den på den nye og liker den veldig godt. 7713440[/snapback] Ok. Takk for hjelpen. Tror jeg går for VectorLinux. v5.8 bruker vel ikke mye mer ram enn 5.1. Hvilket skrivebordsmiljø bruker du foresten (på den gamle)? 7713558[/snapback] Med 5.1 så kan man velge mellom icewm, fluxbox og xfce når man logger inn, så det varierer litt hvilket jeg bruker. Men med 5.8 så er det kun xfce som blir installert, så skal du ha noen andre så må du installere dem selv, de ligger i repositoriet. Lenke til kommentar
Jorek Skrevet 13. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 13. januar 2007 Zenwalk og VectorLinux er også gode valg, men når vi kommer til ren ytelse er de mer eller mindre lik Slackware, da nesten alle pakkene er identisk. Men de er kanskje litt mer brukervennlig(?), så hvis det er en faktor bør man nok velge en av dem. Vil si at Vector er litt mer brukervennlig enn Slackware, ja... Selve installasjonsprosessen er lit enklere å forstå, da den i større grad går utifra at brukeren kanskje ikke har brukt et Slackware basert system før. Min linux-karriere begynte med VectorLinux(hadde sett litt på Fedora, men jeg hverken skjønte eller likte det), og det var "Great Success". Lenke til kommentar
wil Skrevet 14. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 14. januar 2007 Hei. Med fare for å gjenta meg selv vil jeg få si at jeg kjører Slackware 11.0 med 2.16.1 på min laptop som fremdeles har en 800 MHZ, 128 MB ram og 8 MB skjermkort. Det fungerer ypperlig og den er ikke det minste treig. Ikke en gang OpenOffice er noe særlig treig å snakke om, så jeg tenker at maskina til trådstarter klarer det aller meste. Iallefall ZenWalk og Vector Linux. (Selv har jeg ikke prøvd noen av dem), men jeg leste at iallefall ZenWalk var fin på gamle maskiner. Vurderte selv å prøve ZenWalk, men jeg ser ikke vitsen da Slackware + Dropline-Gnome fungerer ypperlig. Lenke til kommentar
BarteBaluba Skrevet 14. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 14. januar 2007 Slår også et slag for Arch og Slackware, Arch er mest brukervennlig. Lenke til kommentar
wil Skrevet 14. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 14. januar 2007 Er Arch mer brukervennelig enn Slackware? Hørtes rart ut. Lenke til kommentar
Vindstille Skrevet 14. januar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. januar 2007 Det er selfølgelig viktig at distorien er brukervennlig. Jeg har innstallert Ubuntu en gang. Men ellers har jeg lite erfaring med Linux. Lenke til kommentar
Jorek Skrevet 14. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 14. januar 2007 Som sagt, jeg _begynte_ med VectorLinux. Jeg hadde vedlig liten erfaring med linux, og jeg fikk det til. All min HW funka rett ut av boksen, og jeg kan ikke huske at jeg hadde noen som helst problemer med distroen. Er i hvert fall verdt et forsøk Lenke til kommentar
BarteBaluba Skrevet 14. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 14. januar 2007 Er Arch mer brukervennelig enn Slackware? Hørtes rart ut. 7717678[/snapback] Arch har et enkelt pakkesystem som løser avhengigheter o.l. Arch har i tillegg et mer brukervennlig konfigurasjonsfil system enn Slackware(synes nå jeg i hvertfall), det eneste jeg ser som er vanskeligere på Arch enn på Slackware er at mann må spesifisere /home og /boot partisjon manuelt i fstab. Lenke til kommentar
wil Skrevet 14. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 14. januar 2007 Sorry. Leste feil. Trodde du skrev at Slackware var mere brukervennelig enn Arch. Sorry. Lenke til kommentar
