Fristet av Opteron 170
Hei,
Så at netshop hadde inne noen Opteron 170 prosessorer. Ble veldig fristet. Har et Abit KN8-SLI 939 kort med 2GB RAM og X2 3800+@2600MHz. Og venter nå på et 8800GTX.
Var faktisk på tur å bestille Opteron 170. Dette fordi jeg vet 8800GTX trenger kjappest mulig CPU. Men 'heldigvis' tok fornuften meg...? Tenkte at hvis jeg greide 3GHz på Opteron prosessoren så ville det hjelpe meg litt, men kjører jo allerede 2600MHz på 3800+. Så jeg tenkte at det ikke ville bli stor nok forskjell? Og uansett er det vel kanskje lurt å bare sitte på dette systemet og heller kjøpe et Core2 Duo system senere? For så vidt jeg har forstått så skal jeg kunne drive 8800GTX helt greit med dette systemet. Selv om Core2 Duo vil sette ekstra fart i sakene.
Gjest Slettet-Pqy3rC
Ville anbefale det ja. Syns ikke det er vært å bruke 1700 spenn på Opty nå, forskjellen er ikke såååå stor fra 3800x2. Bruke heller penga på hk når du går over til Qnnnn, K8L eller noe ennet moderne seinere i år.
Du kan evt. vurdere Opty 175 dersom du finner en pent brukt en til 1000-lappen. De er dog sjeldne.....
Endret av Slettet-Pqy3rC
Takk for tips. Jeg har kun planer om å kjøre luftkjøling. Og hvis jeg skulle kjøpe Opteron så måtte jeg minst greie 3GHz på luft hvis det skulle ha noe for seg. Dette + at den har ekstra cache i forhold til X2 3800+ ville kanskje gi meg en del ekstra i forbindelse med 8800GTX og CPU skalering. Men jeg tror nok min X2 3800+@2600MHz kommer til å gjøre jobben helt fint.
Jeg har dog en X2 3800+ i barebone min også. Denne kan jeg også prøve på KN8-SLI hovedkortet mitt for å se hvor høyt den klokker. Men den har lavere T-Case temp enn den jeg allerede bruker i primærmaskinen min, så tviler på den klokker bedre.
Hadde jo vært veldig greit å greie rundt 2.8GHz :p
Jeg har liksom ikke lyst til å gå over til Core2 Duo bare fordi den skalerer bedre med 8800 serien. Er fornøyd med det jeg har. Og et Core2 Duo system vil bli dyrt. Dessuten tror jeg spillene vil bli mer og mer krevende, slik at man bli GPU limitert. Og da har ikke CPU så mye å si.
Jeg har selv en opty 170, klokket til 2.77Ghz.(Hket vil ikke mer)
temperaturene ligger på 32 Grader idle, og 38 Grader load med standar kjøler.
Jeg er sikker på at CPUen kunne klokkes mye mer, men HKet mitt ødelegger...
Edit: vil bare legge til at CPUen scorer bedre på diverse tester enn FX-60, nå som den er overklokket. :thumbup:
Endret av Erlend321
2600 på x2 er ikke veldig bra, men du må (i mine øyne) opp mot 3GHz for at det skal være noe poeng i å oppgradere. Og 3GHz er det ikke noen garanti for at du greier uansett hvilken stepping du får, hvertfall på luft.
Er jo også et spm. om hvor høy temp du tør å la den kjøre på, får du hetta av 50 grader kan du nok glemme 3GHz hvertfall.
Tror nok ikke det er verdt det, med mindre du får solgt din x2 3800+ for en god pris... Det er jo mest sannsynlig noe å hente på cpuen også. Etter altfor mye tukling og tweaking har jeg endelig fått min x2 3800+ stabil på 2.9ghz :) (25 timer med orthos). Det er dog med vannkjøling.
Når du beveger deg over på høye spenninger kan PSUen også kjapt begrense deg. For meg så hjalp det på stabiliteten å skifte fra Mist 500w til Corsair HX620W(og lavere støynivå)
Før du eventuelt vurderer å bytte cpu, må du i hvert fall ha tynt den gamle :p
Jeg har en orty 170 med følgene stepping: CCBWE-0550MPMW
Den topper ut på rundt 2.8ghz @ med god luftkjøling, så trur ikke det er så velig mye å hente.
7716991[/snapback]
Med den steppingen burde 3ghz gå greit med vannkjøling.
Men enig med de andre her. Ikke verdt å oppgradere...
Opteron, hvordan er den i forhold til andre prosessorer? Jeg hadde inntrykk av at Opteron og Xenon var "server-prosessorer", som ikke egner seg best til spill. (Siden du skal ha et så heftig grafikkort antar jeg at du vil spille litt)
Endret av Zythius
