Helt ny pc slår seg av etter 4 sek!
Kjøpte meg ny pc her om dagen, monterte allt uten problemer, jeg slo på pcn å det tok 4 sekunder før den slo seg av...
Specs:
hovedkort - Asus m2n32-SLIDELUXE socket Am2.
Cpu - Amd Athlon 64 x2 dual core på 2.4 ghz.
Skjermkort - HIS Ati radeon x1650 pro.
Harddisk samsung 250 gig.
Strømforsyning - Fortron/Source Epsilon 700W.
Ram - Corsair TWIN2X 6400 DDR2, 1024MB.
Noen som vet hva som er feil? eller som har hatt samme problemet før?
nei, men det er utrolig mange mennesker som sier det samme som du sa og mente at den slår seg av etter at OS er installert. Så i ekte support stil stiller man oppfølgingssørsmål for at man skal slippe masse tull under uriktige forutsettninger :)
Men, PC som slår seg av etter 4 sec.. CPU vifta er på og går i greit turtall? Kommer du inn i bios og får sett temp på ting?
Kommer ann på hvor raskt den teller minne det :)
se om viftene er koblet på riktig strømmuttak. Noen hovedkort skrur seg av om det feks ikke er en vifte på CPU kontakten, eller om CPUviften går for sakte.
Evt kan det være temperatur som er problemet, er CPUviften satt skikkelig på?
Har du nok strøm på PSU?
Har du noen deler å teste med?
har prøvd alle portene som cpu viften når til, nei har ingen deler å teste med desverre, allt er annerledes fra det gamle.. ja cpu viften er på å den går som den skal i de 4 sekundene.. noen flere forslag? har brukt rimelig mye penger på dette å vil ha det til å funke.
hmm.. Jeg har vært borte i samme problem ved flere anledninger. Da har det vært
CPU (temp, vifte som satt i feil hull, for lav omdreining på vifte, gammel P3 CPU som ikke satt riktig i slotten sin),
NB(klaget når det ikke var vifte på NB kontakten),
RAM (satt ikke helt i)
PSU(defekt sak som måtte byttes)
Utover det vet jeg ikke, men når den bare er på i 4 sec så er det enten hardware som roter, eller så er det bios som roter.
Uten deler å teste med får du ikke sjekket om det er hardwarefeil, og med bare 4 sec så får du ikke gjort mye i bios siden du nok ikke har tid til å lagre forandringene før den skrur seg av igjen.
så d du sier er at det ikke finnes håp?
ALLT sitter som det skal å psu(700w) er HELT ny siden jeg trudde det hvar den gamle psu som hvar feilen,
allt er spillnytt, noe helt logisk å enkelt må være feilen, noe som jeg har oversett når jeg bygget pc'n
oki, koble ut alt som ikke trengs for å starte maskinen. Så, strømledning, tastatur og skjermledning i PCen. hovedkort+cpu+1 ram brikke+gpu i PCen. Start opp. Hvis det ikke funker så trenger du deler du kan bytte ut for å teste, eller returnere sakene...
EDIT: og sjekke at alle ledningene står i som de skal ;)
Endret av Mr-CEO
Forklar det der med 4pin å allt det der litt nermere, hvordan det ser ut å hele pakka, har lest litt om hovedkorte å det er to sånne 12v greier, å en til å koble cpu vifte.. å da har jeg jo såklart kobla cpu vifta i porten som ligger.. men det skal vel gå ann å starte opp maskin uten cpu vifte?? selv om det ikke er noen smart gjerning..
