jayimie Skrevet 13. januar 2007 Del Skrevet 13. januar 2007 dørst vil jeg beklage meg hvis dette er veldig godt forklart i flere tidligere poster, men jeg har ikke blitt mye klokere av de jeg selv har lest. Derfor drister jeg meg til å starte enda en ny tråd om akkurat dette. Hvorfor viser CPU-Z at jeg PC2 5400 DUAL, mens jeg egentlig har PC2 6400 DUAL? Såvidt jeg har forstått har det noe med divider å gjøre? Den er 4:5 og viser 333 MHz. Altså kjører den 669 MHz? Har asus p5b deluxe. Hvordan endrer jeg Divider for å eventuelt å kunne kjøre de på 800 MHz. Lenke til kommentar
_sindre_ Skrevet 13. januar 2007 Del Skrevet 13. januar 2007 dørst vil jeg beklage meg hvis dette er veldig godt forklart i flere tidligere poster, men jeg har ikke blitt mye klokere av de jeg selv har lest. Derfor drister jeg meg til å starte enda en ny tråd om akkurat dette. Hvorfor viser CPU-Z at jeg PC2 5400 DUAL, mens jeg egentlig har PC2 6400 DUAL? Såvidt jeg har forstått har det noe med divider å gjøre? Den er 4:5 og viser 333 MHz. Altså kjører den 669 MHz? Har asus p5b deluxe. Hvordan endrer jeg Divider for å eventuelt å kunne kjøre de på 800 MHz. 7710790[/snapback] det gjøres i biosen Lenke til kommentar
jayimie Skrevet 13. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 13. januar 2007 dørst vil jeg beklage meg hvis dette er veldig godt forklart i flere tidligere poster, men jeg har ikke blitt mye klokere av de jeg selv har lest. Derfor drister jeg meg til å starte enda en ny tråd om akkurat dette. Hvorfor viser CPU-Z at jeg PC2 5400 DUAL, mens jeg egentlig har PC2 6400 DUAL? Såvidt jeg har forstått har det noe med divider å gjøre? Den er 4:5 og viser 333 MHz. Altså kjører den 669 MHz? Har asus p5b deluxe. Hvordan endrer jeg Divider for å eventuelt å kunne kjøre de på 800 MHz. 7710790[/snapback] det gjøres i biosen 7711099[/snapback] ' Det vet jeg selvfølgelig. Men ingen som har en grei "GUIDE" Jeg har satt DRAM frequency til 800MHz men fortsatt står der PC2 5300 333 MHZ. TIMINGA ER NÅ ENDRET TIL 400 MHz (som skal ganges med 2 i dual oppsett) men det som plager meg er at DDR BRIKKENE BLIR LEST SOM 5300 IKKE 6400. Har dette noe og si eller?? Lenke til kommentar
_sindre_ Skrevet 13. januar 2007 Del Skrevet 13. januar 2007 ytelesmessig er det ikke store forskjellene du i realitenen vil merke uansett... Lenke til kommentar
mackanz Skrevet 14. januar 2007 Del Skrevet 14. januar 2007 (endret) Om du ser denna bild som ett exempel bara. Dessa är för helt andra minnen men om du sätter default, 266 där det står 334, kan du sätta dividern till 800 där det står 1002. Volt behöver du nog inte lika mycket men du kan prova dig fram. Endret 14. januar 2007 av mackanz Lenke til kommentar
KongeOdin Skrevet 14. januar 2007 Del Skrevet 14. januar 2007 Hei. Jeg haddde litt av det samme problemet selv etter bytte av minnebrikker nettopp. Mine vistes med en MHz på 200 i CPU-Z. Ytelsen var dårlig i pcmark 2005 og PCWizard 2006. Jeg hadde da gjort alle de riktige tingene i bios. Svaret fikk jeg på OCZ forum, der de anbefalte meg å resette CMOS. To pins på kortet må da kortsluttes med tuppen på en skrutrekker , binders eller lignende. CMOS vil da resettes og de nye minnebrikkene vil leses på default hastighet med 266 MHz. Så kan man stille de opp til 333 eller 400 MHz dersom man ønsker dette. Selvfølgelig må man også stille alt i bios på nytt da alle justeringene man har gjort er borte. Lenke til kommentar
