Fedora core 6 java runtime enviroment :S
hey, har greit og fuke opp jre i fedora, orker ikke snakke om hvordan men installerte en en gang, så slettet jeg mappen manuelt, så prøvde jeg og installere rpm'en på nytt fra en annen mappe og når har alt fuka seg :S, kan jeg på en enkel måte avinstallere alt av JRE også installere den på nytt, eller fra src?
Takker for svar
du kan prøve å benytte deg av Fedora Frog til å installere JRE... Den setter opp alt av innstillinger og slikt så skal fungere når du først har installert det... Så skaff fedora frog fra easylinux.info og bruk det til å installere JRE, også driter du i JRE du allerede har installert...
Si ifra om det hjelper...
