XFX GeForce 7950GT V.S. Radeon X1950XTX 512MB
TommyTii
nei, tror ikke det. i det mindre den er veldig ny. har 550W Qtec går fint :D hadde 400 watt på mitt X600 kort og pcen ble ALT for varm, her snakker vi 80\90 grade
7714906[/snapback]
Qtec? Hvis du har Qtec og ati_atx har et annet merke av nogenlunde kvalitet,så er hans uansett bedre enn din.
Qtec er den verste møkka du kan putte inn i en pc.
Du kan jo selv lese noen erfaringer fra prisguiden.
Gjør deg selv en tjeneste og bytt den ut før hele pc'en din dør. ;)
Har ikke samme problemer min er stille som en dau mus
den er ikke ubrukelig fordi 2 stykker har gått i lufta. fikk den anbefalt jeg. ikke meg som betalte uansett. min FJS Powersupply var oppi 110 grader omtrent-
Endret av LeftOverCrackone
hvordan yter den bedre en min gamle da`?
7715289[/snapback]
Det er noe som heter peak-verdier når vi snakker om PSuer, det vil si et strømforbruk PSuen kan tåle over et KORT tidsrom. Q-tec bruker denne verdien til å markedsføre PSUene sine, mens de (fleste) andre bruker det PSUen skal klare 24/7. Dessuten vil nok MIST-en ha mer stabile spenninger. Kvalitets-PSuer har ofte kraftigere 12v-rails enn de dårligere, selv om "watt-antallet" er det samme.
kjøp x1950xt til 2200kr, bare tull å betale 500kr+ for den x en er omtrent ingen forskjell 25mhz, muligens litt høyere mhz på ram, det kan tweakes uansett, samme kort, kansje annen kjøler. hva kort har du nå foresten?
x1900gt 75 watt
du kan også kjøpe x1900gt til 1000kr som yter like bra som et 7900gt omtrent, har sett det med bra cpu og tweaking klare over 10 000 i 3dmark05. og det holder til ditt bruk. så kan du invistere i dx10 kort om et halvt år. x600 klarer 1300 poeng i 3dmark05. så det det holder i massevis.
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=320722
3DMark06 4408 cpu score 974
http://service.futuremark.com/compare?3dm06=923186
3DMark05 9627 cpu score 5183
http://service.futuremark.com/compare?3dm05=2511908
Kortet er Oc til
Core Clock 634 MHz
Memory Clock 864 MHz
Med ATITooL Ver 0,26 ved 1,3 volt på stockkøler Skal dog have bestildt denne køler inden længe . Hvad siger i til køleren?
http://www.edbpriser.dk/Products/Listprices.asp?ID=203078
Da jeg for at opnå disse OC og holde kort på 70 grader og Voltage Regulator på ca 70 grader skal køre køler på næsten max ( 50-90 % )
Så det lammer en del ( Kører dog kun dette Oc til Test )
Endret av pizzafordi
x1900gt 75 watt
Kortet er Oc til
Core Clock 634 MHz
7721697[/snapback]
Snakk norsk da pliiz
