Ny barebone! Spill og video/bilderedigering
Heisann!
Har nå satt opp en handleliste for den nye barebonen min. Har valgt Shuttle, fordi jeg har vært fornøyd med produktene dems fra tidligere kjøp. C2D prosessor valgte jeg ut av ytelsen/prisen, og har tatt med et nokså kraftig skjermkort, samt 2GB minne. Maskinen skal også kunne kjøre Windows Vista rent og pent, når den tid kommer.
Jeg skulle gjerne hatt noe innspill på om dette vil bli bra. Evt. om jeg bør vurdere noen andre produkter? Vennligst hjelp!
https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=25273.
Oppsettet ser flott ut, men hvis pris er issue, så kan det lønne seg å ikke bestille fra 5 forskjellige butikker... Blir meget mye porto. Kan lønne seg å bruke litt tid på å sjekke litt rundt.
Men har du kroner nok så er det vel ikke så nøye :)
Alcoholiday> Hvordan er det med SD37P2 og varme? Sånn generelt med 8800?
7710378[/snapback]
Prosessoren en E6600 klokket til 2.8Ghz som igjen idler på 44C og loader på 55C. Dette med 8800GTS kortet i kassa.
Temperaturen på GTS kortet ligger på ca 65 C med viftehatigheten på auto (lav).
Denne justere opp ved spilling så temperaturen ikke overstiger 75C. Har da i tillegg klokket GTS kortet til 650 , 2000.
Hadde tidligere et X1900XTX kort. Da ble det faktisk varmere i kassa enn det gjør nå. :)
Endret av Alcoholiday
7710378[/snapback]
7712289[/snapback]
Absolutt godkjent, for så kraftig hardware.
Gleder meg til Shuttle igjen. Var eier av en SB95PV2, som har nærmest identisk kjøling som de nye P2-kabinettene. Diskusjonene over kokende Shuttler er over for lengst :)
