Lucifer24 Skrevet 12. januar 2007 Del Skrevet 12. januar 2007 Jeg diskuterte Pc med min far for en stund siden, vi kom inn på blant annet hva slags spenning det er i en pc og litt rundt varmeutvikling på dagens ustyr og problemene det fører til. Han har ikke så god greie på pc, men strøm har han god greie på da han jobber som montør. Han kunne blant annet fortelle om ulempen med lav spenning i ledninger, nemlig varmgang. Øker man spenningen så får man mindre varme. Strømledningen til forsterkeren i et bilanlegg kontra strømledingen til en inneforsterker er et godt eksempel på dette. Er dette noe som også gjelder pc'er? Vil vi få en kjøligere CPU viss den operer på f.eks 230 volt? Og hvorfor blir det ikke brukt vekselspenning i pc'er, eller i annet elektronisk utstyr for den saksskyld? Lenke til kommentar
Pengu Skrevet 12. januar 2007 Del Skrevet 12. januar 2007 (endret) Når det gjelder bruk av vekselspenning i PCer kan du glemme det. Det er sikkert noen som kan komme med lange utledninger om dette, men for å gjøre det kort så er en rekke av elektronikkomponentene som brukes kun beregnet for likestrøm, for det andre følger vekselspenningen en sinuskurve, dvs. at spenningen ikke er konstant men veksler (svinger) om et nullpunkt hele tiden og et kort øyeblikk i hver veksling er derfor spenningen faktisk null. Dette er helt uforenlig med det faktum at CPUer, minne osv jobber digtalt, dvs. med 0 og 1 (ikke spenning kontra spenning). Du har forsåvidt rett i at høyre spenning gir lavere strøm ved samme effektforbruk. Problemet er at økt spenning også gir økt fare for overslag mellom nærliggende elektriske ledere. CPU, minne og andre komponenter jobber gjerne med spenninger på fra i underkant av 1,5 V til 5,5 V. Det er ikke noe poeng i å øke spenningen for å senke temperaturen/strømstyrken (Ampere), cluet er å redusere effektforbruket ved å redusere motstanden i kretsene til et minimum. I motsetning til i en forsterker hvor strømmen skal gjøres om til mekanisk energi i et høytallermembran er strømmen i de digitale kretsene kun til for å signalisere 0 eller 1, og varmen er et uønsket biprodukt som følge av motstand i kretsene. Det er altså motstanden i kretsene/komponentene i seg selv som er årsaken til varmeutviklingen. Hvis man øker spenningen i kretsene vil det medføre høyere strømstyrke og dermed enda høyere temperatur. Endret 12. januar 2007 av Pengu Lenke til kommentar
marradi Skrevet 12. januar 2007 Del Skrevet 12. januar 2007 Tror det meste er sagt. Men å bruke vekselsspenning i pcer strider mot hele prinsippet om å bruke boolske kretser som er det datamaskiner er bygd opp av. Lenke til kommentar
Lucifer24 Skrevet 13. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 13. januar 2007 Tusen takk for svar. Dette svarte på alt jeg lurte på. Lenke til kommentar
