rimelige lyspærer/lysrør som lyser som "dagslys"
Noen som vet om/har URL til noen som selger rimelige lysrør eller lyspærer som har lys som minner om dagslys? tenkte på 6000k-9000k. Skal benyttes til hjemmelagede softbox-er.
Foto er KUN en hobby, så i starten blir det heller hjemmelaget "jalla" enn dyrt utstyr akkurat nå..
Tror ikke disse er bra nok eller gir godt nok lys.
Lyskasser og softbokser med slike rør i denne wattstyrken er velbrukt.
Se gjennom denne kategorien med "Fluorescent Units" som bruker slike rør:
http://www.adorama.com/catalog.tpl?op=item...Units&Startat=1
Watt-verdien på ett lysrør kan ganges med 5 for å få tilsvarende watt-styrke som en lyspære. Fordelen med ett lysrør er at avgitt varme er betydelig mindre enn med en lyspære eller halogen. Altså 2x36W = 72W som tilsvarer ca. 360W.
Til sammenligning så har en slik lampe som under 300W halogenlys på toppen og det gir mye lys.
Har akkurat en slik lampe hjemme, passer den virkelig til studio? eller bruke som hjelpebelysning?
Vet ikke helt om jeg vil si at den egner seg til studio. Var ment som en referanse for hvor mye 300W er i lysstyrke.
lysstyrke er "så sterk som mulig".. og helst rundt 6000k.
hvilke av disse er da anbefalt?
Kommer jo an på hvilke lysarmaturer du har tilgjengelig for å lage belysningen din. Lysarmaturer koster også noen kroner og eventuelle reflektorer i armaturen bør være blanke slik at mest mulig lys blir reflektert i den retningen det skal. Til denne lysarmaturen så kan man så lage selve softboksen for å gjøre lyset så jevnt som mulig.
så at biltema hadde 6500k lysrør ja! :) mon tro om de har noe "lurt" å montere de i? 4-5 stk ved siden av hverandre hadde jo gjort underverker.. gjerne med av/på bryter på hver enkelt (kontrollere lysstyrke)
så kan man eventuelt kjøpe 2 eller 3 sett..
7717537[/snapback]
Eller koble hele greia på en dimmer ;)
Fordi det er greit å få alt riktig før opptak, samt at det da er mulig å bruke blitz i tillegg uten at det blir enorme fargeforskjeller i bildet. Det er hvertfall min mening.
7717154[/snapback]
Hvilke fargetemperatur lyset har er lykegyldig når man kan stille inn hvitblansen i kameraet; å få det riktig før opptak forutsetter at man gjør dette.
7717154[/snapback]
7718098[/snapback]
hvis alle lyskildene har ca samme temperatur er det likegyldig ja, men hvis de har ulik temperatur kan du få du litt problemer.
7717537[/snapback]
7717918[/snapback]
Ikke så lurt, da lysrør har en tendens til å begynne å blinke når de blir dimmet.
  • 2 uker senere...
