Eon83 Skrevet 12. januar 2007 Del Skrevet 12. januar 2007 Jeg har fått en Mist 500W fra Microplex som mangler P4 connector. Den er enkelt å greit ikke koblet til PSUen, selv om Microplex skriver at det skal være en. Har klaget, å må vel sende tilbake den jeg har nå for å få en som funker og det tar sikkert lang tid Selges det adapter om kan gjøre de andre pluggene om til P4? Isåfall, hva heter de på norsk? Hva skal jeg spørre etter på Clas olson\elkjøp etc? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/697586-mist-500w-uten-p4-fix/
tobbesen Skrevet 12. januar 2007 Del Skrevet 12. januar 2007 tror d skal være mulig å hekte av den fra en annen kontakt, 24 pinnen eller noe. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/697586-mist-500w-uten-p4-fix/#findComment-7707376
tobbesen Skrevet 12. januar 2007 Del Skrevet 12. januar 2007 http://www.hardware.no/tester/stromforsyni...00bhe12/14173/3 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/697586-mist-500w-uten-p4-fix/#findComment-7707382
Eon83 Skrevet 12. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 12. januar 2007 tror d skal være mulig å hekte av den fra en annen kontakt, 24 pinnen eller noe. 7707376[/snapback] Men, da er jo den 24pinnen bare 20. Og den skal fortsatt inn i en 24plug? Ifølge den linken du ga og microplex skal PSUen ha 1 20/24plug OG en P4. Så jeg tror ikke den avhektingen du snakker om er det jeg trenger. 20/24 har vel med om det er nye eller gamle hovedkort. Tror jeg Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/697586-mist-500w-uten-p4-fix/#findComment-7707407
FBEN Skrevet 12. januar 2007 Del Skrevet 12. januar 2007 Del P8 kontakten din i to, så har du P4 http://www.microplex.no/product.aspx?pid=PSUCP8P45 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/697586-mist-500w-uten-p4-fix/#findComment-7707536
john.einar Skrevet 12. januar 2007 Del Skrevet 12. januar 2007 Del P8 kontakten din i to, så har du P4http://www.microplex.no/product.aspx?pid=PSUCP8P45 7707536[/snapback] Slik min Mist 500W var Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/697586-mist-500w-uten-p4-fix/#findComment-7707550
Eon83 Skrevet 12. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 12. januar 2007 OK, det fikser nok problemet mitt, men varen min er jo fortsatt "defekt" slik som jeg leser det. Det står ikke at jeg må velge mellom P4 eller CPU8. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/697586-mist-500w-uten-p4-fix/#findComment-7707725
Patrick de Maar Skrevet 12. januar 2007 Del Skrevet 12. januar 2007 Du kan kjøre begge, det er ingen kort beregnet for P8 og P4 samtidig per dags dato, ikke for entustiaster og vanlige sluttbrukere i hvertfall. (Om du finner ett må du si ifra) Ingen har lurt deg her, du lurer deg selv. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/697586-mist-500w-uten-p4-fix/#findComment-7707739
Syar-2003 Skrevet 12. januar 2007 Del Skrevet 12. januar 2007 P4 (pentium) connector har vært standard siden1999/2000. Så sjekk manual etc , mulig du må dele EPS 8pin plug i to som allerede nevt før. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/697586-mist-500w-uten-p4-fix/#findComment-7707788
jvc1986 Skrevet 12. januar 2007 Del Skrevet 12. januar 2007 24 pins hovedkort trenger vel ikke å ha P4 pluggen tilkoplet, trenger ikke det på mitt iallefall (de 4 "nye" pinnene på atx kontakten er jo de samme som før var i den såkalte P4 connectoren, regner med de kommer til å ta bort P4 etterhvert, men beholder den nå slik at man ikke MÅ kjøpe nytt power med 24 pin atx) Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/697586-mist-500w-uten-p4-fix/#findComment-7707859
Patrick de Maar Skrevet 12. januar 2007 Del Skrevet 12. januar 2007 Enkelte krever at du må ha den plugget i, andre ikke. Det er derimot kjent at du får bedre stabilitet av å ha kontakten plugget i. Overklokkere erfarer ofte problemer uten å ha den plugget i. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/697586-mist-500w-uten-p4-fix/#findComment-7707999
klilleng Skrevet 12. januar 2007 Del Skrevet 12. januar 2007 OK, det fikser nok problemet mitt, men varen min er jo fortsatt "defekt" slik som jeg leser det. Det står ikke at jeg må velge mellom P4 eller CPU8. 7707725[/snapback] Varen er ikke "defekt", det er sånn den er. Sånn så og si alle strømforsyninger er. Hvilket kort krever både 4- og 8-pins-strøm tilkoblet? (ingen, fordi det er meningen at man skal kunne "dele" 8-pins'en..) Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/697586-mist-500w-uten-p4-fix/#findComment-7708070
baronKanon Skrevet 13. januar 2007 Del Skrevet 13. januar 2007 Bare for å ha sagt det klart. De 4 ekstra pinnene på 24-pinskontakten er IKKE 12-voltslinjer for å fore CPU med. De skal IKKE kobles til P4-kontakten! Dette kan føre til ubehageligheter, vil jeg tro. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/697586-mist-500w-uten-p4-fix/#findComment-7710284
Hareide Skrevet 19. januar 2007 Del Skrevet 19. januar 2007 Jeg har et Asus P4C800 Deluxe hovedkort og en MIST 500. Jeg har 24 pin + P4 plugg. Nyttårsaften har forlengst passert, så jeg tror ikke det er lurt å prøve de "ekstra" 4 pinnene fra 24-pins kontakten som en P4 plugg. Dataverdenen har for lengst forstått at den må beskytte seg mot at "lignende" kabler passer der de ikke skal passe (og det er bra!). På bildet under er noe i farger, og noe i svart-hvit. Det i frager er bildet av kablingen til en MIST 500 (hentet fra hardware.no sin test av mist 500) og viser tydelig en 24-pins kontakt OG en P4 kontakt side om side. Det i svart-hvit er tatt fra ATX12V-r2.01-spesifikasjonene. Trådstarter har vel adrig påstått det ene eller andre, men som man ser så vil det ikke være mulig å lage noen enkel "fix" på problemet. Mitt råd å sende inn PSU'en og få en som ikke er feil-produsert. Det virker som om Microplex er ganske filnk til å rydde opp i slike saker (spesiellt når det kommer på forum og omtaler) Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/697586-mist-500w-uten-p4-fix/#findComment-7754255
baronKanon Skrevet 19. januar 2007 Del Skrevet 19. januar 2007 Til opplysning er P8-kontakten ikke annet enn en P4-kontakt med flere kontakter. Den har samme spenninger på de samme pinnene, bare at det er dobbelt så mange for å tilfredsstille effekthungrige CPU-er. Da kan man nemlig fordele 12V-tilførselen på flere rails. Og nei, varen er ikke defekt. Hvordan er det du har prøvd å dele P8-kontakten? Den skal deles ved å skyve de to halvdelene fra hverandre . (beklager å måtte opplyse om det opplagte, men det er ikke alltid man tenker på alt ) Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/697586-mist-500w-uten-p4-fix/#findComment-7754372
klilleng Skrevet 19. januar 2007 Del Skrevet 19. januar 2007 Trådstarter har vel adrig påstått det ene eller andre, men som man ser så vil det ikke være mulig å lage noen enkel "fix" på problemet. Mitt råd å sende inn PSU'en og få en som ikke er feil-produsert. Det virker som om Microplex er ganske filnk til å rydde opp i slike saker (spesiellt når det kommer på forum og omtaler) 7754255[/snapback] Hvis han faktisk har en "P8" kontakt, så er det meningen at denne skal deles og brukes som P4. Hvis han verken har 8-pins eller 4-pins, så er den defekt. Men tråden gir inntrykk av at han har en 8-pins, som da må deles. Det gjøres slik som posten over beskriver. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/697586-mist-500w-uten-p4-fix/#findComment-7754758
FBEN Skrevet 19. januar 2007 Del Skrevet 19. januar 2007 Vet om bare 1 PSU som har P4 og P8 kontakt, og det er Corsair HX520W/HX620W. Alle andre har P4 eller P8. Jeg ville heller ha hatt P8 enn P4 kontakt, med hensyn på fremtidige oppgraderinger. Siterer Microplex. ""Vel, vi ga kongen litt nye klær og forlenget strømpene til å gå helt ut til siste kontakt. Videre er P4 kontakten byttet ut med en P8 kontakt med avtagbar P4 kontakt. Og vi la til en ekstra PCI Express kontakt så nå har MIST 500W 2 stk. PCI Express kontakter." Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/697586-mist-500w-uten-p4-fix/#findComment-7754979
Eon83 Skrevet 19. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 19. januar 2007 Æhh ja, fint med poster her, men som det ble sagt av meg 12/1 så ble problemet fikset når jeg delte P8 kontakten. Jeg fikk og mail fra Microplex som sa det var slik varen var tiltenkt. Det eneste jeg syntest er litt rart er det ikke følger med noen bruksanvisning eller noen som helst skriftlig materiale som sier "For å få P4 må du dele P8". Men, alt dundrer å går nå, så all videre diskusjon blir for å diskutere emnet og ikke hjelpe meg Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/697586-mist-500w-uten-p4-fix/#findComment-7755399
MrLee Skrevet 19. januar 2007 Del Skrevet 19. januar 2007 (endret) hehe en kompis av meg ringte meg for 2 dager siden og lurte på det samme tydelig det behøves litt mer dokumentasjon fra MIST ang. akkurat dette. Endret 19. januar 2007 av MrLee Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/697586-mist-500w-uten-p4-fix/#findComment-7755410
