Høyere hastighet på utorrent
Hvis opplastingshastigheten din er høy (over 50kb/s) ville jeg ha begrenset den, for da har den innvirkning på nedlastingshastigheten din.
7706946[/snapback]
Påvirker enda mere hvis opplastingshastigheten din er lav.
Skal du ha optimall fart, så:
1. sørg for at NAT/UDP er i orden (grønt betyr gjerne ok)
2. sett opplastingshastigheten til 80% av maks
3. ta en torrent med nok av seeders/leechers på
4. ikke ha andre p2p programmer som kjører samtidig
Endret av O.J
Som sagt, begrens uthastigheten din til kanskje 30-40% av det maksimale (er ihvertfall det jeg må sette det til med linja mi, men jeg har bare 4 mbit). Så kan du heller la torrenten stå lenge etter at den er ferdig nedlastet slik at du kommer opp på et akseptabelt ratio
Endret av the_zombie
7707008[/snapback]
30-40% er altfor lite.
ca 80% er optimalt
Endret av O.J
7707008[/snapback]
ca 80% er optimalt
7707018[/snapback]
Spørs helt hvor rask upload du har, vil ikke si at det er optimalt her ihvertfall. Over 40-50% så går nettet mitt som sirup
Uansett har det lite å si når jeg lar torrenten stå lenge etterpå uansett...
*** Serier og filmer ja? Tillater meg å minne om retningslinjene for diskusjon rundt denslags. Stenges ***
#8: Det er forbudt å komme med informasjon som kan lede til piratvirksomhet. Det er også forbudt å stille spørsmål som vil føre til informasjon som kan føre til piratvirksomhet, som f.eks. spørsmål etter CD-keys, no-CD-cracks og hvor man kan laste ned warez. Dette omfatter også spørsmål om hvordan bruke warez du har lastet ned fra nettet, samt diskusjoner om piratkopier og dets innhold.
Dette gjelder også filmer materiale beskyttet av åndtverksloven.
Gjest
