Yankes Skrevet 12. januar 2007 Del Skrevet 12. januar 2007 Jeg skal hente ut noe fra en flatfil! Alt står på hver sin linje, så jeg lurte på om det fantes noe slags "enter-tegn"? $info = explode(" ", $data); Der skiller den mellom mellomrom $info = explode(":", $data); Der skiller den mellom : Og det jeg egentlig lurte på var: hva skal jeg sette innenfor "" i explode stringen når det er linjer den skal skille mellom? holder det da bare å sette " ", eller er det noe tegn for "enter" (altså ny linje)? Lenke til kommentar
trrunde Skrevet 12. januar 2007 Del Skrevet 12. januar 2007 prøv med \n fjortegn tegn.......... Lenke til kommentar
Yankes Skrevet 12. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 12. januar 2007 ahaa, tusen takk uff, at jeg ikke tenkte på det! Lenke til kommentar
Ståle Skrevet 12. januar 2007 Del Skrevet 12. januar 2007 Hvis det ikke virker, kan du også prøve $info = explode(" ", $data); Lenke til kommentar
Ernie Skrevet 12. januar 2007 Del Skrevet 12. januar 2007 Hva enter er varierer veldig med platformen. Det finnes to tegn som brukes som tegn for slutt på linje, carriage return ( \r ) og line feed ( \n ). I linux, unix og MacOSX brukes line feed (altså \n), MacOS (OSet til Apple før OSX) samt endel eldre OS bruker carriage return (altså \r). Hva med Windows? Vel, MS er sære og bruker en kombinasjon, dvs. \r\n. Den brukes også i noen protokoller som HTTP o.l. Lenke til kommentar
loathsome Skrevet 14. januar 2007 Del Skrevet 14. januar 2007 (endret) Jeg skal hente ut noe fra en flatfil!Alt står på hver sin linje, så jeg lurte på om det fantes noe slags "enter-tegn"? $info = explode(" ", $data); Der skiller den mellom mellomrom $info = explode(":", $data); Der skiller den mellom : Og det jeg egentlig lurte på var: hva skal jeg sette innenfor "" i explode stringen når det er linjer den skal skille mellom? holder det da bare å sette " ", eller er det noe tegn for "enter" (altså ny linje)? 7706724[/snapback] Bare for å pirke litt her .. slik skal en fil deles opp i linjer PHP <?php $data = file('filaMi.txt'); ?> .. og that's it. "file()"-funksjonen returnerer filen som et array; Linje for linje. Endret 14. januar 2007 av loathsome Lenke til kommentar
