LED spectrum analyzer/equalizer.
Jeg har fått en idè:
Jeg vil lage en equalizer, omtrent som denne her:
PHEEEET?! ikke sant? forskjellen er at jeg skal putte disse diodene i siden på kabinettet mitt, altså borre små hull som diodene passer i, , kanskje tegne/lakke på noe symbol for de forskjelige lydnivåene og frekvensområdene.
kanskje vil jeg også lage en for å ha i bilen!=) borre alle led`s a i plexiglass og sette opp i bakruta:D HArry, men dog sinnsykt fett!
såååh, jeg lurer på om det er noen her som vil hjelpe meg? jeg trenger å vite hvordan og med hvilke deler jeg skal bygge filterene til hver enkelt kanal. jeg har tegninger på den biten som går ut på å drive LED`ene i hver enkelt frekvensområde, men for å få mange forskjellige frekvenser må jeg sette filter på hver rad for den respektive frekvensen jeg vil ha..
altså: noen som vet hvordan jeg lager filter som slipper igjennom disse frekvensene:
60hz 120hz, 320hz, 690hz, 1khz, 4khz, 8khz 12khz 16khz og 20khz.
er ei stund sia jeg gikk på skolen, så har helt glemt elektronikken
http://www.analog.com/Analog_Root/static/t...ter/filter.html
Bandpass, MPF - velg orden og frekvens
Enklere blir det ikke?
Du kan jo også titte på workbooks fra folk som har gjort dette før deg, søk på DIY spectrum analyzer feks. 20kHz er kanskje litt unødvendig? Usikker på om det holder med 2 grad, eller om du må ha mer. Du bør nok sniktitte litt på folk som har gjort dette.
Styggelig redd jeg kommer til å bygge den Velleman-utgaven der.  :(
7732644[/snapback]
Hei.
Vær sikker på at du kan få tak i IC13 - U2067b A/D Converter - Led Driver - før du begynner!
Se her: http://www.tinyzero.dk/html/k4300.html
Den kan skaffes fra leverandører som har spesialisert seg på "utgåtte" komponenter, se her:
http://www.doom.com/semiconductors/tfk/u/u2067b.html
og her:
http://www.1sourcecomponents.com/partinfo/U2067B.htm
Good Luck
