IIS server, men passordbeskyttet side?
Jeg har nettopp satt opp en webserver her hjemme og plages med å fjerne passordbeskyttingen til siden.
http://193.69.240.86
Som dere ser kreves det passord for å se siden. Jeg har prøvd å legge til forskjellige "brukere" i Directory Security i IIS manager,
Under "Authhentication and Access control".
Noen som vet hvordan jeg legger til php også? Jeg har prøvd å installert EasyPHP, men får opp at det er et annet program som anvender webporten, som er IIS regner jeg med. Er det mulig å legge til php i IIS?
Gå inn på properties på site'en du skal endre, click directory security tab'en, og klikk "Edit" på den øverste. Der må "Enable anonymous access" være valgt.
Standard guest brukeren heter vel IUSR_DATAMASKINNAVN
Ang php, finnes det en drøss med guider til hvordan du installerer det. Temmelig enkelt.
jeg kjører faktisk ironisk nok kun inet :p for lan ipen min er inet ipen, takket være bluecom's fantastiske løsning med bridge på modemet. Har prøvd å satt opp at servern er dhcp, men da får jeg 0 kontant med serveren. Jeg får pinga fra servern til client pcen min, men ikke omvendt. Så i bunn å grunn har jeg vel satt opp en anti-lan server!
7708420[/snapback]
Du må ha en ruter på netverket for å kjøre serveren som DHCP. PC-en din er koblet til en DHCP hos bluecom slik det er satt opp i dag, og vil følgelig ikke nå serveren hvis denne også er DHCP.
Når det gjelder IIS, så skal det bare vvære å huke av at anonyme brukere får koble seg på. Alternativt kan du gi gruppen everyone lesetillatelse, hvis jeg ikke husker feil. Lenge siden jeg lekte med IIS nå.
Er klar over at bluecom ikke kan gi serveren dhcp når den er satt som statisk ip. Men uansett om jeg kaster rutern og modemet ut av nettverket og setter servern som dhcp server så får ikke client pcen min ip. Dhcp servern er satt opp og er aktivert i følge w2k3.
IIS har huket av at anonyme brukere skal kunne koble til, men ser ikke ut til at dette fungerer. Har også prøvd med guest, everyone, users i tillatelse
IIS (internet information service) er microsoft sin variant av webserver programvare, tror den muligens er med i xp pro, ellers tror jeg du må ha 2003 server?
7715744[/snapback]
Ok, skal finne ut om det XP Pro den ligger på fra før. Da skal jeg kjøpe det på min egen PC i stedet for vanlig XP home edition eller hva det nå enn heter...i hvert fall det jeg har akkurat nå.
Finner det ikke på min PC, noen annen webserver som faktisk fungerer, som også andre folk kan komme inn på? (Altså inn på sida mi, via IP adressa mi eller noe sånt).
Endret av Andy-Pandy
Jeg lurer på om jeg gjor noe ulurt nå. Jeg lastet ned php fra php.net og installerte det med en .exe fil. Jeg skulle så legge den til i IIS som en modul, men tenkte jeg skulle ta en restart først. Etter retarten får jeg feil meldinga, "Not enough storage is available to process this command". Faen meg årets feil mld når jeg står i login screen.
Jeg leita litt rundt på google og fant denne siden. Har fjerna php mappa nå ved å bruke safemode uten hell.
Elsker windows sine feil ;\
  • 4 måneder senere...
7715767[/snapback]
IIS er vel bare med i server edition. 200/2003. Ikke XP
XAMPP, EasyPHP osv osv osv osv
Alle gar, det er bare du som ikke har apnet 80-porten ;)
IIS følger med på XP :) Husker ikke helt hvordan, men tror du må ha installasjons-CD'en.
8660578[/snapback]
IIS følger med winXP Pro, og ja, den må installeres separat fra installasjons-CD'en. IIS følger ikke med winXP Home, men ifølge guiden
http://adamv.com/dev/articles/iis-on-xp-home
så kan man likevel installere IIS på winXP Home ved å kopiere IIS win2000 versjonen og så gjøre en del manuelle tilpasninger, men om guiden fører til suksess det aner jeg ikke.
