Fjerne IHS på opty 165
jeg har nå gått MØKK lei av min BEDRITNE opteron 165 :@
har søkt men fant ikke igjen den guiden om å fjerne IHS (mener å ha sett den)
hva slags temperatur endringer kan jeg vente meg? sikker mye bedre load temps?
min cpu må over 1.6 v for å klare 2.7 ghz.. er så irriterende når jeg har minne som klarer opptil 300 mh<:/
har hatt det litt kaldt på rommet i det siste men fikk litt vondt i halsen så skrudde på varmeovn.. etter det har jeg fått random crash å cpu klarte ikke prime lenger (å jeg stiller ikke opp radiator viftene så dem bråker.. da får jeg jo ikke sove)
Har du vannkjøling? I mitt tilfelle sank temp med 7-8 grader på kjernene med vann.Tror ikke du kan regne med å få klokket cpu mer enn 50mhz på samme spenning etter fjerning av ihs,men du tar det igjen på lavere temperatur,og kan klokke noe lenger totalt.
Jeg brukte barberblad av den gode gamle typen.Delte det i to,så jeg ikke skulle miste noen fingre :) ...Begynte pent på den siden som har et opphold med festeguffe.Ca 1 cm.Bare dra hjørnet på bladet forsiktig rundt cpu,til du kjenner at det glipper inn litt.Da er bare å begynne.Dra bladet rundt 2-4 ganger med litt trykk.Husk å dra det rundt,ikke "sag".Vær klar over at det ikke er langt inn til komponenter som blir ødelagt umiddelbart hvis bladet skulle glippe,eller at det blir presset for hardt.Ta deg god tid,så går det bra!
Edit:Ikke bruk skalpell.Den er for bred.
Endret av lucky666
ja jeg har vannkjøling. Eheim 1048, DD TDX @ cpu å maze 4 på gpu`ene å en annen DD blokk på chipset,, å Black ice xtreme dual raddis.. kjører gpu, cpu å chipset paralelt for best temps også.. men da skal jeg teste.. håper det blir bedre
Har skalpert manger Opteroner og resultatet er stort sett det samme. Kun noen få mhz høyere overklokk.
Mitt tips:
selg den som den er, og kjøp en ny. Sjangsen for å få god stepping nå er høy.
7706272[/snapback]
uaktuelt å selge den.. om ikke det er en kjøper som vil kjøpe min for like mye som en ny koster
jeg har en ccbwe 0551
7717076[/snapback]
Den steppingen er noe av den værste som er lagt med hensyn på klokking. Dumt å ødlegge chippen ved å skalpere den.
En ting er og selge en skalpert chip når det er en god klokker, en annen ting er å selge en skalpert chipp som i tillegg klokker dårlig.
  • 11 måneder senere...
Noen som har erfaring med CCBBE 0617FPMW ?
Jeg har hatt 2, den ene var OK (3ghz på vann uten ihs sånn ca maks stabilt). Den andre har pdd WR.
