RMBB Skrevet 12. januar 2007 Del Skrevet 12. januar 2007 Hvordan fungerer en dumpventil(pop-off) Har hørt at den slipper ut trykket fra turboen slik at den ikke skal bråstoppe når man slipper gassen. At det blir et vakum idè man slipper gassen slik at turboen vil bråstoppe og man må lade den opp på nytt når man gir gass. Er dette riktig? Har hørt så mange forskjellige versjoner så en "fasit" på dette hadde vert interresant... Har også hørt at man kan få den typiske dumpventil lyden ved og bare ha et powerfilter.. Stemmer dette? Lenke til kommentar
JimL Skrevet 12. januar 2007 Del Skrevet 12. januar 2007 (endret) Hvordan fungerer en dumpventil(pop-off)Har hørt at den slipper ut trykket fra turboen slik at den ikke skal bråstoppe når man slipper gassen. At det blir et vakum idè man slipper gassen slik at turboen vil bråstoppe og man må lade den opp på nytt når man gir gass. Er dette riktig? Har hørt så mange forskjellige versjoner så en "fasit" på dette hadde vert interresant... Har også hørt at man kan få den typiske dumpventil lyden ved og bare ha et powerfilter.. Stemmer dette? 7704192[/snapback] En dumpventil er montert på innsugsrøret mellom turbo og innsugsmanifoilen. Når gass-spjeldet lukkes vil overtrykksluften fra turboen bli slått tilbake, og kan vel faktisk skade turboen, ja. En dumpventil vil forhindre dette da den slipper ut overtrykksluften. Originalt har turbobiler en resirkulerende dumpventil. Den dumper altså trykkluften inn i innsugsrøret igjen gjennom en slange. Om du setter på åpent filter vil dumpelyden av denne kunne bli forsterket noe. Endret 12. januar 2007 av JimL Lenke til kommentar
RMBB Skrevet 12. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 12. januar 2007 Hvordan fungerer en dumpventil(pop-off)Har hørt at den slipper ut trykket fra turboen slik at den ikke skal bråstoppe når man slipper gassen. At det blir et vakum idè man slipper gassen slik at turboen vil bråstoppe og man må lade den opp på nytt når man gir gass. Er dette riktig? Har hørt så mange forskjellige versjoner så en "fasit" på dette hadde vert interresant... Har også hørt at man kan få den typiske dumpventil lyden ved og bare ha et powerfilter.. Stemmer dette? 7704192[/snapback] En dumpventil er montert på innsugsrøret mellom turbo og innsugsmanifoilen. Når gass-spjeldet lukkes vil overtrykksluften fra turboen bli slått tilbake, og kan vel faktisk skade turboen, ja. En dumpventil vil forhindre dette da den slipper ut overtrykksluften. Originalt har turbobiler en resirkulerende dumpventil. Den dumper altså trykkluften inn i innsugsrøret igjen gjennom en slange. Om du setter på åpent filter vil dumpelyden av denne kunne bli forsterket noe. 7704205[/snapback] Ok, men dette er vel ikke skadelig sånn som turboen er orginal? De har vel tatt med det i beregningen når bilen ble produsert antar jeg... Lønner seg og ha dumpventil hvis man øker ladetrykket over det orginale da... Lurer også på en annen ting... Har en Volvo 940LT, denne har jo en lavtrykksturbo. Vil det da si at den lader mest/er mest aktiv på lavt turtall? Eller starter den tidligere og jobber jevnt oppover hele tiden? Lenke til kommentar
JimL Skrevet 12. januar 2007 Del Skrevet 12. januar 2007 Som sagt kommer de fleste biler med original dumpventil. Om Volvoen din gjør det er jeg ærlig talt usikker på. Fordelene med en åpen duimpventil mot en resirkulerende er vel heller fraværende i hvermannsenbiler, og det skal ikke være skadelig å kjøre med noen av delene. En lavtrykksturbo krever mindre eksos for å spinne opp og vil derfor få et arbeidsområde som ligger lavt ja Lenke til kommentar
SilentNET Skrevet 12. januar 2007 Del Skrevet 12. januar 2007 Dumpventil er diskutert her: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=680261 Lenke til kommentar
era Skrevet 13. januar 2007 Del Skrevet 13. januar 2007 Heter ikke pop-off, det er noe annet. Søk og du vil finne. Lenke til kommentar
RMBB Skrevet 16. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 16. januar 2007 Dumpventil er diskutert her:https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=680261 7706415[/snapback] Takk:) Lenke til kommentar
