Birken85 Skrevet 12. januar 2007 Del Skrevet 12. januar 2007 Noen som kan fortelle meg forskjellen på en IDE og en SERIAL ATA disk?? sikkert et teit spørsmål men men:P Lenke til kommentar
Deviator Skrevet 12. januar 2007 Del Skrevet 12. januar 2007 Hovedforskjellen på diskene er at Sata er 7 pins og Pata er 40 pins. Dvs at pata bruker den gamle vanlige flate pg brede kabelen. Sata har en fin tynn en. Du må altså ha støtte for å kunne sette inn en sata disk på pc'en din. Sata diskene er også raksere i overføringshastighet...Sånn kort fortalt Lenke til kommentar
Birken85 Skrevet 14. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 14. januar 2007 Hovedforskjellen på diskene er at Sata er 7 pins og Pata er 40 pins. Dvs at pata bruker den gamle vanlige flate pg brede kabelen. Sata har en fin tynn en.Du må altså ha støtte for å kunne sette inn en sata disk på pc'en din. Sata diskene er også raksere i overføringshastighet...Sånn kort fortalt 7704212[/snapback] sata og pata?? pata vil da si ide?? eller?? Lenke til kommentar
jvc1986 Skrevet 14. januar 2007 Del Skrevet 14. januar 2007 Sata = Serial ATA Pata = Parallell ATA Eneste forskjellen er at SATA overfører data serielt (dvs etter hverandre), mens PATA overfører parallelt (dvs xx bits samtidig). Det snodige er at PATA egentlig burde kunne overføre data mye raskere enn SATA iogmed at den har mange flere "kanaler" å sende data mellom^^ Men SATA har idag raskere overføringshastighet og andre plugger og kontakter enn PATA, så du må sjekke om ditt HK støtter SATA hvis du tenker på å kjøpe en ny disk. Lenke til kommentar
jvc1986 Skrevet 14. januar 2007 Del Skrevet 14. januar 2007 Sata = Serial ATA Pata = Parallell ATA (eller IDE om du vil) Eneste forskjellen er at SATA overfører data serielt (dvs etter hverandre), mens PATA overfører parallelt (dvs xx bits samtidig). Det snodige er at PATA egentlig burde kunne overføre data mye raskere enn SATA iogmed at den har mange flere "kanaler" å sende data mellom^^ Men SATA har idag raskere overføringshastighet og andre plugger og kontakter enn PATA, så du må sjekke om ditt HK støtter SATA hvis du tenker på å kjøpe en ny disk. Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 14. januar 2007 Del Skrevet 14. januar 2007 Jeg flyttet tråden fra "Maskinen fungerer ikke" til "Lagringsmedier". Ellers så kan sikkert SATA-guiden hjelpe deg. Sikkert denne artikkelen også: http://www.hardware.no/guider/lagring/sata...ci_express/8081 Lenke til kommentar
