Komplett annlegg til ein beogram 1000
hei, eg har fått ein platespelar, type Beogram 1000. Dette er ein platespelar frå 60, 70talet, men sidan det er BO og har den jo eit visst snev av kvalitet over seg.
Det eg lure på er korleis den type platespelar reagere til moderne foresterkerar. For som topic seie har eg verken forsterkar eller høgtalerar. Men eg vil gjerne bruke denne platespelaren, så framt den det går.
Så eg treng litt tips om greie høgtalerar, og forsterkerar. Helst ikkje over 10k samla for forsterkar og høgtalarpar. Viss ein ikkje får überutstyr til 11-12k då ^^
Brukt/tilbod er ingen hindring, så lenge ting ikkje er sprengde. Og eg er ikkje på leit etter cerwin føkking vega max bass opplegg :p Fekk meg platespelar fordi det fints enormt med klassisk musikk til LP i bruktbutikkar til ein slikk og ingenting :)
Hvis det er en gammel LPspiller ville jeg vurdert å kjøpe en ny stift (det er den "nålen" som leser platen) Det har de god peiling på der hvor de selger de høyttalerene. Det er bare å ta med seg spilleren så finner de en som passer og setter den inn for deg.
Dette oppsettet har jeg:
Thule IA100 + PSB T45
Dette er komponenter av høy kvalitet! Begge har testet veldig bra i både lyd og bilde og fidelity! Høyttalerene står som anbefalt produkt i 2006 i begge bladene!
Eller så har du lillebroren til forsterkeren IA 60 denne var fidelitys referangse på forsterker til 10k en god stund. Begge disse forsterkerene spiller bra med PSBene.
Men du må kanskje ha en RIAA også. Hvis det ikke er det i spilleren.
I oppsettet mitt bruker jeg NAD PP1, men den har gått ut av produksjon, mens nå har de kommet med PP2
Men husk at du må ha kabler også da :)
Vil ikke anbefale å bruke det som følger med, du får mye mer ut av å kjøpe noen andre
Endret av GnoMiz
Ein IRRA også?
Oppsettet såg jo veldig greit ut, spesielt veslebror + høgtalar. Det ser ut til å vera i mitt prissikte :) Det er jo bygd for å vara, og då kan ein jo innvestera litt.
Eit kanskje litt anna spørsmål, viss eg vil kobla til ein ipod via line out på eit vis så vil det gå heilt bra? (er litt n00b på hi-fi ;) ). Eg kjem jo ikkje til å innvistera i cd-spelar til å begynna med, om eg ikkje finn billig, så eg treng kanskje ein anna lydkjelde enn LP etter kvart :)
Ops var en leif der det heter RIAA.
En RIAA gjør at volumet fra platespilleren blir like høyt som fra en cdspiller.
Du må ikke koble iPoden til lineout! :p
Den skal i en av de ledige inngangene, det er samma hviken du velger. Hender jeg kobler til min iPod også :)
Dette er helt klart produkter som varer!
Alternativ til forsterker: HK970, billig, strømsterk og låter bra. har phono inngang så du slipper å kjøpe eksternt riaa trinn.
Ser også sånn ca tusen gang bedre ut i den sorte finishen synes nå jeg.
edit: PSB høyttalere får du forresten myyye billigere andre steder. sjekk prisguiden.
Endret av phax
Stift kan du kjøpe fra http://styli.co.nz/stylus-288.html
Har selv kjøpt den stiften og vet at den funker, mulig du kan få tak i orginal stift men de vil fort koste skjorten. Regner med at du har basen som stiften settes i?
Dessuten bør du være klar over (hvis du ikke allerede er det) at utgangen fra beogram 1000 er en 5 pins din kontakt mens moderne forsterkere bruker phono kontakter. Hvis du ser inni den ddin kontakten ser du dog at kun to pinner som er koblet til ledninger (+jord/referanse da) så det burde være mulig å lage en adapter til phono.
Eg ser at kontakten ikkje er ein slik eg er vandt til ja :p Men eg sattse på at det fints ein adapter som heller ikkje koste skjorta. Trur stiften skal fungera greit, men alltids bra å få linkar om den ikkje gjer det.
Skal ein tur på hi-fi klubben i morgon og bli litt klokare der også :) Takk for veldig bra tips! Trur nesten eg skal ha dei høgtalerane :)
Bassportene er forann på T45, det var derfor jeg stussa på det :p
Jeg har vel mine litt over 20cm fra veggen. Ville kanskje anbefalt litt mer.
Jeg har ett veldig lite rom det er derfor de ikke står lengere fra.
Men de spiller bra nærme veggen også. Det er jo fordi bassportene er forann.
Jeg har ikke anlegget min hos mamma (der jeg er nå) men skal til faren min i kveld. Så kan sjekke da
