lurer på en del ting om varme og vifter til pc
Stein-Erik
hei. jeg har en amd athlon xp 2200+ pc. jeg lurer på om 75 grader er normalt cup temp. 75 grader er det laveste jeg noengang har hatt. lurer på om the er noen måte jeg kan sette opp farten på viftene.kan dere noen bra vifter jeg kan kjøpe. har tenkt litt på den vifta som du setter inn som om du setter inn et kort så er det en vifte der som ta den varme luten ut bak pcen.
75 grader er for mye. Din CPU lever farlig.
Hvilken CPU kjøler har du? Har du brukt pasta da den ble montert? Hvordan er det med luftgjennomstrømming i kabinettet? Det hjelper ikke med en kraftig kjøler hvis kabinettet er tett, har ikke kabinettet ditt plass for en vanlig vifte?
Quote:
Den 2002-11-26 20:29, skrev Stein-Erik:
WHAT THA FUC*!?!?
Ehrm......det er da litt vel høyt, 75º er iogforseg ikke farlig for en AMD CPU men det er veldig høyt siden det er det LAVESTE du har hatt......uff, ikke si du har en CoolerMaster.....uansett så bør du få deg en ny kjøler, en Zalman eller Thermaltake....Mist - SilentTwin er jo også bra :smile:
Quote:
Den 2002-11-27 09:07, skrev Ar`Kritz:
Silent Twin på en XP 2200+?
Min gode mann, er De gal?
Ja hehe :smile: men bråker også mer :eek:
Men Zalman og Thermaltake viftene pleier da også og være bra.......og GlacialTech :grin:
Har foresten 33-35º idle og 40-42º load på min XP2000+....kommer litt ann på romtempen :smile:
_________________
Jeg er genial :grin:
[ Denne Melding var redigert av: Eurofighter på 2002-11-27 09:13 ]
Hvis man legger til at AMD selv har sagt at temp avlesningen kan være over 30 grader feil (i forhold til hvilken temp kjernen holder) så lever prosessoren din VELDIG farlig. En AMD prosessor tåler ikke over 90-95 grader.
Skaff en skikkelig CPU kjøler og sørg for at den sitter ordentlig. Dessuten bør du sette inn et par kabinett vifter slik at du får bra gjennomstrømming i kabinettet.
Det skal sies at XP2200+ prosessoren er den varmeste som er produsert da. Så ikke regn med 35 grader idle temp. :razz:
Jeg har en MIST Silent Twin på min AMD XP 2200+ og anser meg slett ikke som gal :smile:
Idle temp. ligger på ca 41 grader, maskinen står på døgnet rundt. Jeg har ikke hatt noen problemer siden jeg monterte den for to uker siden.
[ Denne Melding var redigert av: hn66 på 2002-11-27 10:12 ]
