Spørsmål om logo laging.
Skal lage en logo, noe jeg ikke har erfaring med.
Så jeg har etpar spm.
-Kan jeg bruke en "free font" jeg har funnet på nettet?
-Hvor mange farger bør jeg holde meg til? 2? 3?
-I hvilket format bør jeg lage det i?
Jeg har hørt om noen bildefiler med høy oppløsning, hva heter desse filene? Kommer ikke på hva de heter..
Blir det dårlig hvis jeg lager logo med .jpg eller .gif??
Hva er normalt å bruke`?
Setter stor pris på hjelp.
Om noen ønsker å lage forslag, ideer takker jeg for det! Ta kontakt på PM! :)
På skolen (medielinja) bruker vi illustrator fordi den operer med vectorgrafikk og man derfor kan blåse det opp så stort man måtte ønske, uten at det blir "pixlete". Når man lagrer det ferdige resultatet pleier man som oftest å lagre det som en PDF fil fordi man heller ikke her mister noe informasjon i bildet (man kan zoome inn 5000% og alikevel er linjene helt glatte). Om man lagrer som gif eller jpg og zoomer inn bare 300% vil man fort se pixlene, og man vil, feks ikke kunne blåse det opp til å trykke det på en genser elelr lignene..
Det kjem vel litt an på kvar den skal brukast. For bruk på nettet vil PNG vere det beste valet.
Tenkjer du på vektorbilete? Dei har ikkje høg oppløysning, men er laga på ein annan måte. «Vanlege» bilete er laga av eit visst tal pixlar, og om ein då forstørrer mykje vil ein kunne sjå kvar enkelt pixel. Vektorbilete derimot er gitt ved matematiske uttrykk, og kan dermed forstørrast so mykje ein vil og framleis ha like jamne kurver. Les meir i denne tråden.
7702698[/snapback]
Var nok PNG jeg skulle frem til. Hvordan/hvor lager man sånne filer??
Og hvordan lager man vektorbilde?
Jeg bruker photoshop.
To tips:
Bruk færrest mulig farger.
Lag logoen i vektorgrafikk - EPS er en standard som funker 'overalt' til trykkerier o.l. så blir den like bra uavhengig av størrelsen du skal ha.
JPG/Gif er lite egnet som 'original' til en logo siden de taper seg betydelig ved endring av størrelse.
7702413[/snapback]
1. Nei, egentlig ikke. Gratisfonter har i 99% av tilfellene elendig kerning og er ubrukelige så lenge du ikke gjør noe med dem.
2. Lag det i Illustrator eller et annet vektor program
3. Du har sikkert hørdt om vektor som ikke er et bilde ved at det ikke har pixler som et vanlig bilde.
4. Hvis du skal sende logoen til trykk bør du lagre i CMYK og pdf
