Direct3D - trenger hjelp
Parr
Morn :)
Hadde et problem med "Ingen lydenhet" på PCen i går, så jeg gjennopprettet brukte "System Xpress" elelr hva det heter (Når jeg started pcen kan jeg trykke på F10 for å komme inn til det) Der satt jeg alt tilbake til originale XP instillinger, og det så ut som om alt var helt fint...
Men da jeg skulle instalere noen programmer som ikke fungerte helt (WoW :p) avbrøt jeg installeringen og det ser ut som om jeg har mistet Direct3D delen av DirextX 9.0c, etter som jeg får feilmeldingen "World of Warcraft was unable to up 3D acceleration. Please make sure DirextX 9.0c is installed and your video drivers are up to date."
Jeg har prøvd så godt som alt, men klarer ikke fikse dette, da jeg surfa rundt på noen andre forums så jeg at andre hadde samme problem, men jeg fant ingen løsning, og hvis ingen her har det, kommer jeg til og formatere hele dritten...
Er ikke super Pro på pc, så vær litt snill med forklaringene :))
Siden jeg regner med at dere vil trenger DxDiag limer jeg det inn litt lenger ned =)
På forhånd takk!
System Information
Time of this report: 1/11/2007, 21:23:47
Machine name: FIRMANAV-EELS17
Operating System: Windows XP Home Edition (5.1, Build 2600) Service Pack 1 (2600.xpsp1.020828-1920)
Language: Norwegian (Bokmål) (Regional Setting: Norwegian (Bokmål))
System Manufacturer: HP Pavilion 061
System Model: DM099A-ABN t260.no
BIOS: Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Processor: Intel® Pentium® 4 CPU 3.06GHz (2 CPUs), ~3.1GHz
Memory: 1024MB RAM
Page File: 190MB used, 2276MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.0001.0904 32bit Unicode
DxDiag Notes
DirectX Files Tab: No problems found.
Display Tab 1: The system is using the generic video driver. Please install video driver provided by the hardware manufacturer. Direct3D functionality not available. You should verify that the driver is a final version from the hardware manufacturer.
Sound Tab 1: No problems found.
Music Tab: No problems found.
Input Tab: No problems found.
Network Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (n/a)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (n/a)
DirectMusic: 0/5 (n/a)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name:
Manufacturer:
Chip type:
DAC type:
Device Key: Enum\
Display Memory: n/a
Current Mode: 1280 x 1024 (32 bit) (1Hz)
Monitor:
Monitor Max Res:
Driver Name: vga.dll
Driver Version: 5.01.2600.0000 (Norwegian (Bokmål))
DDI Version: unknown
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 10/30/2002 14:02:34, 9344 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp: n/a
VDD: n/a
Mini VDD: vga.sys
Mini VDD Date: 10/30/2002 14:02:30, 19712 bytes
Device Identifier: {D7B70EE0-4340-11CF-B063-282AAEC2C835}
Vendor ID: 0x0000
Device ID: 0x0000
SubSys ID: 0x00000000
Revision ID: 0x0000
Revision ID: 0x0000
Video Accel:
Deinterlace Caps: n/a
Registry: OK
DDraw Status: Not Available
D3D Status: Not Available
AGP Status: Not Available
DDraw Test Result: Not run
D3D7 Test Result: Not run
D3D8 Test Result: Not run
D3D9 Test Result: Not run
Sound Devices
Description: SB Audigy Audio [DC00]
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: Yes
Hardware ID: PCI\VEN_1102&DEV_0004&SUBSYS_005B1102&REV_03
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
Driver Name: ctaud2k.sys
Driver Version: 5.12.0001.0285 (English)
WHQL Logo'd: Yes
Date and Size: 1/9/2003 15:53:06, 493280 bytes
Other Files:
Driver Provider: Creative
HW Accel Level: Full
Cap Flags: 0xF5F
Min/Max Sample Rate: 4000, 191999
Static/Strm HW Mix Bufs: 64, 62
Static/Strm HW 3D Bufs: 64, 62
HW Memory: 0
Voice Management: Yes
EAX 2.0 Listen/Src: Yes, Yes
I3DL2 Listen/Src: No, No
Sensaura ZoomFX: No
Registry: OK
Sound Test Result: Not run
Sound Capture Devices
Default Sound Capture: Yes
Default Voice Capture: Yes
Cap Flags: 0x41
Format Flags: 0xFFF
DirectMusic
DLS Path: C:\WINDOWS\SYSTEM32\drivers\GM.DLS
DLS Version: 1.00.0016.0002
Acceleration: Enabled
Ports: SB Audigy DirectMusic Synthesizer [DC00], Hardware (Kernel Mode), Output, DLS, Internal, Default Port
SB Audigy Audio [DC00], Software (Kernel Mode), Output, DLS, Internal
Microsoft MIDI-tilordning [Emulated], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
SB Audigy Synth A [DC00] [Emulated], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
SB Audigy Sw Synth [DC00] [Emulated], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
SB Audigy Synth B [DC00] [Emulated], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
Microsoft GS Wavetable SW Synth [Emulated], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
Microsoft Synthesizer, Software (Not Kernel Mode), Output, DLS, Internal
Registry: OK
DirectInput Devices
Device Name: Mouse
Attached: 1
Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Keyboard
Attached: 1
Controller ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Logitech Gaming Keyboard
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x046D, 0xC221
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Device Name: G15 Keyboard
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x046D, 0xC222
FF Driver: n/a
Poll w/ Interrupt: No
Registry: OK
USB Devices
+ USB rothub
| Vendor/Product ID: 0x1039, 0x7001
| Matching Device ID: usb\root_hub
| Service: usbhub
| Driver: usbhub.sys, 10/30/2002 13:25:50, 51968 bytes
| Driver: usbd.sys, 10/30/2002 13:25:44, 4736 bytes
Gameport Devices
PS/2 Devices
+ HID-tastaturenhet
| Matching Device ID: hid_device_system_keyboard
| Service: kbdhid
| Driver: kbdhid.sys, 10/6/2001 12:25:48, 13952 bytes
| Driver: kbdclass.sys, 10/30/2002 13:43:38, 23296 bytes
+ HID-tastaturenhet
| Service: kbdhid
+ Tastaturdriver for Terminal Server
| Matching Device ID: root\rdp_kbd
| Upper Filters: kbdclass
| Service: TermDD
| Driver: termdd.sys, 9/9/2002 20:14:02, 38024 bytes
+ HID-kompatibel mus
| Vendor/Product ID: 0x1532, 0x0001
| Matching Device ID: hid_device_system_mouse
| Service: mouhid
| Driver: mouhid.sys, 10/6/2001 12:36:32, 12160 bytes
| Driver: mouclass.sys, 10/31/2002 00:57:10, 21888 bytes
+ Musedriver for Terminal Server
| Matching Device ID: root\rdp_mou
| Upper Filters: mouclass
| Service: TermDD
DirectPlay Service Providers
DirectPlay8 Modem Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.0000.0900)
DirectPlay8 Serial Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.0000.0900)
DirectPlay8 IPX Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.0000.0900)
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.0000.0900)
Internet TCP/IP Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.0001.0904)
IPX Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.0001.0904)
Modem Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.0000.0900)
Serial Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.0000.0900)
DirectPlay Voice Wizard Tests: Full Duplex: Not run, Half Duplex: Not run, Mic: Not run
DirectPlay Test Result: Not run
Registry: OK
DirectPlay Adapters
DirectPlay8 Modem Service Provider: Conexant HSF V92 56K PCI Modem
DirectPlay8 Serial Service Provider: COM1
DirectPlay8 Serial Service Provider: COM3
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider: Lokal tilkobling - IPv4 -
DirectPlay Voice Codecs
Voxware VR12 1.4kbit/s
Voxware SC06 6.4kbit/s
Voxware SC03 3.2kbit/s
MS-PCM 64 kbit/s
MS-ADPCM 32.8 kbit/s
Microsoft GSM 6.10 13 kbit/s
TrueSpeech 8.6 kbit/s
DirectPlay Lobbyable Apps
Disk & DVD/CD-ROM Drives
Drive: C:
Free Space: 191.1 GB
Total Space: 235.8 GB
File System: NTFS
Model: Maxtor 7Y250P0
Drive: D:
Free Space: 0.7 GB
Total Space: 3.6 GB
File System: FAT32
System Devices
Name: Conexant HSF V92 56K PCI Modem
Device ID: PCI\VEN_14F1&DEV_2F00&SUBSYS_8D8513E0&REV_01\3&61AAA01&1&40
Driver: C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\HSF_CNXT.sys, 6.01.0009.0000 (English), 2/6/2003 21:50:10, 619776 bytes
Driver: C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\HSFHWBS2.sys, 6.01.0009.0000 (English), 2/6/2003 21:51:00, 167296 bytes
Driver: C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\HSF_DP.sys, 6.01.0009.0000 (English), 2/6/2003 21:49:02, 1068032 bytes
Driver: C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\mdmxsdk.sys, 1.00.0001.0012 (English), 12/11/2002 16:22:06, 11044 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\mdmxsdk.dll, 1.00.0001.0012 (English), 12/11/2002 14:49:52, 69632 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\HSFCI005.dll, 5.03.0029.0002 (English), 10/29/2002 23:33:32, 27786 bytes
Name: ASUS TV7134 WDM Video Capture
Device ID: PCI\VEN_1131&DEV_7134&SUBSYS_48401043&REV_01\3&61AAA01&1&30
Driver: C:\WINDOWS\System32\vfwwdm32.dll, 5.01.2600.1106 (Norwegian (Bokmål)), 9/9/2002 14:13:18, 49664 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\msh263.drv, 4.04.0000.3400 (Norwegian (Bokmål)), 9/9/2002 14:14:00, 286720 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\iyuv_32.dll, 5.01.2600.0000 (Norwegian (Bokmål)), 10/6/2001 14:02:24, 45568 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\msyuv.dll, 5.03.0000.0900 (English), 7/9/2004 04:26:38, 16896 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\tsbyuv.dll, 5.01.2600.0000 (English), 10/6/2001 14:02:38, 8192 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\Cap7134.sys, 2.03.0000.0003 (English), 5/9/2003 02:16:58, 331392 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\34api.dll, 2.03.0000.0002 (English), 4/23/2003 09:04:04, 135168 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\34dd.dll, 2.03.0000.0002 (English), 4/23/2003 09:04:06, 77824 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\34dialog.dll, 2.03.0000.0002 (English), 4/23/2003 09:04:06, 98304 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\34TvCtrl.dll, 2.03.0000.0002 (English), 4/23/2003 09:04:06, 69632 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\34com.dll, 2.03.0000.0002 (English), 4/23/2003 09:04:06, 114688 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\Prop7134.dll, 2.03.0000.0002 (English), 4/23/2003 09:04:06, 106571 bytes
Name: Creative SB Audigy
Device ID: PCI\VEN_1102&DEV_0004&SUBSYS_005B1102&REV_03\3&61AAA01&1&38
Driver: n/a
Name: OHCI-kompatibel IEEE 1394-vertskontroller
Device ID: PCI\VEN_1039&DEV_7007&SUBSYS_575D1462&REV_00\3&61AAA01&1&13
Driver: C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ohci1394.sys, 5.01.2600.1106 (English), 8/29/2002 00:33:20, 55680 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\1394bus.sys, 5.01.2600.1156 (English), 1/13/2003 15:53:24, 50816 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\nic1394.sys, 5.01.2600.1106 (English), 10/31/2002 00:57:10, 57984 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\arp1394.sys, 5.01.2600.1106 (English), 10/31/2002 00:57:10, 57344 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\enum1394.sys, 5.01.2600.0000 (English), 8/17/2001 20:46:40, 6400 bytes
Name: SiS PCI til USB forbedret vertskontroller
Device ID: PCI\VEN_1039&DEV_7002&SUBSYS_57531462&REV_00\3&61AAA01&1&1B
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbehci.sys, 5.01.2600.1106 (English), 10/30/2002 13:25:50, 19328 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbport.sys, 5.01.2600.1106 (English), 10/30/2002 13:25:48, 135552 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbhub.sys, 5.01.2600.1106 (English), 10/30/2002 13:25:50, 51968 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\hccoin.dll, 5.01.2600.1106 (English), 10/30/2002 12:46:54, 5120 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\usbui.dll, 5.01.2600.0000 (Norwegian (Bokmål)), 10/6/2001 21:02:38, 67072 bytes
Name: SiS 7001 PCI til USB åpen vertskontroller
Device ID: PCI\VEN_1039&DEV_7001&SUBSYS_57531462&REV_0F\3&61AAA01&1&1A
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbohci.sys, 5.01.2600.1106 (English), 10/30/2002 13:25:48, 15744 bytes
Device ID: PCI\VEN_1039&DEV_7001&SUBSYS_57531462&REV_0F\3&61AAA01&1&19
Device ID: PCI\VEN_1039&DEV_7001&SUBSYS_57531462&REV_0F\3&61AAA01&1&18
Name: SiS PCI IDE-kontroller
Device ID: PCI\VEN_1039&DEV_5513&SUBSYS_57531462&REV_00\3&61AAA01&1&15
Driver: C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\pciide.sys, 5.01.2600.0000 (Norwegian (Bokmål)), 10/30/2002 13:14:36, 3328 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\pciidex.sys, 5.01.2600.1106 (Norwegian (Bokmål)), 10/30/2002 13:21:10, 23680 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\atapi.sys, 5.01.2600.1135 (English), 10/24/2002 15:59:48, 87040 bytes
Name: SiS 900-Based PCI Fast Ethernet Adapter
Device ID: PCI\VEN_1039&DEV_0900&SUBSYS_575C1462&REV_91\3&61AAA01&1&20
Driver: C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\sisnic.sys, 1.16.0000.0000 (English), 7/11/2002 05:39:34, 32256 bytes
Driver: C:\Progra~1\SiSLan\uninst.exe, 5.01.2413.0001 (English), 8/7/2001 16:53:18, 37376 bytes
Name: Verts-CPU-bro av PCI-standard
Device ID: PCI\VEN_1039&DEV_0651&SUBSYS_00000000&REV_02\3&61AAA01&1&00
Driver: n/a
Name: SIS PCI til ISA-bro
Device ID: PCI\VEN_1039&DEV_0008&SUBSYS_00000000&REV_14\3&61AAA01&1&10
Driver: C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\isapnp.sys, 5.01.2600.0000 (Norwegian (Bokmål)), 10/30/2002 13:00:50, 35968 bytes
Name: SiS Accelerated Graphics Port
Device ID: PCI\VEN_1039&DEV_0001&SUBSYS_00000000&REV_00\3&61AAA01&1&08
Driver: C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\SISAGPX.SYS, 7.02.0000.1140 (English), 12/24/2002 21:09:48, 30848 bytes
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4173&SUBSYS_2085148C&REV_00\4&8C7998D&0&0108
Driver: n/a
Name: Skjermkort (VGA-kompatibelt)
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4153&SUBSYS_2084148C&REV_00\4&8C7998D&0&0008
Driver: n/a
DirectX Components
ddraw.dll: 5.03.0001.0904 English Final Retail 7/9/2004 04:27:28 265728 bytes
ddrawex.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 06:14:32 24064 bytes
dxapi.sys: 5.01.2600.0000 English Final Retail 10/30/2002 15:38:32 10496 bytes
d3d8.dll: 5.03.0001.0904 English Final Retail 7/9/2004 04:27:28 1179648 bytes
d3d8thk.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 06:14:32 8192 bytes
d3d9.dll: 5.03.0001.0904 English Final Retail 7/9/2004 04:27:28 1689600 bytes
d3dim.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 10/30/2002 18:02:14 436224 bytes
d3dim700.dll: 5.03.0001.0902 English Final Retail 5/30/2003 09:00:02 797184 bytes
d3dramp.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 10/30/2002 12:47:10 590336 bytes
d3drm.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 10/30/2002 12:47:04 350208 bytes
d3dxof.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 10/30/2002 12:47:08 47616 bytes
d3dpmesh.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 10/30/2002 12:47:08 34816 bytes
dplay.dll: 5.00.2134.0001 Norwegian (Bokmål) Final Retail 10/30/2002 14:04:04 33040 bytes
dplayx.dll: 5.03.0001.0904 English Final Retail 7/9/2004 04:27:28 230400 bytes
dpmodemx.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 06:14:32 77824 bytes
dpwsock.dll: 5.00.2134.0001 English Final Retail 10/30/2002 14:18:58 42768 bytes
dpwsockx.dll: 5.03.0001.0904 English Final Retail 7/9/2004 04:27:28 57856 bytes
dplaysvr.exe: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 06:14:32 28160 bytes
dpnsvr.exe: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 06:14:32 16896 bytes
dpnet.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 06:14:32 723968 bytes
dpnlobby.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 06:14:32 3072 bytes
dpnaddr.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 06:14:32 3072 bytes
dpvoice.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 06:14:32 381952 bytes
dpvsetup.exe: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 06:14:32 80896 bytes
dpvvox.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 06:14:32 112128 bytes
dpvacm.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 06:14:32 19968 bytes
dpnhpast.dll: 5.03.0000.0901 English Final Retail 3/24/2003 09:00:02 32768 bytes
dpnhupnp.dll: 5.03.0000.0901 English Final Retail 3/24/2003 09:00:02 68096 bytes
dpserial.dll: 5.00.2134.0001 Norwegian (Bokmål) Final Retail 10/30/2002 14:19:06 53520 bytes
dinput.dll: 5.01.2600.1106 English Final Retail 8/29/2002 09:40:00 648704 bytes
dinput8.dll: 5.01.2600.1106 English Final Retail 8/29/2002 09:40:00 667648 bytes
dimap.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 10/30/2002 13:22:20 44032 bytes
diactfrm.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/23/2001 11:00:00 467968 bytes
joy.cpl: 5.01.2600.1106 English Final Retail 8/29/2002 09:41:00 208896 bytes
gcdef.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/23/2001 11:00:00 223232 bytes
pid.dll: 5.01.2600.1106 English Final Retail 10/31/2002 00:57:10 31744 bytes
dsound.dll: 5.03.0001.0904 English Final Retail 7/9/2004 04:27:28 363520 bytes
dsound3d.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 06:14:32 1294336 bytes
dswave.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 06:14:32 18432 bytes
dsdmo.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 06:14:32 186880 bytes
dsdmoprp.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 06:14:32 491520 bytes
dmusic.dll: 5.03.0001.0904 English Final Retail 7/9/2004 04:27:28 104448 bytes
dmband.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 06:14:32 27136 bytes
dmcompos.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 06:14:32 58368 bytes
dmime.dll: 5.03.0001.0904 English Final Retail 7/9/2004 04:27:28 181248 bytes
dmloader.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 06:14:32 33280 bytes
dmstyle.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 06:14:32 98816 bytes
dmsynth.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 06:14:32 100864 bytes
dmscript.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 06:14:32 76800 bytes
system.dll: 1.00.3705.0288 English Final Retail 5/7/2003 19:35:29 1167360 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3D.dll: 9.05.0132.0000 English Final Retail 1/11/2007 19:54:02 473600 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 5.04.0000.3900 English Final Retail 1/11/2007 19:53:56 2676224 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.04.0091.0000 English Final Retail 1/11/2007 19:53:57 2846720 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.05.0132.0000 English Final Retail 1/11/2007 19:53:57 563712 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.06.0168.0000 English Final Retail 1/11/2007 19:53:57 567296 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.07.0239.0000 English Final Retail 1/11/2007 19:53:58 576000 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.08.0299.0000 English Final Retail 1/11/2007 19:53:58 577024 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.09.0376.0000 English Final Retail 1/11/2007 19:53:59 577536 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.10.0455.0000 English Final Retail 1/11/2007 19:53:59 577536 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.11.0519.0000 English Final Retail 1/11/2007 19:53:59 578560 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.12.0589.0000 English Final Retail 1/11/2007 19:54:03 578560 bytes
Microsoft.DirectX.DirectDraw.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 1/11/2007 19:54:03 145920 bytes
Microsoft.DirectX.DirectInput.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 1/11/2007 19:54:03 159232 bytes
Microsoft.DirectX.DirectPlay.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 1/11/2007 19:54:03 364544 bytes
Microsoft.DirectX.DirectSound.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 1/11/2007 19:54:03 178176 bytes
Microsoft.DirectX.AudioVideoPlayback.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 1/11/2007 19:54:02 53248 bytes
Microsoft.DirectX.Diagnostics.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 1/11/2007 19:54:02 12800 bytes
Microsoft.DirectX.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 1/11/2007 19:54:02 223232 bytes
dx7vb.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 06:14:32 602624 bytes
dx8vb.dll: 5.03.0001.0902 English Final Retail 5/30/2003 09:00:02 1189888 bytes
dxdiagn.dll: 5.03.0001.0904 English Final Retail 7/9/2004 04:27:28 1769472 bytes
mfc40.dll: 4.01.0000.6140 English Final Retail 10/30/2002 13:00:40 924432 bytes
mfc42.dll: 6.00.8665.0000 English Beta Retail 10/30/2002 13:00:40 995383 bytes
wsock32.dll: 5.01.2600.0000 Norwegian (Bokmål) Final Retail 10/30/2002 12:50:10 22528 bytes
amstream.dll: 6.05.0001.0900 English Final Retail 12/12/2002 06:14:32 64512 bytes
devenum.dll: 6.05.0001.0902 English Final Retail 5/30/2003 09:00:02 53248 bytes
dxmasf.dll: 6.04.0009.1125 Norwegian (Bokmål) Final Retail 10/30/2002 18:01:48 498205 bytes
mciqtz32.dll: 6.05.0001.0900 English Final Retail 12/12/2002 06:14:32 34304 bytes
mpg2splt.ax: 6.05.0001.0900 English Final Retail 12/12/2002 06:14:32 136192 bytes
msdmo.dll: 6.05.0001.0900 English Final Retail 12/12/2002 06:14:32 13312 bytes
encapi.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 06:14:32 18944 bytes
qasf.dll: 9.00.0000.2980 English Final Retail 12/11/2002 23:34:40 241664 bytes
qcap.dll: 6.05.0001.0900 English Final Retail 12/12/2002 06:14:32 257024 bytes
qdv.dll: 6.05.0001.0904 English Final Retail 7/9/2004 04:27:28 276480 bytes
qdvd.dll: 6.05.0001.0904 English Final Retail 7/9/2004 04:27:28 382976 bytes
qedit.dll: 6.05.0001.0900 English Final Retail 12/12/2002 06:14:32 1798144 bytes
qedwipes.dll: 6.05.0001.0900 English Final Retail 12/12/2002 06:14:32 733184 bytes
quartz.dll: 6.05.0001.0907 English Final Retail 8/30/2005 09:14:00 1227776 bytes
strmdll.dll: 4.01.0000.3928 Norwegian (Bokmål) Final Retail 10/30/2002 13:20:52 251904 bytes
iac25_32.ax: 2.00.0005.0053 English Final Retail 11/14/2002 12:02:32 199680 bytes
ir41_32.ax: 4.51.0016.0003 English Final Retail 11/14/2002 12:02:34 848384 bytes
ir41_qc.dll: 4.30.0062.0002 English Final Retail 11/14/2002 12:02:36 120320 bytes
ir41_qcx.dll: 4.30.0064.0001 English Final Retail 11/14/2002 12:02:36 338432 bytes
ir50_32.dll: 5.2562.0015.0055 English Final Retail 11/14/2002 12:02:38 755200 bytes
ir50_qc.dll: 5.00.0063.0048 English Final Retail 11/14/2002 12:02:40 200192 bytes
ir50_qcx.dll: 5.00.0064.0048 English Final Retail 11/14/2002 12:02:40 183808 bytes
ivfsrc.ax: 5.10.0002.0051 English Final Retail 11/14/2002 12:02:42 154624 bytes
mswebdvd.dll: 6.05.0001.0900 English Final Retail 12/12/2002 06:14:32 324096 bytes
ks.sys: 5.03.0000.0900 Norwegian (Bokmål) Final Retail 12/12/2002 06:14:32 130304 bytes
ksproxy.ax: 5.03.0000.0900 Norwegian (Bokmål) Final Retail 12/12/2002 06:14:32 117248 bytes
ksuser.dll: 5.03.0000.0900 Norwegian (Bokmål) Final Retail 12/12/2002 06:14:32 4096 bytes
stream.sys: 5.03.0001.0904 Norwegian (Bokmål) Final Retail 7/9/2004 04:27:28 48512 bytes
mspclock.sys: 5.03.0000.0900 Norwegian (Bokmål) Final Retail 12/12/2002 06:14:32 5248 bytes
mspqm.sys: 5.01.2600.0000 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/23/2001 11:00:00 4608 bytes
mskssrv.sys: 5.03.0000.0900 Norwegian (Bokmål) Final Retail 12/12/2002 06:14:32 7424 bytes
swenum.sys: 5.03.0000.0900 Norwegian (Bokmål) Final Retail 12/12/2002 06:14:32 4096 bytes
mstee.sys: 5.03.0000.0900 Norwegian (Bokmål) Final Retail 12/12/2002 06:14:32 5504 bytes
bdaplgin.ax: 5.03.0000.0900 Norwegian (Bokmål) Final Retail 7/9/2004 04:26:38 16896 bytes
bdasup.sys: 5.03.0000.0900 English Final Retail 7/9/2004 04:26:38 11392 bytes
msdvbnp.ax: 6.05.0001.0900 English Final Retail 7/9/2004 04:26:38 52224 bytes
psisdecd.dll: 6.05.0001.0900 English Final Retail 7/9/2004 04:26:40 354816 bytes
psisrndr.ax: 6.05.0001.0900 English Final Retail 7/9/2004 04:26:40 30208 bytes
ipsink.ax: 5.03.0000.0900 Norwegian (Bokmål) Final Retail 7/9/2004 04:26:38 14848 bytes
mpeg2data.ax: 6.05.0001.0900 English Final Retail 7/9/2004 04:26:38 57856 bytes
ndisip.sys: 5.03.0000.0900 English Final Retail 7/9/2004 04:26:38 10112 bytes
mpe.sys: 5.03.0000.0900 English Final Retail 7/9/2004 04:26:38 15104 bytes
streamip.sys: 5.03.0000.0900 English Final Retail 7/9/2004 04:26:40 14976 bytes
msvidctl.dll: 6.05.0001.0900 English Final Retail 7/9/2004 04:26:38 1230336 bytes
slip.sys: 5.03.0000.0900 English Final Retail 7/9/2004 04:26:40 10880 bytes
nabtsfec.sys: 5.03.0000.0900 English Final Retail 7/9/2004 04:26:38 83968 bytes
ccdecode.sys: 5.03.0000.0900 English Final Retail 7/9/2004 04:26:38 16384 bytes
vbisurf.ax: 5.03.0000.0900 English Final Retail 7/9/2004 04:26:40 27648 bytes
msyuv.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 7/9/2004 04:26:38 16896 bytes
kstvtune.ax: 5.03.0001.0904 English Final Retail 7/19/2004 16:19:30 285696 bytes
ksxbar.ax: 5.03.0001.0902 English Final Retail 7/9/2004 04:26:38 39424 bytes
kswdmcap.ax: 5.03.0000.0900 English Final Retail 7/9/2004 04:26:40 226304 bytes
vfwwdm32.dll: 5.01.2600.1106 Norwegian (Bokmål) Final Retail 9/9/2002 14:13:18 49664 bytes
wstcodec.sys: 5.03.0000.0900 English Final Retail 7/9/2004 04:26:40 18688 bytes
wstdecod.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 7/9/2004 04:26:40 47104 bytes
msdv.sys: 5.01.2600.0000 English Final Retail 7/9/2004 04:26:38 52096 bytes
DirectShow Filters
WDM Streaming VBI Codecs:
NABTS/FEC VBI Codec,0x00200000,2,1,,5.03.0000.0900
CC Decoder,0x00200000,2,1,,5.03.0000.0900
WST Codec,0x00200000,1,1,,5.03.0000.0900
DirectShow Filters:
WMAudio Decoder DMO,0x00800800,1,1,,
WMSpeech Decoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMVideo 8 Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
Mpeg4s Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
WMV Screen decoder DMO,0x00800001,1,1,,
WMVideo Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
Mpeg43 Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
Mpeg4 Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
WMT MuxDeMux Filter,0x00200000,0,0,wmm2filt.dll,2.00.3312.0000
InterVideo Video Decoder,0x00700000,2,4,ivivideo.ax,4.00.0011.0389
Full Screen Renderer,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.0001.0907
Creative EAX Dream,0x001fffff,2,0,CTDream.ax,1.00.0005.0000
InterVideo Audio Processor,0x00200000,1,1,IviAudioProcess.ax,
DV Muxer,0x00400000,0,0,qdv.dll,6.05.0001.0904
Color Space Converter,0x00400001,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0907
WM ASF Reader,0x00400000,0,0,qasf.dll,9.00.0000.2980
AVI Splitter,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0907
WMT AudioAnalyzer,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.00.3312.0000
VGA 16 Color Ditherer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0907
Indeo® video 5.10 Compression Filter,0x00200000,1,1,,5.2562.0015.0055
Windows Media Audio Decoder,0x00800001,1,1,msadds32.ax,8.00.0000.4487
AC3 Parser Filter,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.05.0001.0900
WMT Format Conversion,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.00.3312.0000
StreamBufferSink,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.04.2600.1106
WMT Black Frame Generator,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.00.3312.0000
MJPEG Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0907
Indeo® video 5.10 Decompression Filter,0x00640000,1,1,,5.2562.0015.0055
WMT Screen Capture filter,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.00.3312.0000
Microsoft Screen Video Decompressor,0x00800000,1,1,msscds32.ax,8.00.0000.4487
MPEG-I Stream Splitter,0x00600000,1,2,quartz.dll,6.05.0001.0907
SAMI (CC) Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0907
MPEG Layer-3 Decoder,0x00810000,1,1,l3codecx.ax,1.05.0000.0050
MPEG-2 Splitter,0x005fffff,1,0,mpg2splt.ax,6.05.0001.0900
ACELP.net Sipro Lab Audio Decoder,0x00800001,1,1,acelpdec.ax,1.04.0000.0000
Ligos MPEG Audio Decoder,0x03680001,1,1,lmpgad.ax,4.00.0000.0090
Ligos DV Intercept (Version 2.0),0x00200000,1,1,DvIntcpt.ax,2.00.0012.0033
WMS Filter,0x00400000,0,1,CTWMSFLT.dll,1.12.0001.0000
ShowShifter SSF Writer,0x00200000,2,0,ShowshiftWriter.ax,2.01.0000.2161
PICVideo MJPEG Compressor,0x00100000,1,1,Pvmjpg20.dll,2.10.0000.0022
Internal Script Command Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.05.0001.0907
MPEG Audio Decoder,0x03680001,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0907
File Source (Netshow URL),0x00400000,0,1,wmpasf.dll,9.00.0000.2980
PICVideo MJPEG Decompressor,0x00800000,1,1,Pvmjpg20.dll,2.10.0000.0022
WMT Import Filter,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.00.3312.0000
DV Splitter,0x00600000,1,2,qdv.dll,6.05.0001.0904
Bitmap Generate,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.00.3312.0000
Windows Media Video Decoder,0x00800000,1,1,wmvds32.ax,8.00.0000.4487
Video Mixing Renderer 9,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.0001.0907
Windows Media Video Decoder,0x00800000,1,1,wmv8ds32.ax,8.00.0000.4000
Arcsoft LPCM Decoder,0x00600000,1,1,lpcmdec.ax,1.00.0000.0000
WMT VIH2 Fix,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.00.3312.0000
ShowShifter File Reader,0x00200000,0,2,ShowshiftReader.ax,2.01.0000.2161
Record Queue,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.00.3312.0000
Noise Reduction,0x00100000,1,1,DSNOISER.AX,1.00.0000.0001
Windows Media Multiplexer,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.2980
ASX file Parser,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.2980
ASX v.2 file Parser,0x00600000,1,0,wmpasf.dll,9.00.0000.2980
NSC file Parser,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.2980
ArcSoft Mpeg Writer,0x00200000,2,0,MPEGWriter.ax,2.00.0000.0004
ACM Wrapper,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0907
Windows Media source filter,0x00600000,0,2,wmpasf.dll,9.00.0000.2980
Video Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.05.0001.0907
Frame Eater,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.00.3312.0000
File Dump,0x00200000,1,0,filedump.ax,1.00.0000.0000
MPEG-2 Video Stream Analyzer,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.04.2600.1106
Line 21 Decoder,0x00600000,1,1,qdvd.dll,6.05.0001.0904
Video Port Manager,0x00600000,2,1,quartz.dll,6.05.0001.0907
WST Decoder,0x00600000,1,1,wstdecod.dll,5.03.0000.0900
Video Renderer,0x00400000,1,0,quartz.dll,6.05.0001.0907
DivX Decoder Filter,0xff800000,1,1,divxdec.ax,6.02.0005.0034
WM ASF Writer,0x00400000,0,0,qasf.dll,9.00.0000.2980
Ligos GoMotion DV to MPEG Filter (Version 2.0),0x00200000,2,0,GoMotionDVtoMPEG.ax,2.00.0012.0030
InterVideo Audio Decoder,0x00700000,1,1,iviaudio.ax,4.00.0011.0389
WMT Sample Information Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.00.3312.0000
VBI Surface Allocator,0x00600000,1,1,vbisurf.ax,5.03.0000.0900
Microsoft MPEG-4 Video Decompressor,0x00800000,1,1,mpg4ds32.ax,8.00.0000.4487
File writer,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.05.0001.0900
WMT Log Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.00.3312.0000
WMT Virtual Renderer,0x00200000,1,0,wmm2filt.dll,2.00.3312.0000
DVD Navigator,0x00200000,0,2,qdvd.dll,6.05.0001.0904
Overlay Mixer2,0x00400000,1,1,qdvd.dll,6.05.0001.0904
AVI Draw,0x00600064,9,1,quartz.dll,6.05.0001.0907
.RAM file Parser,0x00600000,1,0,wmpasf.dll,9.00.0000.2980
InterVideo Navigator,0x00190000,0,3,ivinav.ax,4.00.0011.0389
WMT DirectX Transform Wrapper,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.00.3312.0000
G.711 Codec,0x00200000,1,1,g711codc.ax,5.01.2600.0000
MPEG-2 Demultiplexer,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.05.0001.0900
DV Video Decoder,0x00800000,1,1,qdv.dll,6.05.0001.0904
Creative MP3 Source Filter,0x00400000,0,1,CTMp3SFt.dll,1.00.0010.0000
Indeo® audio software,0x00500000,1,1,,2.00.0005.0053
Windows Media Update Filter,0x00400000,1,0,wmpasf.dll,9.00.0000.2980
AC3 Source Filter,0x00400000,0,1,AC3Filt.dll,1.12.0000.0000
ASF DIB Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.2980
ASF ACM Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.2980
ASF ICM Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.2980
ASF URL Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.2980
ASF JPEG Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.2980
ASF DJPEG Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.2980
ASF embedded stuff Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.2980
9x8Resize,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.00.3312.0000
WIA Stream Snapshot Filter,0x00200000,1,1,wiasf.ax,1.00.0000.0000
Allocator Fix,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.00.3312.0000
SampleGrabber,0x00200000,1,1,qedit.dll,6.05.0001.0900
Null Renderer,0x00200000,1,0,qedit.dll,6.05.0001.0900
WMT Virtual Source,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.00.3312.0000
MPEG-2 Sections and Tables,0x005fffff,1,0,mpeg2data.ax,6.05.0001.0900
IVF source filter,0x00600000,0,1,,5.10.0002.0051
WMT Interlacer,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.00.3312.0000
StreamBufferSource,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.04.2600.1106
Ligos MPEG Splitter,0x00800000,1,2,lmpgspl.ax,4.00.0000.0090
Ligos MPEG Video Decoder,0x00800000,1,1,lmpgvd.ax,4.00.0000.0090
Smart Tee,0x00200000,1,2,qcap.dll,6.05.0001.0900
Overlay Mixer,0x00200000,0,0,qdvd.dll,6.05.0001.0904
AVI Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0907
Uncompressed Domain Shot Detection Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.00.3312.0000
AVI/WAV File Source,0x00400000,0,2,quartz.dll,6.05.0001.0907
QuickTime Movie Parser,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0907
Wave Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0907
MIDI Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0907
Multi-file Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0907
Lyric Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0907
File stream renderer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0907
XML Playlist,0x00400000,1,0,wmpasf.dll,9.00.0000.2980
ShowShifter AVI Writer,0x00200000,2,0,AviWriter.ax,2.01.0000.2161
Ligos GoMotion Capture Encoder Filter (ArcSoft),0x00200000,2,1,GoMotionCaptureEncoder.ax,6.02.0000.0018
NVF Filter,0x00400000,0,1,CTNvfFlt.dll,1.00.0000.0000
AVI Mux,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.05.0001.0900
Line 21 Decoder 2,0x00600002,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0907
File Source (Async.),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.05.0001.0907
File Source (URL),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.05.0001.0907
WMT DV Extract,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.00.3312.0000
PVTimeScale Plugin,0x00200000,1,1,Amsdspvt.dll,1.00.0000.0001
Ligos Virtual Source (Version 2.0),0x00200000,0,1,VirtSrc.ax,2.00.0012.0016
WMT Switch Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.00.3312.0000
WMT Volume,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.00.3312.0000
Stretch Video,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.00.3312.0000
Windows Media Pad VU Data Grabber,0x00600000,1,0,wmmfilt.dll,1.01.2427.0001
Infinite Pin Tee Filter,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.0001.0900
BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00200000,1,0,psisrndr.ax,6.05.0001.0900
QT Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0907
ShotBoundaryDet,0x00200000,1,1,wmmfilt.dll,1.01.2427.0001
MPEG Video Decoder,0x40000001,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0907
Indeo® video 4.4 Decompression Filter,0x0009c400,1,1,,4.51.0016.0003
Indeo® video 4.4 Compression Filter,0x00030d40,1,1,,4.51.0016.0003
WDM Streaming Tee/Splitter Devices:
Tee/Sink-to-Sink Converter,0x00200000,1,1,,5.03.0000.0900
WDM Streaming Data Transforms:
Fjerning av akustisk ekko for Microsoft Kernel,0x00000000,0,0,,
Microsoft Kernel GS Wavetable Synthesizer,0x00200000,1,1,,5.03.0000.0900
Microsoft Kernel DLS-synthesizer,0x00200000,1,1,,5.03.0000.0900
DRM-lyddekoder for Microsoft Kernel,0x00200000,1,1,,5.03.0000.0900
Video Compressors:
WMVideo Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
MSScreen encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMVideo9 Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMVideo8 Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
MSScreen 9 encoder DMO,0x00600800,1,1,,
ArcSoft Mpeg Writer,0x00200000,0,0,MPEGWriter.ax,2.00.0000.0004
DV Video Encoder,0x00200000,0,0,qdv.dll,6.05.0001.0904
Indeo® video 5.10 Compression Filter,0x00100000,1,1,,5.2562.0015.0055
Ligos GoMotion Capture Encoder Filter (ArcSoft),0x00200000,0,0,GoMotionCaptureEncoder.ax,6.02.0000.0018
Ligos GoMotion DV to MPEG Filter (Version 2.0),0x00200000,0,0,GoMotionDVtoMPEG.ax,2.00.0012.0030
MJPEG Compressor,0x00200000,0,0,quartz.dll,6.05.0001.0907
Cinepak Codec by Radius,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.0001.0900
DivX® 6.4.0 Codec (2 Logical CPUs),0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.0001.0900
Intel 4:2:0 Video V2.50,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.0001.0900
Intel Indeo® Video R3.2,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.0001.0900
Intel Indeo® Video 4.5,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.0001.0900
Indeo® video 5.10,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.0001.0900
Intel IYUV codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.0001.0900
Microsoft H.261 Video Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.0001.0900
Microsoft H.263 Video Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.0001.0900
PICVideo MJPEG Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.0001.0900
Microsoft RLE,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.0001.0900
Microsoft Video 1,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.0001.0900
Audio Compressors:
WM Speech Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMAudio Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
IAC2,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0907
IMA ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0907
Microsoft ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0907
ACELP.net,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0907
DSP Group TrueSpeech,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0907
Windows Media Audio V1,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0907
Windows Media Audio V2,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0907
GSM 6.10,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0907
Microsoft G.723.1,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0907
CCITT A-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0907
CCITT u-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0907
MPEG Layer-3,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0907
Audio Capture Sources:
SB Audigy Audio [DC00],0x00200000,0,0,qcap.dll,6.05.0001.0900
Midi Renderers:
Default MidiOut Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.05.0001.0907
Microsoft GS Wavetable SW Synth,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.0001.0907
SB Audigy Sw Synth [DC00],0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.0001.0907
SB Audigy Synth A [DC00],0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.0001.0907
SB Audigy Synth B [DC00],0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.0001.0907
WDM Streaming Capture Devices:
SB Audigy Audio [DC00],0x00200000,3,2,,5.03.0000.0900
ASUS TV7134 WDM Video Capture,0x00200000,3,2,,5.03.0000.0900
WDM Streaming Rendering Devices:
SB Audigy DirectMusic Synthesizer [DC00],0x00200000,1,1,,5.03.0000.0900
SB Audigy Sw Synth [DC00],0x00200000,1,1,,5.03.0000.0900
SB Audigy Synth A [DC00],0x00200000,1,1,,5.03.0000.0900
SB Audigy Synth B [DC00],0x00200000,1,1,,5.03.0000.0900
BDA Rendering Filters:
BDA IP Sink,0x00200000,1,1,,5.03.0000.0900
BDA Network Providers:
Microsoft ATSC Network Provider,0x00200000,0,1,msdvbnp.ax,6.05.0001.0900
Microsoft DVBC Network Provider,0x00200000,0,1,msdvbnp.ax,6.05.0001.0900
Microsoft DVBS Network Provider,0x00200000,0,1,msdvbnp.ax,6.05.0001.0900
Microsoft DVBT Network Provider,0x00200000,0,1,msdvbnp.ax,6.05.0001.0900
Video Capture Sources:
BDA Transport Information Renderers:
BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00600000,1,0,psisrndr.ax,6.05.0001.0900
MPEG-2 Sections and Tables,0x00600000,1,0,mpeg2data.ax,6.05.0001.0900
WDM Streaming TV Tuner Devices:
ASUS TV Tuner,0x00200000,0,2,,5.03.0001.0904
WDM Streaming Crossbar Devices:
ASUS TV7134 Crossbar,0x00200000,6,2,,5.03.0001.0902
WDM Streaming TV Audio Devices:
ASUS TV7134 TVAudio,0x00200000,1,1,,5.03.0001.0902
WDM Streaming Mixer Devices:
Microsoft Kernel Wave lydmikser,0x00000000,0,0,,
BDA CP/CA Filters:
Decrypt/Tag,0x00200000,0,0,encdec.dll,6.04.2600.1106
Encrypt/Tag,0x00200000,0,0,encdec.dll,6.04.2600.1106
XDS Codec,0x00200000,0,0,encdec.dll,6.04.2600.1106
WDM Streaming Communication Transforms:
Audio Renderers:
SB Audigy Audio [DC00],0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.0001.0907
Default DirectSound Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.05.0001.0907
Default WaveOut Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.0001.0907
DirectSound: SB Audigy Audio [DC00],0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.0001.0907
WDM Streaming System Devices:
SB Audigy Synth A [DC00],0x00200000,12,2,,5.03.0000.0900
SB Audigy Audio [DC00],0x00200000,14,2,,5.03.0000.0900
BDA Receiver Component:
BDA Slip De-Framer,0x00600000,1,1,,5.03.0000.0900
problemet ligger vel i at skjermkort driverene dine ikke er installert, og du kjoerer Microsofts Standard driver
Legg ved litt maskinvare slik at vi slipper aa gjette oss til hva maskinen din er er det Ati kort? Nvidia? Matrox? integrert?
drivere finnes paa www.nvidia.com eller ati.amd.com osv...
7702165[/snapback]
Hvor finner jeg ut av hvilket skjermkort jeg har, husker det ikke og vil ikke åpne boksen akkurat nå...
Går til køys, krysser fingrene på et svar på hovedgåten til i morgen :) Hjertelig takk til alle som har noe som kan hjelpe =)
Endret av Parr
etter aa ha tatt en raasjangs aa soekt etter device id'en (i roed tekst) til skjermkortet ditt (Name: Skjermkort
Driver: n/a
Driver: n/a)
fikk jeg et enkelt treff i google, :ph34r: hvor jeg fant foelgende info:
Card name: RADEON 9550
Manufacturer: ATI Technologies Inc.
Chip type: ATI RADEON 9550 AGP (0x4153)
DAC type: Internal DAC(400MHz)
Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_4153&SUBSYS_2084148C&REV_00
som du ser er den helt lik, altsaa kan jeg nesten helt sikkert si at du har et ATi Radeon 9550 skjermkort.
Derfor: last ned Skjermkort Drivere og Drivercleaner PRO
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
Drivercleaner pro nedlasting: bla ned, velg download (america eller europe), bla ned paa den nye siden og velg I Agree. start programmet.
ATi Nedlasting: velg: Catalyst Software Suite 34.6MB 7.1 Jan. 10, 2007
I drivercleaner: velg alt ATi og nvidia, restart og avbryt alle faarespoersler om ny maskinvare funnet, installer Driveren (velg express) du lastet ned og restart igjen.
da skal alt vaere i skjoenneste orden
Full nedlasting av DirectX 9.0C des06 (ca 60mb)
funker ikke driverene, sjekk at du har .net installert
You can check to see if you already have the .NET Framework 1.1 installed by clicking Start on your Windows desktop, selecting Control Panel, and then double-clicking the Add or Remove Programs icon. When that window appears, scroll through the list of applications. If you see Microsoft .NET Framework 1.1 listed, the latest version is already installed and you do not need to install it again.
Note: Non-developers need to install the .NET Framework 1.1 to run applications developed using the .NET Framework 1.1.
In most cases, the creator of an application will alert you if you need to install the .NET Framework 1.1 Redistributable to run the application. However, with the number of .NET Framework-connected applications on the market growing rapidly, we encourage you to install the latest version of the .NET Framework 1.1 Redistributable if you haven't already.
Lykke til, aa si hvordan det gikk
Endret av Changis
Driver: n/a
Driver: n/a)
7702557[/snapback]
Du er en engel :D Gjør det med en gang jeg kommer hjem fra skolen, har litt dårlig tid nå... på forhånd takk =P
Hadde først et lite problem med .NET, men det gikk helt greit :) Nå ser det ut som om alt fungerer som det skal :p Tenker jeg kommer inn her igjen hvis jeg står fast, men ser ut som om din info var vanntett ^^
Tusen takk Changis!!
