Divx player på Norkia E70?
Prøv å gå inn på Programbehandler - Valg - Innstillinger - Tillat alle
Dersom det ikke går kan du prøve å stille datoen et par uker / måneder bak i tid og prøve installeringen igjen. Det kan være at sertifikatet er utgått.
(Dersom du gjør dette vil du få installert programmet og programmet vil fortsatt fungere selv om du stiller datoen til riktig tid igjen.)
Btw, har ikke bluetooth på pcen, bruker kabel. Hvordan kunne det hjelpe å bruke bluetooth?
Det var det samme om du brukte bluetooth eller kabel. Men det jeg tenkte var at du la installasjonsfila over på telefonen først og installerte den derfra, i steden for å kjøre den rett fra PCen og installere via PC Suite. Men er jo ikke sikkert det hadde fungert ettersom det var sertifikatet som var utgått.
