Åsen Skrevet 11. januar 2007 Del Skrevet 11. januar 2007 Jeg fikk en ny Asus F3T for ca 16 dager siden..og i det siste har jeg hatt problemer med det trådløsenettverket. Det står at jeg har signaler, men når jeg skal bruke internett er det ingenting som vil laste ned eller ingen sider som vil lastes. Dette problemet skjer som oftest når pcen har vært på over lengre tid, men noen ganger kan det skje etter 30 min. Jeg har oppdatert driverne til det nettverkskortet. Kan det være noe med den windows wireless mangager greia? Vet ikke om det her har noe med det å gjøre, men når jeg fikk pcen og skrudde den på første gang drev den å installerte alt som skulle være der, og etter ca 40 min fikk jeg en hvit skjerm med ordet PASS i grønn skrift. Den ville ikke gå bort så jeg restarta maskina og da funka den. Kan det være noe med at ikke alt ble installert riktig så den trådløse hopper ut noen ganger? Det her ble kanskje litt mye på en gang, men håper noen kan hjelpe. Hvis det er noe dere ikke skjønner så skal jeg prøve å forklare bedre Takk for svar Lenke til kommentar
ventle Skrevet 11. januar 2007 Del Skrevet 11. januar 2007 først av alt, slå av (eller sjekk at det er slått av) strømsparefunksjonene til det trådløse kortet. Dette gjør du ved å gå inn i enhetsbehandlig/device manager (start->run->devmgmt.msc), høyreklikke på nettverkskortet og velge properties/egenskaper, gå til advanced, bla deg ned til power management og fjern haken ved "use default value", og flytt markøren lengs til høyre (maks). Hvis pc'en har Intel trådløskort (dette ser du når du er innom enhetsbehandling) er det å anbefale på det sterkeste å bruke Intel PRO/Set Wireless i stedet for windows wireless manager til å styre trådløskortet. PRO/Set Wireless finner du på intels sider. Lenke til kommentar
Åsen Skrevet 11. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 11. januar 2007 jeg har ikke power management, men Powe save mode.. der er det tre alternativer(fra øverst til nederst): Maximum, Normal, Off.. hvilken av de er best? Lenke til kommentar
ventle Skrevet 11. januar 2007 Del Skrevet 11. januar 2007 for å slå av strømsparing må den naturligvis på 'off'... Lenke til kommentar
Åsen Skrevet 11. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 11. januar 2007 hehehe, ja det var det jeg trodde selv så jeg skjønner ikke helt hvorfor jeg spurte, men det er greit å være på den sikkre siden Lenke til kommentar
Åsen Skrevet 11. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 11. januar 2007 det funka ikke ... etter ca 10 min fikk jeg det samme problemet igjen.. jeg får singaler( det står Signalstyrke: Veldig Bra), men nede i venstre hjørne på nettlesern min(firefox) står det bare søker etter også kommer det ingenting opp og alle nedlastninger avsluttes..dette er veldig irriternde Ikke noe mer jeg kan prøve? Lenke til kommentar
ventle Skrevet 11. januar 2007 Del Skrevet 11. januar 2007 har du intel kort og har du skiftet til PRO/Set Wireless styreprogram? Lenke til kommentar
Åsen Skrevet 12. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 12. januar 2007 kortet mitt heter Atheros AR5006EG Wireless network adapter. Lenke til kommentar
RulleRimfrost Skrevet 12. januar 2007 Del Skrevet 12. januar 2007 Kan det være at du har 2 routere i nettverket ditt ? Prøv å sett en fast ip-adresse. Lenke til kommentar
Åsen Skrevet 13. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 13. januar 2007 Prøv å sett en fast ip-adresse. hvordan gjør jeg det? Lenke til kommentar
ventle Skrevet 13. januar 2007 Del Skrevet 13. januar 2007 Gå inn på nettverkstilkoblinger, høyreklikk på tilkoblingen for trådløst nett (fx Local Area Network 2), gå på egenskaper, bla deg ned til Internet Protocol (TCP/IP) og trykk properties/egenskaper-knappen. Så velger du "Use the following IP-adress". Lenke til kommentar
ca119 Skrevet 13. januar 2007 Del Skrevet 13. januar 2007 Prøv å sett en fast ip-adresse hvordan gjør jeg det? Sikkert på Instillinger NETTVERK og velge det kortet som er trådløs MEN det han mente med 2 router - kanskje både DU og en nabo har en trådløs ruter og dere sender begge på samme kanal! Så neste gang det fungere, ser hvilke trådløse nett som er i nærheten - kun ditt eller flere. De fleste NYE ruter er innstillt på kanal 6 ..... på mine har jeg altid brukt en annen eks. 2. (SER/VET nemlig at det er minst en til som har trådløs hos meg) NETSTUMBLER Ellers har noen router problemer - mister også ofte forbindelsen med en topcom ruter om jeg kjører filesharing eller VNC-fjernstyring! Etter 5 min blir det brudd .... mens ved vanlig surfing går det greit .... MERKELIG! Lenke til kommentar
Åsen Skrevet 13. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 13. januar 2007 det er 3 andre trådløse tilkoblinger rundt meg, men de har veldig veldig svakt signal og er beskytet med passord. jeg prøvde å sette en fast ip-adresse, men det forverra egentlig hele greia. Lenke til kommentar
RulleRimfrost Skrevet 14. januar 2007 Del Skrevet 14. januar 2007 (endret) Et problem ved mange trådløse nett er faktisk at de banytter noe som kalles en dhcp-server, både i modemet fra bredbåndsleverandøren (Telenor?) og i den trådløse routeren de har benyttet (fra Elkjøp?) En måte å løse dette på er å benytte trådløs-routeren som et AP. Tror dette kan løses på de fleste routere ved å ta den ledningen som går inn i WAN og flytte denne til en LAN-port. (Det kan kanskje bli nødvendig å manuelt slå av dhcp i trådløsrouter. Se manual) Også bra er fast ip. Etter ovennevnte kobling, kan du hente frem CMD (Dos) og skrive "ipconfig /all". Hent så opp egenskaper for dit trådløse kort, tcp/ip, og sett inn de verdiene du fant ovenfor. Se fig 1 Endret 14. januar 2007 av RulleRimfrost Lenke til kommentar
