Red Hat 8
Kan være:
-for stor kernel/for lite konvensjonelt minne til at kernelen får lastet seg inn.
-"kernel load address" er for høy.
-memory detection har ballet det til så minnet ditt blir feilraportert.
Kanskje kan det hjelpe å bruke LILO i stedet for GRUB.
Kanskje bør du kompilere en mindre kernel. Fjern alt du ikke trenger, og make bzImage...
Dersom grub ser mindre minne enn du egentlig har:
Kaaanskje kan uppermem kommandoen i GRUB hjelpe deg.
Fra manualen:
uppermem kbytes
Force GRUB to assume that only kbytes kilobytes of upper memory are installed. Any system address range maps are discarded.
Caution: This should be used with great caution, and should only be necessary on some old machines. GRUB's BIOS probe can pick up all RAM on all new machines the author has ever heard of. It can also be used for debugging purposes to lie to an OS.
Du har blitt advart....
[ Denne Melding var redigert av: synfault på 2002-11-26 20:22 ]
