Core 2 T5600 vs T7200 og DDR2 533MHz vs 667MHz
JeffK
Jeg skal kjøpe meg en Dell XPS M1210.
Valget står mellom:
T5600 (1,83 GHz, 2 MB L2-buffer, 667 MHz systembuss)
T7200 (2,00 GHz, 4 MB L2-buffer, 667 MHz systembuss)
Er den siste verdt de ekstra 1,093.75 kronene?
Mener å ha hørt at cache ikke har så mye å si(kanskje det var for en annen prosessor). Stemmer det?
fra wikipedia "the ideal memory speed is PC2-4200. In some configurations, using PC2-5300 can actually decrease performance".
Hva gjelder for dette systemet? Er det verdt å betale 200-300 per GB for 667MHz fremfor 533GHz?
Jeg skal ikke bruke den til spilling, men må kunne kjøre vista aero fullt ut. Er det noe vits i å ha 2GB RAM da(skal ha integrert grafikk, så det kommer til å ta litt av minnet).
Endret av JeffK
T7200 yter nok mer men samtidig bruker den mer strøm, antar dette er et viktig poeng for alle som vurderer en ultraportabel?
"the ideal memory speed is PC2-4200. In some configurations, using PC2-5300 can actually decrease performance" - dette var sant for noen år siden og jeg antar det er latency de tenker på da. Minnebrikker har to viktige egenskaper - 1) båndbredde (Mhz), som angir hvor mye data som kan flyttes til og fra minnet samtidig, og latency (CL) som angir hvor raskt minnet reagerer på kommandoer. Vanligvis har minne med større båndbredde også høyere latency, og der høyere er bedre gjelder for båndbredde er det lavest som er best for latency. 533 har vanligvis lavere latency enn 667.
667 MHz-minne har veldig høy latency 5.5.5.15 mot 4.4.4.8 på 533 MHz, ytelsesforskjellene er minimale, men prisen rettferdiggjør på ingen måte å kjøpe 667 MHz. Det er ikke så stor forskjell på T7200 mot T5600, kanskje 10% max, ville ikke betalt over 1000,.- mer for det, kan ksje et par-tre hundre.
