Hvordan koble seg til fiber?
Hvilke tekniske inngrep gjøres for å koble seg til en fiber, en såkalt stamfiber. Den går bare 50 meter fra husveggen her og alikevel sitter man uten bredbånd.
Det må jo være jævlig dyrt siden Telenor ikke kan levere bredband fra den.
s13 helt rett, glem det. eneste du kan gjøre er og finne en skjøte kum,skap,hus osv. og ringe til telenor og si du vil lei svart fiber av dem fra det stedet til et sted du har inet linje.
NB: det er ikke billig. og du får ikke inet selv om du kjøper svart fiber, det må du fixse et annet sted. ca pris pr mnd er 20k
For å få fiber inn til deg må det legges en fiber fra huset ditt og frem til en skjøt på stamfiberen som går forbi. Er du heldig ligger denne 50m fra huset ditt, er du uheldig er det 500m++ (Kan selvsagt skjøte seg inn på fiberen rett ved huset ditt også, men dette er en vanskeligere og mere risikabel metode, så man går som regel bare inn i eksisterende skjøter.)
Når du har en fiberlinje fra huset ditt må denne kobles igjenom fibernettet til et sted som kan gi deg internett. Dette kan også være langt unna huset ditt, og jo mere fiber du må leie, jo dyrere blir det.
Så var det også dette med å få internett inn på fiberen. Aksess av denne typen er som regel meget dyr, med mindre man kommer seg til en levrandør ala lyse som satser på dette.
