Sende melding fra et vindu til et annet
Hei.
Som topicnavnet sier så lurer jeg på hvordan jeg kan sende en melding fra et vindu til et annet. Jeg har laget to vinduer med én knapp i hvert av dem. I første vindu kan man klikke på knappen så åpnes et nytt vindu. Men når man skal klikke på knappen i vindu nr 2 vil jeg at den skal sette teksten i vindu nr 1 til "It works!" eller et eller annet. Samtidig skal vindu nr 2 forsvinne. Noen som vet hvordan dette gjøres? Her er ihvertfall kodene:
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
class Frame1 extends JFrame {
private JLabel label = new JLabel("");
public Frame1() {
 setTitle("Frame 1");
 setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
 setSize(200, 100);
 setLayout(new FlowLayout());
 JButton button = new JButton("Press me!");
 add(button);
 button.addActionListener(new OpenFrame2());
 add(label);
private class OpenFrame2 implements ActionListener {
 public void actionPerformed(ActionEvent event) {
 	Frame2 frame2 = new Frame2();
 	frame2.setVisible(true);
class Frame2 extends JFrame {
public Frame2() {
 setTitle("Frame 2");
 setSize(200, 100);
 JButton button = new JButton("Press me again!");
 add(button);
private class Write implements ActionListener {
 	// Hva her?
class Run {
public static void main(String[] args) {
 Frame1 frame = new Frame1();
 frame.setVisible(true);
På forhånd takk! :)
-Opprett en metode i Frame1 som setter tekst til label
-Sende Frame1 inn som argument når Frame2 opprettes
slik f.eks
import java.awt.FlowLayout;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
class Main {
   public Frame2 frm2;
   public Frame1() {
       frm2 = new Frame2(this);//this = dette vinduet og det sendes inn som argumenti det andre
       setSize(200, 100);
       add(button);
       add(label);
       System.out.println(label);
   public void setLabelTxt(String txt){
       label.setText(txt);
           frm2.setVisible(true);
   private Frame1 parent;
   //sender Det første vinduet inn som argument i det andre
   public Frame2(java.awt.Frame parent ) {
       this.parent = (Frame1) parent;
       setSize(200, 100);
       Listener lytt = new Listener();
       button.addActionListener(lytt);
       add(button);
   private class Listener implements ActionListener {
           parent.setLabelTxt("FUNKER!");
Endret av Qwark
