vw passat motor
2,0 136 hk er en 9A motor, motoren har bosch KE-motronic innsprøytning.
jeg har selv en passat med en slik motor og kan vel prøve å hjelpe deg.
du trenger komplett motor med innsprøtinga og det elektriske + hjernen.
du må muligens og bytte bensintanken, 9A motoren har 2 bensinpumper, en i tanken og en utenfor. KE-motronic skal ha ca 5 bar.
passat med den motoren har ikke speedometerwire den har elektrisk speedometer, egentlig ikke så viktig men hjernen får signaler fra giveren på gearkassen, og kan oppføre seg litt rart hvis den ikke er der.
du bør og sjekke om fremste delen av eksosrøret er likt, samme gjelder lambda sonden. selv om du ikke har katalysator så må lambdasonden være der.
KE-motronic har ikke noen "modul" til den elektroniske tenningen, den er innebygd i hjernen. (K-jetronic og KE-jetronic har separat "modul")
9A motoren har ikke nippel i innsugingsrøret til vakuumslangen til bremseforsterkeren. dette er fordi passat med 9Amotor har elektrisk bremseforsterking. en slik nippel kan du sette i selv men du må ta av innsugingsrøret slik at du ikke får metallspon inn i motoren
skulle det være noe du lurer på bare spør, jeg kan og ta bilder om du trenger.
edit..
glemte kansje det viktigste.
hvilke bremser er det på bilen din?
passat 9A har skiver på alle hjul (ventilert foran), noe som også kreves for å få bilen godkjent med 9A motor
Endret av joka
