2 STK IDE Had Disker veldig treige?
Nessi
Hei!
Har 1 stk S-Ata til os og litt annet og har en 300gb Ide og en 160gb ide.
Begge ide hard diskene har plutselig blitt veldig treig etter HK bytte.
har nå ASUS P5W Dhd.
Begynner hard diskene å ødlegges, aner ikke hvor gammle de er.
Tar liksom 33min å extracte en 5.2gb fil fra en rar fil fra 300gb til en annen mappe i 300gb hard disken.
Og tar ca 199timer å extracte 30gb musikk fra 300gb til min sata hard disk.
Mvh Even
Først og fremst er det veldig viktig at du har lagt inn chipset-drivere til hovedkortet (får fra produsentens hjemmeside).
Noen ganger kommer også IDE-enhetene opp i PIO-modus. Dette forandrer du i enhetsbehandling/IDE-ATA/ATAPI-kontrollere/Primær og Sekundær IDE-kanal. Der skal enhetene stå til "DMA hvis tilgjengelig".
på den ene primary IDE channel står det:
device0:
Tranfer mode: DMA if available
Current Tranfer mode: PIO mode
samme på device1
Førte nettop over 5gb fil fra winrar til 300gb hard disken (IDE)
Tok 43min og extracte og nå står det på ca 33 min moving.
hva skjer?
Endret av Nessi
Det er MANGE som har problemer med at P5W setter disker/optiske enheter i PIO-mode. Ta et Google-søk (asus +p5w +"pio mode") så vil du se. Mange som har rapportert det samme på forumene på hardware.no også. Virker som en BIOS-oppdatering har hjulpet mange, og noen har løst det ved å fjerne IDE-kontrollerne i enhetsbehandligen i Windows, for å la Windows oppdage dem på nytt (vær forsiktig hvis du skal prøve dette).
Endret av Caze
