Passord problem på Speedtouch 546T2
Hei
Kjøpte meg en speedtouch 546T2 etter at 510i min sluttet å fungere (Telenor).
Det eneste jeg gjorde av å sette den i bridgemodus, og sette passord
på adminbrukeren. (Ble tvunget til å gjøre det)
Etter det kom jeg ikke inn på ruteren lengre.
Jeg får kontakt med ruteren og spørsmål om passord, men
får ikke logget inn med det passordet jeg satt!
Det fungerer å resette den, da får jeg tilbake det passordløse oppsettet,
men da er også alle innstillingene slettet :(
Litt kjedelig å måtte gjøre alt hver gang en skal endre noe.
Har prøvd å opprette ulike brukere osv. men med en gang jeg
setter et passord så får jeg sammeproblemet. Ruteren
godtar ikke passordet når jeg skal logge meg inn på den.
Noen ideeer?
hm
Hei
Jeg har selv samme modem på telenor adsl-linja mi, og det er i bridge-modus også med på følgende linksys wrt54g(L)
Jeg fikk heller ikke til å bruke ønsket user/pw,ga opp etter 3dj forsøk. Har også prøvd eng gang i ettertid da jeg skulle feilsøke/sjekke sync.
Så jeg har kun default user/pw på den.
Vist du setter den i bridge, er det så nødvendig å skifte pasord på denne boksen, da den egentlig kun blir et modem?
Strevde selv med en 585, hvor jeg ikke fikk til pasord slik jeg ville med en gang. Tror thomson har en snedig løsning på dette som ikke fungerer 100%
Hvis du først har satt den i bridge så skal det ikke være nødvendig å gjøre flere endringer siden den da er 'åpen' mot internett.
Konfigurering foregår da i routeren som står etter bridgemodemet.
7696476[/snapback]
Klar over det. Og det funker fint nå i bridge modus. Men det er allikevel irriterende
at jeg må resette ruteren for å komme inn på den.
Jeg har planer om å gå over til å bruke den som ruter, og da blir problemet
mer aktuelt.
hm
Du klarer nå å logge inn på modemet om du tar kabel direkte i modemet.
Det gjør hvertfall jeg på min (ved default pw/user), men klare det ikke via wrt`n.
7696794[/snapback]
Nei, det er problemet at jeg ikke klarer. Selv om jeg er dirkete koblet til ruteren. Jeg får kontakt dvs. det kommer opp en boks som spør etter brukernavn/passord. Men selv om jeg skriver inn riktig (det jeg selv satt) bruker&pass så kommer jeg ikke inn.
hm
da bør du prøve å restette modemet og sette det opp i bridge-modus igjenog se om du kommer til ved default user/pw på direkte kabel
7696907[/snapback]
Det er gjort sikkert 10 ganger. Nå står ruteren som bridgemodem, men
jeg kommer ikke inn på det uten å resette det. Selv om jeg har dirkte
kabel til det.
Har prøvd å resette det mange ganger for å teste ut. Etter en resett
kommer jeg fint inn uten problemer. Men med en gang jeg setter
passord så kommer jeg ikke inn lenger. Og da mener jeg at jeg
får opp boksen som spør etter passord, men det jeg satt fungerer ikke :(
Har også prøvd å legge til ulike brukere osv. men skjønner ikke helt dette.
hm
er vel ikke noe default passord som er blitt resatt på en eller annen måte etter du satt den til bridge.?
finner dem på: http://www.routerpasswords.com/
7697411[/snapback]
Fant ikke Thomson Speedtouch på den lista jeg!?
Poenget er jo at jeg setter et passord før jeg logger ut,
men neste gang jeg skal logge inn fungerer ikke passordet.
Spiller ingen rolle om ruteren står i bridge eller ikke.
hm
Tror du må sette IP til 10.0.0.x for å komme inn. Kommer ikke inn på routeroppsatt heller hvis du ikke har IP i den rangen der.
7729907[/snapback]
Det har jeg. Har både prøvd med DHCP (i 10.0.0.x) og satt ruteren til
fast 10.0.0.3. Uten at det betyde noe som helst. Jeg har tydelig kontakt
med ruteren siden jeg får opp boksen der jeg skal skrive inn passord.
Problemet er at passordet jeg selv satt ikke fungerer.
Jeg har ikke fått prøvd å logge meg på med telnet, siden
ruteren står hjemme hos foreldra mine.
hm
Håper du ikke prøver med Internet Explorer 7
det er feil i IE7 som messer opp noe som heter digest authentication og det er dette speedtouchen benytter.
IE7 feiler faktisk mot Microsoft sin Webserver også... noen som har driti seg ut, JA!
Hvis du har IE7, prøv derfor med en annen nettleser.
MVH
Sabohn
  • 2 uker senere...
Ikke vært borti at du MÅ sette et passord på den boksen der for å endre til bridge før, hvor får du beskjed om det?
7746349[/snapback]
Jeg får beskjed om det etter å ha fulgt "set up" eller noe slikt, og forandret
modusen til Telenor Bridge. det kommer opp helt automatisk krav om
bruker/passwd på slutten av wizard'en.
Det merkelige er at dette kravet om bruker/passwd kommer ikke når jeg setter
boksen opp som Telenor ruter (el.) i samme wizard!
Men ja, jeg bruker IE7 så det kan være problemet.
hm
Feilen er visst ikke direkte i IE7 - digest authentication er en http sak som IE7 benytter - og der er det en bug.
Men det gjelder visst bare de som har satt administratorpassord.
Workaround for disse er å benytte en annen nettleser for IE7 er visst alene om å bruke denne sikkerheten.......
