Slaveblitzer av billigsorten
For noen år siden fantes det noen billige slaveblizer til ca. kr. 200,-. Blizen kunne settes ut et sted i rommet og avfyrte seg selv hvis den ble påvirket av blizen på et hvilket som helst kamera.
Finnes dette fortsatt å få kjøpt noe sted? Planen er å sette ut 2-3 slike slaveblitzer på parties og lignende for å forhindre FLATE blitzbilder fra kompaktkameraer.
EDIT: beklager at denne ble postet i feil forum, men fikk ikke til å slette innlegget. Noe jeg har oversett?
Endret av flyndrefjes
Skaff deg en eller flere slike Hama Hot Shoe Flash triggere så kan du bruke nesten hva som helst av eldre brukte billige blitser:
http://www.bhphotovideo.com/bnh/controller...egoryNavigation
7695791[/snapback]
Jepp, takker for tipset. Denne ser ut som om den kan plasseres også "utenfor" kameraet. Og ettersom dette er et HAMA-produkt kan det vel skaffes via forhandler i Norge også.
7695791[/snapback]
7697767[/snapback]
Den monteres under blitsene som skal brukes som slave og kan også kjøpes her i Norge (var vanlig hyllevare i de gode gamle fotobutikkene...):
http://www.ddmr.no/index.php?page=vis_produkt&ProduktID=1803
...klipp... Den monteres under blitsene som skal brukes som slave og kan også kjøpes her i Norge (var vanlig hyllevare i de gode gamle fotobutikkene...):
7698103[/snapback]
Thanks! Denne var faktisk ikke så dyr som jeg trodde. Og fordelen med å bruke en STOR blitz er vel åpenbar. Kanskje det rekker med kun EN slaveblitz satt opp med indirekte belysning på objektene. Må testet. :)
Hvordan vil slaveblitzer fungere dersom du benytter Nikon-CLS
(Creative Lightning System) med SB-600 / SB-800.
Da fyrer vel master-blitzen av "blink" for å kommunisere med de
andre blitzene, og vil ikke da slaveblitzen(e) fyre før selve bildet
blir tatt ?
PIMPIM
