ny pc (win home) - finner ikke IP fra DHCP
jeg fikk idag og i går i hus to nye bærbare dell pc'er med win home som begge har problemer med i få en IP fra DHCP serveren.
Mine gamle pc'er (en win pro og en win home) finner IPen greit.
Begge de nye pc'ene velger dermed en "automatic privat IP".
alt av kabler og trådløst er koblet til og fra i ulik rekkefølge til jeg er såpass lei at jeg spør dere... hjelp!
modem: Thompson 420 (kabelmoden fra canal digital)
trådløs router: dlink 524
pc1: win pro, både trådløst kort og kobber. Begge fungerer fott
pc2: win home, trådløst. fungerer flott
pc3: win home, trådløst og kobber. finner ikke DHCP. finner ikke IP
pc4: win home, trådløst og kobber. finner ikke DHCP. finner ikke IP
det er mulig at NIS stenger for dette siden det kan oppfattes som netbios angrep
prøv å deaktiver NIS
run>kjør>cmd
ipconfig /renew
kan også hende de på canal digital har satt opp dhcp serveren i modem eller lignende har også bare satt opp til ett vis antal iper. som den skal dele ut men ville være merkelig.
om fortsatt problemer etter deaktivering av NIS så bare legg inn IP manuelt. Hent ut alle opplysnigene du trenger fra en maskin og bare endre siste oktett på IP adressen.
Mulig eksempel på en maskin siden ruteren spyr dem ut.
IP 192.168.0.100
Subnet 255.255.255.0
Gateway: 192.168.0.1
DNS 192.168.0.1
Jeg har samme router og opplevde samme problem med en dell pc.
Jeg har 2 maskiner på nett fra før som mottar ip automatisk, men den 3. maskina (dell) klarte ikke å motta ip. Koblet ut brannmur (utenom win. egen) uten at det hjalp.
Kan det være at routeren trenger en software oppdatering? Eller er det kanskje noen innstillinger jeg har oversett.
Skal hvertfall ta med meg en maskin fra jobb (ikke dell) og se om den kommer på nett.
ipconfig /release & /renew funker ikke
brannmur er slått av, funker ikke
Finner ikke drivere til Thomson TCM420 kabel modem så jeg kommer ikke inn på boksen fra canaldigital for å sjekke DHCP eller lignende.
De automatiske private IP adressene jeg får tildelt er:
169.254.215.162
255.255.0.0
ingen gateway
ingen dns
Når jeg legger inn dataene fra det fungerende NIC fra pc1 som alternate i tcp/ip konfig på pc 3 eller pc4 kommer jeg fortsatt ikke på nett. (finner ikke dns)
Fungerende IP:
IP Address. . . . . . . . . . . . : xxx.202.69.170
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : xxx.202.69.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 195.134.40.18
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 195.134.40.18
195.134.40.14
Når dette legges inn i pc 3 eller pc4 fungerer det ikke (har skrudd av NIC i den fungerende PC'en så det ikke er IP konflikt)
Aaaa... Du har slått av DHCP funksjonen til din ruter og mulgiens da kjørt ethernet kabelen fra Thomson in i en lan port i Dlinken slik at den fungerer som en trådløs switch. CD gir ikke ut mer en x antall adresser, for at de andre skal få public IP må du vente til leietiden går ut på de andre.
Gjør dette:
- Ethernett kabel fra thomson skal inn i WAN på ruter
- Gå inn på ruter fra PC og aktiver DHCP.
Endret av Wabby
