superdigg Skrevet 26. november 2002 Del Skrevet 26. november 2002 Før det blir sagt: Jeg har lest hver eneste post om dette på forumet og besøkt alle sidene det er linket til. Jeg har Netopia modem med siste firmware installert og en SMC EZswitch. Jeg har prøvd de forskjellige oppsettene med brannmur og uten som du kan kjøre på http://endring.nextgentel.no Jeg har åpnet port 411 i filter sets både input og output med tcp og udp (mulig dette er unødvendig?) og NAT'et 411. I DC har jeg satt opp active med min IP og port 411. Hvorfor funker det ikke? PS! Jeg kjører ikke noe firewall (ikke den i XP heller) Lenke til kommentar
Lch Skrevet 26. november 2002 Del Skrevet 26. november 2002 Prøvd dette og? http://forum.hardware.no/viewtopic.php?top...=64620&forum=61 Da slipper du å tenke på brannveggen. Ikke at det hjelper deg, kanskje. Edit: 411 er default DC serverport. 412 er klientporten. Tenkt på det? [ Denne Melding var redigert av: LarsC på 2002-11-26 18:11 ] Lenke til kommentar
digi Skrevet 26. november 2002 Del Skrevet 26. november 2002 Det funker ganske enkelt ikke fordi du må sette på passive mode siden du er bak en NAT/firewall router. Lenke til kommentar
Lch Skrevet 26. november 2002 Del Skrevet 26. november 2002 Jasså? Så jeg bare innbiller meg at jeg sitter med DC++ i aktive modus da? Det du skriver er tull. Lenke til kommentar
superdigg Skrevet 26. november 2002 Forfatter Del Skrevet 26. november 2002 Jepp prøvd den også ja :wink: Takk for svar likevel. Hvis det er noen som får det til å funke og har samme firmware som meg: 5.3.5 er det mulig å ta en backup som jeg kan prøve å legge inn? Det er jo mulig at det ligger noe og skurrer et eller annet sted. Det kan ikke ha noe med switchen å gjøre? Lenke til kommentar
digi Skrevet 26. november 2002 Del Skrevet 26. november 2002 Hos meg funker bare DC på passive mode bak firewall. Igjen DC ikke DC++ Lenke til kommentar
superdigg Skrevet 26. november 2002 Forfatter Del Skrevet 26. november 2002 Utrolig! Fatter ikke hva som skjedde men det funker - helt plutselig! Det som ikke gikk for noen timer siden går nå. Det eneste jeg har gjort i mellomtiden er å spise middag. Merkelige greier. Fornøyd likevel jeg Lenke til kommentar
Lch Skrevet 26. november 2002 Del Skrevet 26. november 2002 Quote: Den 2002-11-26 18:34, skrev digi:Hos meg funker bare DC på passive mode bak firewall.Igjen DC ikke DC++ Da er det du som er problemet. Ikke DC eller ruteren. Lenke til kommentar
Lch Skrevet 26. november 2002 Del Skrevet 26. november 2002 Quote: Den 2002-11-26 19:56, skrev superdigg:Det eneste jeg har gjort i mellomtiden er å spise middag. Merkelige greier. Fornøyd likevel jeg Det var sikkert middagen som gjorde det. :wink: Lenke til kommentar
Zenit Skrevet 26. november 2002 Del Skrevet 26. november 2002 Quote: Den 2002-11-26 17:06, skrev superdigg:[klippe]Jeg har åpnet port 411 i filter sets både input og output med tcp og udp (mulig dette er unødvendig?) og NAT'et 411. I DC har jeg satt opp active med min IP og port 411.Hvorfor funker det ikke?[klippe] Først og fremst så er det port 412 TCP og UDP du skal åpne, og ikke 411. Straks du har gjort det i ruteren, så er du bare et viktig skritt fra å få aktive mode til å fungere. I oppsettet for DC går du inn på options. Der skal det et sted være et valg, "Force to report this IP", el. noe som ligner. Kryss av for dette, og skriv inn din eksterne IP, altså den som ruteren din har og som er synlig på Internet. Da skal aktive mode fungere. Vær obs på at hvis du ikke har fast IP, og IP'en din skifter, så må du tilbake til samme meny og skrive inn din nye IP. Lenke til kommentar
superdigg Skrevet 26. november 2002 Forfatter Del Skrevet 26. november 2002 Kjører med port #1412 nå LarsC. Takk for hjelpen. Er nok greiest med tanke på den innebygde firewallen. Skjønner fremdeles ikke hva det var som gjorde det men det er mulig modemet ikke var ferdig oppdatert eller at det var et vindu som hang igjen på endring.nextgentel.no. Samma det. Bruker DC++ forresten. Lenke til kommentar
Lch Skrevet 26. november 2002 Del Skrevet 26. november 2002 Man kan egentlig bruke (nesten) hvilken som helst port, man trenger ikke bruke 412. Lenke til kommentar
superdigg Skrevet 26. november 2002 Forfatter Del Skrevet 26. november 2002 Quote: Den 2002-11-26 20:03, skrev Zenit: Quote: Den 2002-11-26 17:06, skrev superdigg: [klippe] Jeg har åpnet port 411 i filter sets både input og output med tcp og udp (mulig dette er unødvendig?) og NAT'et 411. I DC har jeg satt opp active med min IP og port 411. Hvorfor funker det ikke? [klippe] Først og fremst så er det port 412 TCP og UDP du skal åpne, og ikke 411. Straks du har gjort det i ruteren, så er du bare et viktig skritt fra å få aktive mode til å fungere. I oppsettet for DC går du inn på options. Der skal det et sted være et valg, "Force to report this IP", el. noe som ligner. Kryss av for dette, og skriv inn din eksterne IP, altså den som ruteren din har og som er synlig på Internet. Da skal aktive mode fungere. Vær obs på at hvis du ikke har fast IP, og IP'en din skifter, så må du tilbake til samme meny og skrive inn din nye IP. Bare så det ikke ble usagt. Jeg prøvde det også nemlig men leste et sted at det var bedre å bruke 411. Spiller ingen rolle nå så lenge det funker. Lenke til kommentar
