Kjøp av stille PC - Nett portal - Mest for pengene
Hei!
Skal bygge en "nett portal" (kom ikke på noe bedre ord) som skal urføre følgende oppgaver:
- Web Server (relativt liten last)
- Mail Server (4-5 kontoer)
- ssh tunneling
- diverse andre oppgaver som gir meg tilgang til nettressurser uavhengig om jeg
befinner meg bak brannmurer på jobb o.l.
Hadde i utgangspunktet tenkt å investere i en mini-pc/mini-itx, men etter
det jeg har lest de siste dagene så betaler man i dyre dommer for ett produkt
som ikke holder mål støymessig (min personlige mening)
Så.. da tar jeg i bruk ett gammelt støydempet noisecontrol kabinett jeg
har stående og dytter "vanlige" komponenter inn i dette.
Her er min handlevogn (oppdateres fortløpende):
https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=40657
Vurderer å bytte CPU kjøler til ULTRA120 versjonen, men vet ikke om vekten
kan bli ett problem.
Vurderer også å bytte harddisk til Samsung SpinPoint M80 160GB 5400RPM SATA 2,5"
Skal ikke ha skjermkort (bruker det interne)/tastatur/mus o.l.
Ønsker innspill på om dette er er komponenter som passer godt sammen og
om det er "mest for pengene". Vil helst ikke bruke mer enn 5000 på disse
komponentene. Gjerne mindre.. :-)
Hei!
Du trenger nok ikke å kjøpe så raskt og dyrt minne.
Boxed-kjølerene til AMD er fine og stille de.
Jeg regner med at det er noe spesielt med strømforsyningen siden den koster såpass.
Samsung-disken er god den.
Jeg ville nok satset på et veldig billig skjermkort for ytelsens skyld.
Hilsen,
efikkan.
Dette minnet står ikke i prisguiden.
TwinMOS DDR2 PC5300 1024MB Dual Pack KIT, 795,-
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=322818
Asus M2N-E, har ikke integrert skjermkort. De fleste som har integrert er mATX kort, og kommer som regel med max 2xPCI. Hvis du trenger mer enn det, må du over på ATX kort.
4xSATA, 1xPATA, 2xPCI, 4xDDR2
https://prisguiden.no/product.php?productId=50887
https://prisguiden.no/product.php?productId=53373
Spørs om du klarer deg uten vifter, blir nok en smule varmt. Mulig en Scythe Ninja kan klare det.
https://prisguiden.no/product.php?productId=54618
Men du må nok ha en viss luftsirkulasjon uansett, litt skeptisk til PSU uten vifte.
ahh.. har lest så mye om mini-itx at jeg tok innebygget skjermkort som en selvfølge.
Takk for innspil FBEN!
Skal ta en titt på forslagene dine og oppdatere handlevognen
Har lyst til å prøve meg uten vifter, men mulig det er dommedagsprosjekt.. :-)
Endret av Illus
Har lagt til ett billig vifteløst PCI skjermkort: Sapphire Radeon 7000 64 MB PCI
Har lest en del på silentpcreview.. og det var etter det jeg skrinla mini-pc prosjektet mitt.
Er nok som du påpeker FBEN så vil nok varmen i de små kabinettene gjøre at det må
en vifte eller to til for at det skal fungere.
Derfor prøver jeg meg med "vanlige" komponenter i ett midi-tower. Teorien min er at
de få vifteløse komponentene skal klare seg ok der uten en eneste vifte.
Dersom jeg handler fra komplett går jeg for minnet du henviste til FBEN
Er forresten Scythe Ninja kjøleren bedre enn Thermalright HR01/ULTRA120 ?
Svarer meg selv:
"The Ultra-120 is the most efficient heatsink we've tested, and ultimately, that's what counts. Despite concerns over fin spacing, it managed to beat the Scythe Ninja, even with our tough low-airflow test."
I følge silentpcreview (sakset fra microplex)
Endret av Illus
hehe.. men som du påpekte så har ikke hovedkortet integrert skjermkort.. ;-)
pc'en skal stå uten tilkoblet skjerm.. kun remote pålogging.. kanskje med unntak ved installasjon og oppsett av den :-)
Endret av Illus
Ultra120 koster rundt 500,- + vifte, scythe m/vifte koster rundt 400,-, så det blir pris/ytelse.
Samme med hovedkort+skjermkort vs hovedkort m/integrert skjermkort. Spørs hvilke behov du har, men kjøper du m/integrert så kan du bruke prisforskjellen på f.eks en X2 prosessor istedet.
Skal ikke ha vifte på CPU kjøleren .. :-)
Prøvde å finne ett ATX hovedkort med integrert skjermkort.. vet du om noe i farta ?
Vil ikke ha mATX grunnet ingen vifter i kabinettet og da trenger komponentene plass
X2 tror jeg genererer for mye varme i dette oppsettet.. men mener jeg har sett
en watt sammenligning av prosessorere en plass.. skal se om jeg finner det igjen.
Endret av Illus
Er det privat ?
I så fall holder det vel med miniITX. Eller noe gammelt brukt. Jeg har benyttet en Dell SFF (GX240 eller noe sånt) med en stille disk (SpinPoint), og hverken cpu-vifte (radial) eller psu høres, kun et svakt sus fra disken (med øret inntil kassa)
7701991[/snapback]
Har vurdert miniITX og hopper over dette i denne omgang. PC'en er til privag bruk ja og målet er null støy. Det eneste jeg kan se som støyer i oppettet nå er disken. Har liggende ett par støy/vibrasjons-dempende 5 1!4" boxer, men 7200 disker er ikke anbefalt i dem.. 2,5" disken derimot tror jeg hadde likt seg godt inni en slik dempeboks.. og da tror jeg ikke den vil være veldig hørbar..
Endret av Illus
