4588pkdkrikue5c Skrevet 10. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 10. januar 2007 Heisann. Jeg får ikke farge på mitt Nvidia GeForce 2 kort overhodet når jeg bruker video-ut. Kortet står innstilt på NTSC, og nekter å kjøre PAL. Hva kan jeg gjøre for å endre dette? Lenke til kommentar
datadust Skrevet 11. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 11. januar 2007 Jeg hadde et liknende problem en gang for en stund siden. Husker ikke i detalj hva jeg gjorde, men i mitt tilfelle tror jeg det var supervideokabelen som var problemet. Jeg mener jeg løste problemet ved å ikke skaffe en overgang fra supervideokabel til sånn gul plugg som likner på audioplugger (aner ikke hva den heter), og koble lyden til med minijack til stereokabler. Jeg hadde en gammel tv med kun scartinngang, og koblet stereokablene og den gule til en sånn scart-overgang. Kan godt hende det er bedre løsninger, men det funka for meg. Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 11. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 11. januar 2007 Jeg husker fra tiden jeg hadde nVIDIA at programmet TvTool enkelt sørget for farger på TV-OUT uten overgang til kompositt som nevnt over. Prøv dette først og se om det hjelper. Lenke til kommentar
zeltex Skrevet 11. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 11. januar 2007 (endret) Eller så bare setter du opp riktig. Har du PAL tv, så må det settes til PAL B eller G og bruker du svideo til scart må den stå på composite video out. Slitt med det lenge og fikk det til i (går) kveld sånn ca rundt 23.. Deiling å få det over på tv, selv om det ikke er helt bra bilde. Blir nok til at jeg kjøper DVI kabel ja. edit: vet det ikke er helt logisk men det funker i alle fall..... Endret 11. januar 2007 av zeltex Lenke til kommentar
4588pkdkrikue5c Skrevet 11. januar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. januar 2007 Det kunne godt ha vært kabelen, men jeg prøvde den på TV-kortet mitt. Da fant jeg ut noe. Når jeg stilte TV-inn singnalet over til NTSC-M fungerte det topp. Tilbake til PAL-B, ingen farge. Jeg prøver å kjøre GeexBox på maskinen, og trodde dette var problemet. Men nå sitter jeg i Windows med samme problem enda. Etter å ha innstalert siste skjermkort drivere og TV Tools fungerer det enda ikke. Når jeg velger å aktivere TVèn blir bare skjermen helt svart, og maskinen svarer ikke. Noen som vet hva det kan være? På tide å gi opp prosjektet..? Lenke til kommentar
