Problem med subdomain på Linux
Heisann folkens :)
Jeg holder på å sette opp en linuxserver med apache2, FTP, SSH, MySQL og diverse andre ting. Jeg har i den anledningen også opprettet en dyndns.org konto med et hostname som peker til min maskin. Wildcards er på.
Grunnen til at jeg enablet wildcards var så for eksempel: sub.minserver.homeunix.net også skal peke til min maskin, og det gjør det altså nå. Med unntak av i to tilfeller.
La oss si at jeg har to brukere som skal få sitt eget subdomain, bruker1 og bruker2.
Jeg klusset litt rundt før jeg kom på å enable wildcards, og se på resultatet:
root@myB0x:/$ host minserver.homeunix.net
  minserver.homeunix.net has address xx.xxx.xxx.xx
root@myB0x:/$ host n.minserver.homeunix.net
  n.minserver.homeunix.net is an alias for minserver.homeunix.net.
root@myB0x:/$ host minbruker.minserver.homeunix.net
  minbruker.minserver.homeunix.net is an alias for minserver.homeunix.net.
  minruker.minserver.homeunix.net is an alias for minserver.homeunix.net.
root@myB0x:/$ host bruker1.minserver.homeunix.net
  Host bruker1.minserver.homeunix.net not found: 3(NXDOMAIN)
root@myB0x:/$ host bruker2.minserver.homeunix.net
  Host bruker2.minserver.homeunix.net not found: 3(NXDOMAIN)
Jeg får altså ikke ut IPen på kun de subdomainsene som jeg prøver å få tilgang til..
De relevante filene er oppgitt under:
apache2/sites-enabled/subs
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
<VirtualHost *:80>
ServerName bruker1.minserver.homeunix.net
DocumentRoot /var/www/bruker1
</VirtualHost>
<VirtualHost *:80>
ServerName bruker2.minserver.homeunix.net
DocumentRoot /var/www/bruker2
</VirtualHost>
/etc/hosts
127.0.0.1       localhost
127.0.0.1       myB0x
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
ff02::3 ip6-allhosts
Noen som vet hva som kan forårsake dette?
Har vurdert å søke gjennom alle filene etter de som inneholder bruker1, men fant ut at det vil ta altfor lang tid..
Jon
Endret av Jonhoo
