TREG oppstart i XP. Funnet problem, men trenger hjelp til å
Quote:
Den 2002-11-27 07:56, skrev zZzZz:
Har tatt tiden nå...
Fra jeg taster inn passordet, og trykker enter, så tar det 2min 43sek før den er sånn omtrent ferdig å jobbe.
UAKSEPTABELT!
Kanskje du har råtten maskin og utrolig utrolig mye programmer som går i oppstarten. Er det passordet fra windows du mener så må du isåfall ta kjør -> msconfig og gå på oppstart der og fjerne de programmene som du egentlig ikke trenger fra "klokke menyen". Du kan også fjerne de programmene som står på oppstart i start menyen.
Hvis det er passord når du slår på maskin (DOS/BIOS passord), ja da er det et helt annet problem.
Jeg har prøvd å sette fast IP, men da virker ikke nettverkstilkoblingen. Brukte IP'en jeg fikk fra ipconfig. Kan det ha noe med routeren å gjøre? Har NGT og Cisco-routeren.
Har NETTOPP reinstallert XP, så det er ikke fordi jeg har masse drittprogrammer at det går tregt...
Kan det være RAM-problemer? Har bare 128...
Skal funke fint å sette fast ip mot routeren til nextgentel.
Det du sikkert glemte var å legge inn "default gateway", "preferred DNS-server" og "alternate DNS-server"
Dette finner du med "ipconfig /all" eller velge status på nettverkstilkoblingen og deretter support og details.
d var en fyr tidligere her som sa jeg skulle skjekke rekkefølgen på protokollene i egenskaper for lokal tilkobling. tcp/ip ligger nederst der.
Det er forøvrig ganske mange ting der;
Klienter:
[*]Klient for Microsoft-nettverk
Tjenester:
[*]Service Advertising Protocol
[*]Deling av filer og skriver i Microsoft-nettverk
[*]QoS-pakkeplanlegger
Protokoller:
[*]Driver for Network Monitor
[*]NWLink NetBIOS
[*]NWLink IPX/SPX/NetBIOS-kompatibel transportprotokoll
[*]Internett-protokoll(TCP/IP)
trenger jeg alle disse?
_________________
Hva skulle man gjort uten data?
CAPS LOCK KAN OFTE VÆRE LITT GREI Å HA.
[ Denne Melding var redigert av: zZzZz på 2002-11-30 10:02 ]
Quote:
Den 2002-11-30 10:01, skrev zZzZz:
Klienter:
Tjenester:
Protokoller:
[*]NWLink NetBIOS
_________________
<font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: zZzZz på 2002-11-30 10:02 ]</font>
Jeg bruker bare NetBEUI og TCP/IP. Noen ganger IPX når spill krever det. Det funker bra for meg.
Du kan jo prøve å fjerne de andre protokollene...
Bare en liten kommentar til It's me til neste gang du skal bruke "Command promt"
Jeg fikk inntrykk av at du hadde trykket "Kjør" på Startmenyen og så skrevet inn "command promt"...
Det du skulle gjort var enten å skrive Ipconfig etter å ha trykket "Kjør" eller startet Command Promt (Da trykker du ikke "Kjør" først...
:smile:
